Zateplenie základov a sokla - správny postup
Ahojte, onedlho budem zatepľovať základy a sokel styrodurom (alebo perimetrom, to teraz nie je podstatné), len potrebujem vedieť správny postup. Zemina bude siahať zhruba po vrch základovej platne. Do zeme plánujem dať Styrodur 10cm hrubý. Nad zemou bude sokel do výšky podlahovej izolácie v interiéry (v podlahe bude celkom 24cm EPS). Sokel plánujem zatepliť 16cm hrubým styrodurom. A teraz otázka. Ako mám správne postupovať? Je mi jasné, na DT-čka nalepím styrodur rovno PUR penou. Ale čo so soklom? Lepiť styrodur rovno na Ytong bez nejakej hydroizolácie? Alebo na Ytong v mieste sokla nataviť asfaltovy pás?
Dobrý deň. Treba zatepliť styrodurom zakladovu dosku keď budem zatepľovať každú miestnosť styrodurom 2x5 CM pod elektrickym vykurovaním?
@shotocan idealen by bolo keby bolo zateplenie aj pod prieckami, ked si predstavite ako sa to teplo bude sirit, tak ano treba zaizolovat aj sokel s presahom do zeme, a preco styrodur na podlahu?
@jblaze sokel a vonkajšie zakladové pásy budem izolovať styrodurom alebo perimetrom 120mm to je isté ,ale pýtal som sa či treba izolovať styrodurom samotnú zakladovu platnu. Zloženie : zem ,štrk , jemný štrk, otázny styrodur, kari sieť,15cm betón. Či tam treba ten styrodur napr . 10cm Tepelná izolácia pod elektrickým vykurovaním bude opravujem sa podlahový polystyrén 2x5cm buď 100s alebo 150s
@shotocan kedze je asi dom len v projektovej priprave, tak radsej navyste svetlu vysku a pridajte do podlahy,, je vzdy lepsie ak su izolacie chranene , a su aj lacnejsie,, ale mozno keby som robil zas dom na pasoch , alebo mensi tak aj by som dal, tiez som nad tym uvazoval ;)
@jblaze len nebude tým oslabená ťa zakladova doska ,keď bude pod betónom a štrkovým lôžkom styrodur 10 CM. Svetlú výšku podlahy som už menil a navýšila sa o 17cm. S tým že 2x5 CM bude podlahový polystyrén ,1 CM odporove drôty a zbytok som chcel dal cementovy poter čo je 6 cm
@shotocan @jblaze dvovod vkladania polystyrenu pod beton? To je uplna blbost. Lebo hore mas polystyren od ktoreho sa ti teplo odraza naspak do poteru a do miestnosti. Pod domom mas stale teplotu cca 12 stupnov. Nevidim dovod tam pchat polystyren. Skoda roboty. To su len vymysli. Ziadny ucinok to nemoze mat. To daj radsej 20 cm pod poter a mas vyriesene😉 podla mna aj tych 15 cm co budes davat musi stacit. Ja mam tiez v projekte 20 cm,ale budem davat 15. Alebo tak nejak. Radsej treba dobre zateplit plafon,aby tade neutekalo teplo. A preco si myslis ze by si tym oslabil dosku? Ked mas naprojektovanu dosku 15 cm hrubu,tak si myslis ze ked tam das 10 cm polystyrenu,tak betonu das len 5 cm? Ci co?😃😃
@shotocan pod strkovym lozkom polystyren? A na co by ti bol ten polystyren az pod strkom? Porozmyslaj nad tym,ci ti to dava logiku. Lebo ja nechapem co sa to dnes deje. Kazdy sa pusti do stavby domu a rozmysla cez internet. Na co mas hlavu na krku? Ked trochu porozmyslas, tak prides aj sam na to, kde treba dat zateplenie a kde nie.
@pipulkoo jasné že je to blbosť, keby nerobí pásy, ale vaňu, tak to je iná. Ale takáto kombinácia :-S mám teplotné cidla pod doskou, vo vate, v perimetri aj vo fasadnom eps. Teploty už vidím, len ich ešte nemám rozdelené, tak neviem zatiaľ ktoré je ktoré :-D porovnám s teplotami vonku a dnuka.
@shotocan do platne pod beton styrodur?...to som este nevidel...az ti to este vyda ....pod poter by som dal aspon12-15 cm podlahovy polistyren....a kable by som dal na poter...nie pod...a priamo na ne dlazbu.....aspon takto to mam ja.....
@14054 no tak na to som zvedavy. Tiez som spekuloval nad takymto testom. No najlepsi je real. Ale ked uz budem mat dom hotovy,potom mi je na dve veci vediet co mi kde premrza😃😃😃 zbytocne by som kvoli tomu nespaval. Tak to frisko roztried. Som zvedavy co zistis😉
@pipulkoo s tým štrkovým lôžkom som sa sekol.myslel som pod betón ten styrodur😁
@maluchm tam kde bude keramická dlažba káble nad poter ,ale kam dať káble keď nad poterom bude plavačka
@maluchm s tymi kablami je to asi jedno. Aj tak kuris aj ten beton pod nimi. Ja chcem teplovodnu podlahovku s TC a keby nahodou do buducna zacnem spekulovat na fotovoltaikou,tak tiez rozmyslam ze ci nestrcim odporove droty pod dlazbu. Alebo nahodou klakne TC,tak budem mat aspom nejaku zalohu😃 potom prekurim aj gate,tak to frisko vypnem😃
@shotocan pod plavacku su zas folie
@pipulkoo v plafone bude 40 CM nobasilu
@shotocan to je dobre. Ale pod deku nedavaj nic. To su dristy. A hlavne bez ucinku. Ked chces ist do extremov jak @jblaze a @mirom113 tak daj pod vsetky mury penosklo a do podlahy 20 cm polystyrenu a budes mat spodok zatepleny jak lusk😉
@pipulkoo myslíte že zloženie stropu : Od spodu miestnosti. Sadrokartón -konstrukcia naň, medzera 8cm kôli bodovým svetlám ,potom OSB doska ,Nobasil 40cm a od hora OSB doska. Myslím že niekde by tam mala byť ešte parozabrana . Je tá medzera správne riešenie kôli tým bodovym svetlám 5w ,kôli bezpečnosti protipožiarnej ,proste aby mi nezhorela chalupa
@pipulkoo myslel si takúto fóliu? https://diego-slovakia.sk/laminatova-... Ale pod túto fóliu asi nedávať tie odporové kable,skôr do cementoveho poteru ich zaliat či?
@pipulkoo tak ja mám v podlahe 24 cm, na fasáde 30 grafit a strop 50 cm...premrznut nemá čo 😂 robil som to čisto len zo zvedavosti. Ktoré.cidlo je ktoré (divno napísané) má môj elektrikár, a.snim sa spojiť je ťažšie ako stou sondou philae😂 ja som to označené mal, ale keď to dával do riadiacej jednotky, tak štítky strhol a poznačil si to pre sebe...teda aspoň dúfam.
@pipulkoo oki tak pôjde do tejto varianty
@shotocan alebo táto?
@shotocan ja mam vsade dlazbu...a nebanujem....
@shotocan ja som staval z tehly tak som dsl prvy rad s vlnou. Vnutri 18 cm eps 150. Zvonku dam styrodur len na mur - sokel a zakl. dosku. Pchat nieco nizsie nema podla mna vyznam. Kedze zakladove pasy nemienim odkopavat a zarovnavat nakolko nie su z dt.
Po vašich radách a po prečítaní fóra ohľadom zakladou by som šiel do tohoto. Rozmery platne 13m x 8m Materiál : platna betón 20cm- 1200€ Zakladové pásy betón š50 h80cm- 1500€ Geotextilia 50m -25€ Nakadam 4/8 10cm- 150€ Nakadam 32/63 20cm -420€ Tvárnice DT 50x40x23 d-š-v 130ks -220€ Betón do DT -150€ Styrodur na zakladové pásy vonkajšie 12cm -750€ Kari rohož 6mm ,10cm x 10cm -400€ Spolu : 4815€ + práca samozrejme Prikladám rez skladby ,akurát ten styrodur by som vytiahol až nad úroveň tvarnice 20cm a slúžil by ako debnenie na zakladovu platnú 20cm. Čo si o tom myslíte ,cena a spôsob výroby. Ďakujem za každú pripomienku
Oprava tento obrázok by k tomu zodpovedal ,len miesto perimetea by šiel styrodur nad DT 20cm a tvárnice by sa ukladali od začiatku pásov.
@shotocan len pekne nechajte tvarnice na stred, mate to dobre nakreslene, akurat pod zem by mohol ist xps a vyssie namiesto xps staci perimeter, a je to aj lacnejsie. Ak chcete mat v buducnosti sokel z ineho materialu, ako stenu, tak nezabudnite na mensiu hrubku a pri robeni fasady na osadenie okapnicky
@shotocan Este si zabudol na výkopové práce, odpad, prenájom strojov, prestoj strojov, hromozvod, chráničky na El/ Vodu, prihoď ešte 600€ navrh bez ceny práce.
@stowasser preco musia byť tvárnice na stred. Jednoduchšie by sa ukladali na pás a potom aj ten styrodur by bol zarovno z pásmi a z tvarnicami.bolo by to ucelené. výkop pre pás by bol široký aj pre styrodur a strk. Styrodur sa potom prihrnnie štrkom a na spodku môže byť drenazna rurka na odvodnenie.
@blackomt výkopové práce a tak aj stroje sú zdarma. V rodine máme bager Hlina ostáva na pozemku na vyrovnanie terénu. chráničky ,odpad a hromozvod som veru zabudol. Takže plus cca 400€ či? Keď nepočítam stroje a prácu. Keď to tak zhrniem do 5500€ na moju zastavanú plochu 104,3 m² by som sa z cenu za dosku mohol zmestiť.
@shotocan podlozie treba zhutnit tak ci tak a zalezi od toho ako od toho ci je tam styrodur,, tkaze v prvom rade dobre hutnit, @pipulkoo tak vravim ze keby som stavial mensi dom tak stoji za uvahu to tam supnut :) pri mojom by to bolo drahe,, ale hlavne preto ze by stacilo dat nad dosku menej, a mas viac moznosti so svetlou vyskou, a ze je pod domom neviem kolko stupnov by som sa nespoliehal, zavisi od spodnej vody, , a zemina pod domom sa v lete neakumuluje,
