Vlhkost a pliesen v rohoch miestnosti
Dobry den. Mam rodinny dom. Riesim problem s vlhkostou v rohoch miestnosti ktore su sucastne rohy domu. Tento problem je najma na poschodi (a jedna miestnost na prizemi na severnej strane ale tam je priestor zle vetrany a zrejme tam bude ina pricina). Problem sa prejavuje len v zime. RD je zatepleny. Ked som pozrel termokamerou tak zjavne su tam tepelne mosty (teplota o niekolko C nizsia ako inde). Vymena vonkajsieho zateplenia v tychto miestach by bola najma financne velmi narocna (vyrezat existujuci izolaciu, dat silnejsiu a nasledne premalovat cely dom + prace vo vyskach), tak uvazujem nad vnutornou izolaciou ktora by vsak problem nie len zakryla, ale vyriesila. AI mi v tomto pripade odporuca pouzit paropriepustnu izolaciu vzduchotesne nalepenu na stenu s parozabranou z vnutornej strany a sklolaminatom. Myslienka za tym je aby izolacia samozrejme izolovala a sucastne posunula rosny bod a taktiez ako buffer pre vlhkost ktora by isla zvonku, pripadne uz je v stene. Na povrchu parozabrana ktora zabrani dalsiemu vnikaniu vlhkosti do muriva z vnutornej strany. A sklolaminat alebo iny material aby sa na to dala dat priamo omietka a nemusel davat este sadrokarton. Kedze sa v danych veciach neorientujem, rad by som pocul Vas nazor. A taktiez, snazil som sa googlit podobne panely ale nedari sa mi nic najst. Problem je aj to, ze stavebniny maju vacsinou len zakladny popis, takze ak to aj nahodou maju tak to neviem zistit. A ak to teda nie je uplna hlupost, tak prosim aj poradte kde nieco take kupit. Dakujem.
Odpoveď na príspevok od tomas1983:
Dobry den. Mam rodinny dom. Riesim problem s vlhk…
@tomas1983 co to znamena zatepleny dom- aka je hrubka izolacie?
@tomas1983 nie je zateplenie, ako zateplenie.. Zrejme je zateplený nedostatočne. Ale skús ešte predtým niečo urobiť s vnútornou vlhkosťou, alebo teplotou. Pleseň ide ruka v ruke s oboma. Keď zvýšiš teplotu, alebo znížiš vlhkosť, tak sa zbavíš aj plesne. O aké miestnosti ide? Dá sa priestor lepšie odvetrať? Vykúriť? Prípadne skús nainštalovať odvlhčovače.. Ale to všetko si zrejme už zvažoval, možno aj vyskúšal. Existuje niečo ako vnútorná izolačná stierka, ktorá vytvorí izolačnú vrstvu na ktorej voda nevie kondenzovať. Volá sa to Q-Therm. Kedysi som sa stretol s niečim, čo vyzeralo vo vedre ako rozmočený papier. To sa nanášalo špachtlovaním a hladením, po vyschnutí na stene bola asi 5mm hrubá vrstva niečoho ako buničina. To ale neviem, ako sa volalo.. Ale viem, že to fungovalo.
Vnutorne zateplenie je len prekrytie problemu. Uz sme utekali z domu kde bola predstena z sdk a za nou zelenocierny vesmir. Nepises o zatepleni a ani o veku domu. Ak je novy tak voda z procesov sa musi odparit a ak stary tak zle navrhnute zateplenie popripade taha niekde vlhkost. Pomoze zvysit teplotu a cirkulaciu vzduchu a narazove vetranie. V kazdom pripade si dal malo info.
Zateplenie je polystiren 12cm alebo 13cm. Samotny RD je z 1960, ale cca 8r dozadu sa komplet ohlodal - ostali len zaklady a steny (prizemie) a ostatne vsetko ostatne sa robilo nanovo. Tiez sa postavilo prve poschodie ktore tam predtym nebolo. Toto robil developer este pred tym ako som dom kupil a kedze projekt (vraj) vtedy nebol vyzadovany, tak viem len to co mi bolo povedane :(
