Vysledok termovizneho merania a dalsie kroky k zatepleniu
Ahojte, dali sme urobit termovizne meranie, aktualne nemame zateplene a vysledok vyzera ako posielam. Meranie bolo robene pri -6 stupnoch. Okna su plastove dvojsklo. Murivo je brizolit, niekde skala, niekde tehla. Ide o klasicky dvojgeneracny dom z 60. rokov. 2 podlazia, vyska domu 5-7 metrov. Strecha - plech, nezateplene. Problem je, ze spalime 9 ton peliet v zime, pri teplote 21 stupnov = cca 2000e na vykurovaciu sezonu, to je cesta do pekla. Potrebujeme to riesit, zacal som teda s tym, aby som zistil kde su najvacsie uniky. Zvazujem (kvoli rozpoctu), ze dam zateplit iba jednu polovicu domu, o rok dalsiu polovicu - ma zmysel takto premyslat? Ako by ste postupovali s touto situaciu vy?
Určite má zmysel zatepliť, mal som podobný problém po rekonštrukcii, tento rok som zateplil pol domu sám, 12cm spa a v tej časti to je úplne bez problému
Tiež si myslím, že to má zmysel. Plocha domu je 320 štvorcov. S priemernou cenou zateplenia 36e za meter to vychádza na cca 11.500e. Premýšľam ešte nad možnosťou dotácie a porovnaním nákladov.
@somecheck zatepli si to sam a za polovicne prachy to za pol roka das (cely dom) po vikendoch :-) Akurat si zozen lesenie a partiu na natiahnutie silikonu. PS preco si ich s tou termokamerou neposlal i na strechu?
@rkorba Tak na toto si netrúfam. Chcem sa vyhnúť dákym problémom. Pozriem dáky postup. Priznám sa, absolútne ma to v tom momente o pol 5 ráno nenapadlo ich poslať aj na strechu.
Ja som to tiež robil prvý krát, bez skúseností, po pár nalepenych tabuliach chytis cvik a ide to samo, akurát to dlho trvá, kým si to nameras, odrežes, natrieme lepidlom, nalepis, vyrovnás, ale aspoň budeš vedieť, že to máš spravené dobre. Cenovo to je o dosť lacnejšie, keď robíš po kúskoch a dovazas si materiál, tak to finančne ani nevidíš 😄
@goodevil alebo to naflakat na penu a moze robit aj ked mrzne..
@kejsix ano aj ja som skusal s penou, nevyhoda ze ak je krivy podklad tak katastrofa.
@gkrivanek no hej, treba spodok rovinu, inak je to trapenie
Podkla je brizolit. Krive.
@somecheck A čo to meranie s trmokamerov povedalo tebe ?
@martosko Že pri nezateplenom dome je to asi normálne. A viac mi napovedali náklady 2000e za vykurovaciu sezónu. Ja prioritne potrebujem vyriešiť tie. A domnievam sa, že zateplenie by bola cesta. Ale či sú straty vysoké, neviem to z výsledku posúdiť. Problém vidím hlavne nad oknami.
@somecheck vyhodil si prachy za nieco o com si uz vedel ze je nahovno, ale nevadi mas aspon pekne obrazky :-) Naflakaj tam 20cm bieleho na lepidlo aby si mohol vyrovnavat i vacsie pripadne nerovnosti a hlavne to kotvi. Spravis to stenu po stene vratane klebru a si vysmiaty. Najvacsi problem ale i tak bude strecha.
@rkorba Cenový odhad svojpomocnej práce?
@somecheck zavisi od materialu a ako lacno ho dokazes kupit :-) ale rataj max polovicku od CP ;-)
@somecheck Asi by som sa v prvom kroku zameral na zateplenie zhora, kedze je dost mozne ze tam budu tepelne uniky najvacsie.
@kejsix s penou sa pod 5°C nedá robiť. Po čase kedy by mala vytvrdnut sa rozpráši. Ja len aby sa tu niekto neodrbal keď si prečíta takúto blbosť...
@sp4jo Takže radšej prvé financie investovať do zateplenia strechy? Aktuálne je tam len krov a plech, nič viac. Či to dať radšej zase termovízne odmerať? Forma zateplenia strechy by bola aká najvhodnejšia? Čítam celkom často o striekanej izolácii.
@somecheck Ani tak mozno nie zateplit strechu ako zamedzit uniku tepla z horneho poschodia cez deku hore. Neviem aku skladbu tam mate, predpokladam ze tam bude zb deka. Rozlozenie izolacie po deke zamedzi uniku tepla.
Vidím, že tam máš ak skloberón. Ten treba nahradiť oknom, alebo čiastočne zamurovať, ak sa dá. To je tiež obrovský únik. Sklobetón už sa dávno nepoužíva (s výnimkou priečok v interiéri). Inak 9 ton sa mi zdá ešte dosť dobrý údaj na nezatelpený brizolitový dom. Mnohí, ktorí majú takéto poschodové kocky spália 25 m3 dreva. To môže byť koľko tom, povedzme 15?
@sp4jo A rieši sa to ako? Máte pre mňa nejaký tip čím začať alebo to mám dať radšej firme pozrieť? Na 2. podlaží na strope nie je nič. Takisto v podkroví nie je na podlahe nič.
@miso555 Áno, chceme tam okno. Ostatné domurovať. No záleží od teploty, ktorú chceš dosiahnuť. 9 ton je na konštantných 20-21 stupňov pri priemernej vonkajšej teplote ako je teraz - čiže teplo. Ak by bolo von -15, obávam sa, že sme na raz takej spotrebe, a to by sa už nedalo zvládnuť. Keď sme vykurovali uhlím, tiež sme boli na 9 tonách. Keď sme vykurovali kedysi dávno drevom, bolo to kľudne 30 m3.
@somecheck ako prvý krok si dajte vypracovať projekt, ktorý bude dom riešiť komplexne. Výpočty a návrh hrúbok zateplenia, aby to celé dávalo dokopy zmysel. Hlavne dotiahnuť detaily, okolo okien, sokel, pomúrnica a pod. aby ste potom neriešili, že Vám niekde vznikajú plesne a pod. Keď budete mať projektovú prípravu, tak potom môžete robiť jednotlivé práce po etapách, tak aby zapadali do celkového konceptu. Budete vedieť robiť presné cenové ponuky a budete mať odhad, či na danú časť máte dosť finančných prostriedkov alebo nie. Najväčšie úniky bývajú cez strechu, potom okná, steny nakoniec podlahy.
@halnas Logicky mi z toho vyplýva, že s projektom treba už preveriť nárok na štátne dotácie. Projekt je cca 1.000 eur. Ako zistím, či ho nezaplatím zbytočne, ak mi to nacení v projekte na trepnem 20.000e. Všade čítam, že tie dotácie nemajú význam z dôvodu, že lokálni majstri to spravia lacnejšie a bez projektu.
@igor256 napr. CT84 podla navodu 0-40°C. Realne do -5 žiaden problém, ak sa v zateplovanom objekte kuri. Nerozprasi sa nic, normalne drzi tak ako ma.
@kejsix vyzera fajn, ale ak by som nemusel, neriskoval by som
@igor256 napr. peny FM355 a THERMO KLEBER WINTER sú od -10°C ale na brizolit je to ekonomická samovražda "s penou sa pod 5°C nedá robiť. Po čase kedy by mala vytvrdnut sa rozpráši" teraz robím vonku s penou určenou od 5°C a drží, aj mierne mrazy boli a nič sa nerozprášilo nevravím, že je to ideál, ale keď je teraz "lokdaun", človek sa nudí.... 😉
@henry_sk OK, beriem späť. Vo všeobecnosti to asi neplatí. Ja som mal 2 peny a okolo 5°C (2-7) to nebolo bohviečo. Mne jednoducho išlo o to aby nejaký majsterko čo si prečíta jednu vetu sa nepustil do lepenia pod nulou a nenarobil si viac škody ako osohu.
Neviem, načo mu bude projelt. Stačí tam trocha pogooliť a zdravý rozum. Ja som kúpil pod Tatrami kocku 3 x 100m2, bývalý majiteľ predával, lebo mal exekúcie kvôli nedoplatkom na energiách. Steny so socialistickej yporky, ale aj čo prišlo, tehly a pod. Na poschodí krásne kazetové stropy ako na zámku z preglejky, nad tým nič, iba plech. Vchodové dvere dvojité, železné, s jednosklom. Na schodisku sklobetón. Spravili sme nasledovné: Okná dvere plastové, zasklenie dvojité (to bolo rok pred príchodom trojskla na trh). Do strechy už sa nepamätám, ale myslím, že cca 20 cm vaty, z dnešného hľadiska nič moc. Zateplenie 14 cm. V suteréne do podlahy tuším 12 cm, zhruba. Sklobetń sme vyhodili, nahradili ho oknom. Konzenzačný kotol. Spotreba 1500 m2 ročne, kúri sa tam na 23 stupňov. Úplná pohodička, bez projektu. Aha - ešte som zabudol, na kúrenie bol projekt, celé je nové, stupačka v strede domu + rozvádzače, žiadne ťahanie rúrok v obvodových stenách ako kedysi.
@miso555 Projekt jedine kvôli dotáciám. Skúmam, či majú zmysel alebo nie. Vy ste ich využili?
@igor256 tak dokonca -10 :-)
