Zateplenie stropu - vaznikovy krov.
Nazdar strechaci. Momentalne riesim to, ze ako zateplit strop.... planovane je zateplenie vodorovne a teda nie medzi krokvy, kedze krokvy niesu :). Avsak ten spodok je tiez nie prave jednoduchy a tak rozmysalm, ako to spravit. Su dve moznosti: 1. fukana izolacia.... preco nie?... preco ano? 2. horizontalna izolacia skladajuca sa z dvoch ci troch vrstiev. a. v oblasti medzi vencom a vaznikom (je tam 15 cm - hrubka pomurnice)... tam dam asi 20cm a v oblasti vaznikov ju stlacim... pojde smerom kolmym na vazniky, kedze moze ist v celku, lebo jej tam nic nestoji v ceste... na obrazku je to "1" b. medzi vaznikmi pojde 20 cm... kde sa da dat..... na obrayku je to "2" c. nad vazniky moze ist dalších x cm... Co vy na to? dat tam fukanu?? alebo sa s tym vyhrat a nakrajat tam klasicku mineralnu vlnu?
@dimec116 daj PUR penu....
@ivantausk PUR pena má síce lepšiu vzduchotesnosť ako mäkká vata, ale rovnaký tepelný odpor a je 4x drahšia...
@jakino nuz dal ju on, tak ju teraz radi kazdemu... spomina to vo viacerych diskusiach :-D dan za vazniky
@jakino kde si prisiel na to, ze je 4x drahsia? Mozno o 50%... Ale hlavne bude mat zaizolovanu povalu, co sa o tej vate v jeho pripade hovorit neda....
@14054 ponukam riesenie, ktore funguje a je uz aj cenovo dostupne. Nic z toho nespravil napr ani tvoj prispevok....
@jakino zatial tam nieje. Dat ju dodatocne je mozne trosku komplikovane ale mozne. Keby bola na pasy tak myslim si kondenzacia nehrozi. Alebo teda minimalna.
@ivantausk pena je draha. 36cm vaty aj s parozabranou aj s paskami tmelmi prosto vsetko co treba na 80m2 ma vyslo 600e. Robim si to sam.
@ivantausk ak si dobre pamätám, tak ty si mi písal, že si dal za ňu 80€/m3 a má lambdu 0,04. Takú istú lambdu má aj obyčajná mäkká vata, ktorá stojí 20€/m3. A 80 : 20 = 4 ak sa nemýlim
@ivantausk :D to je teda riesenie... kludne moze dat aj sypany (gulickovy eps) ktory kupi navrecovany... len je tam treba viac miesta. @jakino to tak ma, ak si ho nepletiem.
@14054 ja mám na oboch domoch na strope mäkkú vatu...
@jakino tak to bol @jarojuso
@jakino oprava @jarosujo :-D
@jakino mna to vyslo 2550 aj so zastriekanim vnutra pomurnice. Nemyslim si ze by ma vata s pracou vysla za 1/4 a teda za 700€... Len vata ma mala stat 1400€ bez roboty. Vyhoda PUR je to, ze tadial neprechadza teplo prefukovanim... Dalsia vyhoda je a nieje mala, ze nemusis pod vaznikovymi nosnikmi robit ziadne podbitie z OSB ci podobne, ktore pri sypanom comkolvek musis...
@dimec116 no, ked myslis, ze to co spravis bude splnat funkciu, tak nieje o com ;)
@ivantausk tak si mal predraženú ponuku na vatu, alebo si mal ponuku na vatu s lambdou 0,032, ktorá je pri rovnakom tepelnom odpore (menšej hrúbke) 2x drahšia ako vata s lambdou 0,04. Ja nemám pod krovom žiadne podbitie, len 3 klbká špagátu a 2 kg klinčekov za 10€. Predomnou svoje rozhodnutie obhajovať nemusíš, ja som ti faktúru za tú penu neplatil ;-)
@ivantausk len tak pre info, za minerálnu vlnu do podlahy, stien, stropu a priečok tej drevostavby, čo mám v albume, som dal 1300€ aj s dovozom
@jakino super, takze mas vybavene a verim, ze si spokojny tak ako ja s mojim riesenim ;)
