Zateplenie venca - treba dať polystyrén nanovo?
Dobrý deň Zateploval som si veniec a zle som odrezal polystyrén. Prosím vás, bude stačiť zapeniť túto medzeru, alebo lepšie strhnúť a urobiť nanovo. Ďakujem
Uplne staci zapenit, nizkoexpanznu, taku "hustu".
Poriadne hlboko strcit trubicku a vypenit
@robinofsherwood nepreháňa sa to dnes už náhodou? Určite cez tú sparu prejde veeela tepla... Stačí PU pena.
strhnut, zburat a odznova so strojarskou presnostou :-D
@adidasko1 pri dnesnych hrubkach izolacii mavaju chyby horsie nasledky, nez len prechadzanie tepla... treba byt opatrny. Ale suhlasim, ze toto staci zapenit.
Ďakujem všetkým
@gashtaan aké horšie následky máte na mysli? Ďakujem
teraz mozno trepnem, ale sa mi tak zda, ze si lepil lepidlom aj na rohu, ci? (polystyren o polystyren) toto nie je spravne.
@igor256 ano to je pravda, lepil som to tak
@robinofsherwood tak to vôbec nebol dobrý nápad....EPS-EPS si mal lepiť penou.
@eagleowl Čo teraz?
@robinofsherwood mas to tak vsade? resp. na vela miestach? ak to je niekde moc, tak to pripadne strhni ak sa da.. hlavne to uz dalej tak nerob. ja som sa obcas pozabudol a naniesol lepidlo na celu dosku, no tak som ho iba kelnou zotrel... nie je to dobre, ale ked som pozeral termokamerou taketo miesto tak som nevidel ziaden unik. kazdopadne daj lepidlo kde to ide na stenu a penu kde to ide o EPS (potom bacha na penu, aby Ti ho neodtlacila,nedaj jej privela) dolezite je aby si nemal spary. cez ne by mohla vytekat skondenzovana voda. takyto tepelny most nie je bohvieco, no cez (ako vidim) nesuvisle 3mm lepidla toho tepla tak vela neunikne.
Tak teraz to mas lahke. Odrez ten nepriliehajuci roh, vyrob novy, ktory bude dobre priliehat a prilep ho penou.
@igor256 mam to takto na dvoch alebo troch miestach, neviem či by sa to ešte strhnúť keď som to lepil v nedeľu. Na stavbu sa dostanem až zajtra.
@robinofsherwood @epto ked odreze iba roh, tak znizi pevnost. bud nahradit celu dosku alebo to iba zapenit. zvysne ries podla seba.. vies ze je to zle, tak sa pozri ci je to "moc" zle alebo sa to da prezit :D lepil si na hreben ci ramik? kazdopadne to pojde zle dole... asi by som sa na to vysral... este kebyze si moc puntickar, tak by som odrezal kusok z eps kde je lepidlo a dal tam bud druhy kus (200x500x10mm) alebo vypenil. ale to by si tiez dal krivo (sudim podla seba)
@robinofsherwood ja by som vzal pílku a skúsil zarezať do spoja tak aby som vymrvil lepidlo ...aspoň toľko koľko by to šlo a potom to vypenil. Na troch spojoch to nie je podstatné. Špáry v EPS sa nemajú nikdy vypĺňať "klébrom".
@igor256 lepil som na rámik, ale asi to len vyplním. @eagleowl skúsim to zrezať v spoji aby som odstránil čo najviac lepila. Ono to je tak, časť tohto polystyrenu asi 30 cm bude skrytý v podbití strechy, tam na osb dosku 1,5 cm ešte pôjde 2 cm styrodur. no a 20 cm bude teda ešte vyplnené penou, zaklébrované a fasádna omietka. Tak dúfam že to nebude až tak markantný únik tepla aby mi vlhli steny, hnila ponúrnica a pod. Snáď sa nemýlim :) ale ďakujem za rady všetkých
@eagleowl ešte doplním, že takto som to urobil iba v rohoch, čo sa týka kladenia polystyrénu vedľa seba, tak tie spoje som nevypĺňať, tie som len pritisol k sebe. Teda toto som spravil len pri troch rohoch.
@robinofsherwood z toho žiadne vlhnutie určite nehrozí....
Prosím vás ešte jednu vec. Je jednou akou pur penou to zaplnil? V stavebninách mi podľa mojej požiadavky dali penu nízko expanznú značky Emporio. Pozná ju prosím niekto? Ďakujem
Ešte ma napadla jedna vec. na určitých miestach mám "ujdený" veniec do vnútra, mal byť 30 cm šírka a 25 cm výška. Niekde je z vrchu aj 28 cm. Keď nalepím EPS a dám ho do roviny, pri venci je niekde 2 - 3 cm vzduchová medzera. Je toto treba nejak vyplňať? Ďakujem
@robinofsherwood na EPS treba PUR lepidlo na lepenie EPS....tým aj vyplniť špáry. 2-3cm vyrovnaj penou.... jednoducho nešetri penou....len pozor... viac peny má tendenciu EPS viac vytlačiť.
@robinofsherwood soudal tusim chvalili... ale skoro kazda pena ETICS je dobra... tu sparu mas kde? akoze veniec je vsadeny? ak, tak to by som skor lepidlom vyrovnal
@igor256 áno, pri salovani asi moc pritiahli salung a ten vpadol do vnútra, dole je šírka 30 cm, hore 28 cm. Neviem ci som sa dobre vyjadril
@robinofsherwood všetci, čo sme stavali máme na zopár miestach utopeny veniec dokonalosť neexistuje. Nepochopil som celkom prečo si to nezateploval od sokla smerom hore až ku krovu tým pádom by si to robil v jednom celku. Tak som to aspoň robil ja. Lepil som do peny 20 cm šedého EPS a prekryl som až veniec. Úplne jednoduché. Tam, kde som mal utopeny veniec to som z boku tou PU penou vyplnil. Používal som PU penu Titan styro bez akéhokoľvek kotvenia.
@robinofsherwood no vsak ked robis na ramik tak len daj proste viac a latou si to zrovnaj do roviny... tam by si zbytocne pchal penu ked to robis na lepidlo... inak taku jednu kratku stenu som robil aj ja penou a zda sa mi, ze to lepidlo je asi aj lepsie... ked som si na kusku dosky skusil ze ako drzi lepidlo a pena tak sa mi zda, ze narovnako a mozno aj lepidlo lepsie (po riadnom vytvrdnuti). kazdopadne by som kotvil. aspon 1 kotvu na dosku. s penou sa robi dobre kym nezacne vytlacat dosku... pekne si ju clovek da na miesto, chyti, drzi, o o 5 minut je mimo o par mm... mozno ked s tym clovek rata a/alebo vie robit to nie je take zle. ale nevidim extra dovod preco to nerobit na ramik (alebo hreben ak je rovna stena) ocelovy trn + zatka - na termokamere nebolo nic vidno. a tiez teda by som siel odspodu, no predpokladam, ze ides robit podbitie strechy a toto musis mat prichystane alebo mas podobny dovod...
@igor256 @adidasko1 Áno, idem robiť podbitie strechy, preto ťahám hore prvú radu, preto nezateplujem ešte všetko naraz. Je pravda že keď som to lepil hore, mi to padalo, preto musím všelijako podopierať :) Možno môj zlý pohľad, ale chcem ešte nechať tehlu cez leto poriadne preschnúť a asi v septembri zateplovať. Skúsim ešte do tých medzier povsúvať odrezky zo sklenej vaty.
@robinofsherwood nechať stavbu vyschnúť je dostatočný dôvod na to, ako to robíš aj keď to máš oveľa komplikovanejšie... Nedávaj tam žiadnu vatu. Zafukaj to PU penou akou kolvek z boku ako som ti písal včera. Keď tam dáš vatu bude tamadial zbytočne prúdiť vzduch a tým pádom to bude ,,reagovať,, s okolím... Ako dlho ti ta stavba už schla? Tehly si lepil maltou alebo pena?
Ok, vyplním to penou. Muroval som z tehly v septembri 2018, a tehly som lepil lepidlom
