Zateplenie zakladov sokla odpadovym EPS
Zdravim, sokel a zakladove pasy pod zemou budu izolovane 12cm XPS. Mam celkom dost odpadoveho EPS (rozne odrezky, hrubky atd) a rozmyslal som ze by som to nahadzal/prilepil este na ten xps, a az na to potom nopova folia a zahadzat hlinou. Bolo by to pod zemou, takze estetika nie je podstatna, len ma napadlo ci by to nahodou nebolo este horsie ako bez toho EPS polystyrenu: 1) EPS nie je nenasiakavy 2) Boli by tam vzduchove medzery (lebo by to tam bolo kadejako), ci by to nepremrzalo. Co myslite? Dakujem
@ultrarecall ze si vymyslel najvacsiu hovadinu na svete. Polys podrv, zena nech usije tulivaky a je.
@palo18 hovadina z akeho dovodu?
@ultrarecall izolacny "prinos" takto nasypaneho EPS bude mizivy.. A tu nopovu foliu tam mas na co?? 12cm XPS je vcelku dostatocne
@ultrarecall - vsak si to sam napisal 1)nasiakne to 2) zemina a voda prejde cez skary ak ma byt cielom izolacia zakladov=totalne sa minie ucinkom v realite po 2 mesiacoch to bude len bordel zmiesaneho ESP a zeminy. Nevidim problem pouzitia EPS v izolacii podstresia alebo vypchania inych miest, ale pod urovnou zeme naozaj nie
@ultrarecall staci to co napisali chalani? A ja este doplnim, ze pri takejto realizacii jedine co docielis ze ti bude nonstop sadat zemina okolo domu.
inovativny cin roka,dobre aj na spodok vyvyseneho zahonu
@mgx @palo18 2) zemina sa tam nema ako dostat, bude tam nopova folia az na zakladovy pas. A keby sa s tym vyhram ze by to nebolo nahadzane, ale nejak rozumne poukladane, nalepene? Stale by tam bol problem nasiakania eps, nebol by ucinok tepelnoizolacny 100%, ale aj 50% by stacilo. Ci stale by to bol ucinok nula cela nula?
@ultrarecall nerozumiem, na co chces izolovat zaklady tymto sposobom, este k tomu pod urovnou zeme. Kludne si urob aj lego, ale vysledok bud 0 cela nic. Jedine co dosiahnes ze zaseres zem odpadovym EPS, z ktoreho sa po chvili stane len toxicky bordel zmiesany so zemou. Ale ty tam budes byvat, nie ja 🙂
@ultrarecall uvedom si este, ze EPS Ti to tam nebude zohrievat. Teplota pasu a zatepleneho zakladu na povrchu bude taka nizka (resp. rovnaka ako okolie) ze to nebude izolovat skoro vobec.
@richard71 "A tu nopovu foliu tam mas na co??" Vid nizsie, skus sa opytat autora detailu: https://www.pasivnidomy.cz/data/image...
Chápem tvoj prístup-viac je lepšie ako menej. Ak sa ti chce s tým hrať tak to zlep pur penou buď na nejakej fólii alebo kartóne-vytvor si polystyrénové panely a tie tam prilep. Ak použiješ nízkoepanznú penu, alebo zateplovaciu penu tak to nebude pri lepení ani utekať, stačí zlepiť, zaťažiť a za pol hodinu to drží tvar. Môžeš zapojiť aj decká, budú mať puzzle...
