Zdravím chcem sa spýtať na váš názor čo by ste robili. Z miestných stavebnín som si objednal 200 štvorakov 7cm polystyrénu, poslali mi aj Polyform aj austrotherm , no na Austrotherme som si všimol vyrazeny napis 80 / 150s .. prve číslo zobrazuje hrubku a druhe tvrdost. 80 bola preškrtnuta a fixou napísane 70 , čiže museli sa zmylil vo výrobe na čo mi hned napadlo ,že ked sa zmylili s hrubkou prečo by nemohli aj s tvrdostou a nieje to 100s napr. Tak som si povedal ,že to považim, pozrel som technicky list a pri Polyforme je minimalna váha ma 1 meter kubicky 24kg, pri austrotherme som nenašiel no našiel som Isover a tam uvádzaju 23-28kg pri 150s . Tak som si povedal, že austrotherm dam do kategorie isover Polyform 23-24kg Začal som vážit, a 90 percent aj Austrotherm aj polyform malo od 22,5 po 23,1kg za kubik.. Ani jeden polyform nemal dodržanych deklarovanych minimálnych 24kg na kubik. A zvyšnych 10 percent malo ešte menej, najlahší polyfrom čo mi vyšiel tak bolo 21,5kg na kubik čiže až o 2,5kg menej.. keď som pozrel parametre 100S tak ten ma minimum 18kg deklarované, čiže ten čo som navažil 21,5kg je niečo medzi 100s a 150S . Otázka teraz znie, čo by ste robili ? je to štandardne ,že sa vyrába takto na minime resp až po minimom deklarácie ? Vrátili by ste ho ? alebo si pýtali neaku zľavu zo stavebnín ? Z technického hľadiska by to mohol byt neaky problém ? Teraz už celom chápem prečo niektorí ludia čo dali 100s tak sa im časom napr prepadli podlahy klesli a podobne... ked si kúpili 100S a reálne dostali možno 85S alebo 90S keď dostali rovnako niečo pod minimom ako ja... čo by ste teda robili ? vážili ste to ešte niekto takto ? ak áno, ako vam vychádzal Isover? Vdaka všetkým za postrehy
ak to mas na fasadu ... tak je to fuk ...
do podlahy ?
neviem, dava sa 100s ale osobne mi to prislo tak makke ze by som dal 150 ... (ja som skoncil pri 200ke, lebo bola ponuka nato 😄)
@lukyhe Chudáci zo stavebnín reálne za to nemôžu (ale právne hej). Ja by som však oslovil priamo Polyform. A možno budeš prekvapený, že ťa zašijú s nejakou ich normou, kde bude uvedená tolerancia a oni sa budú nachádzať v nej.
Šak teda čím vác vzduch,tým vác izolácia né??? Logické! A dve ušetrené kilá na kubíku, znamená na desiatich kubíkoch matroš na jeden kubík navyše. Luft je zadarmo! Zatiaľ! 😄 😄
@lukyhe len taka poznamka k tomu ze sa ludom prepadli podlahy... treba si precitat technicke listy materialu...zistis kolko pri akom trvalom zatazeni je mozny pokles. To tak nikdy nezatazis. napr v polsku je podlahovy polystyren normou 80s minimum. Ziadna podlaha pokial je dobre spravena teda spravne ulozeny polystyren bez vzduchovych medzier a kolisani ti nesadne nikdy viditelne. Davat do podlahy alebo strechy 150s alebo 200s su totalne vyhodene peniaze. Jedine ze niekto potrebuje usetrit hrubku skladby.
@lukyhe Ja som tiez kadeco prezival na stavbe (postupne menej a menej 😄 ) a jedno ti poviem, ine veci ta budu na dome srat, ako to, ci mas v podlahe EPS 150S alebo 147S 😉
@lukyhe na rozdiel od ostatných odpovedí, ja odporúčam kontaktovať výrobcu.
Viac menej je to banalita pri polystyréne, ale ide tak, či tak o podvod. Zákazník kúpil niečo, čo výrobca deklaroval a nesplnil. A žiaľ, pokiaľ sa viacerí neozvu, kašle sa na to.
Podľa technických listov sa projektuje, a aj keď je ta odchýlka drobná, nemala by byť.
Žial na Slovensku chýba taká pedantnosť, možno aj preto, že 99 % ľudi na to kašle.
PS: Skuste považiť aj na inej váhe. Pokial váha nie je kalibrovaná, kľudne tých 10 % može ukazovať odchylku.
No ak si objednam 1kubik vody, tak ocakvam, ze mi dodaju 1kubik vody, a nie ze tolerancia 10%, lebo o par rokov to bude 10% + 10% +10% +10% a namiesto kubika vody mi pride jedna bejby pet flasa 330ml... a aj to este zalohovana..
Inak ja som si dal 150S od isover (nepoznal som ine znacky vtedy), ale nevazil som ho, podlaha sa mi neprepadla, resp ak o 1-2mm, neviem o tom, neregistrujem to, dlazby nepraskaju (aspon zatial), inak davaj si pozor na poterarov do buducna, tiez radi okradaju na hrubke aj na cemente, napr rg deva, tym sa vyhybaj..
Kontaktoval by som vyrobcu, co na to povie.. Ked si to uz zacal vazit, tak to dokonci 😉
@lukyhe v predchádzajúcich príspevkoch o izolciách som upozorňoval, že údaje výrobcov v reklame sú informačné a rozmýšľať o použití izolantu s lambdou 0,031 alebo 0,034 je úplne scestné. Polystyrén sa vyrába šaržovo, nie kontinuálne a každá šarža má odchýlku od stredu, podrobnosti Vám vysvetlí výrobca. Parameter , ktorý sa dá laicky kontrolovať je hrúbka a množstvo. Preto sa usmievam aj pri použití šedého PS a doporučujem používať najlacnejšiu izoláciu. Má to ale úskalia a to už je o profesii.
máš tam ,,luft,, budeš mať lepší tepelný odpor, lepšie ako opačne. horšie je ked má mať 1000mm x 500 a má len 990 x 490 alebo ešte menej, ako to mám v jednom albume 😢
neviem koľko poschodí ideš robiť, ked sa obávaš poklesu a ked dáš hmoždinu,žiadny nebude.
Tak tu je vyjadrenie pre tych čo ste mi písali ,že to preživam a aj tak nič s tym nespravím. Ja dostanem zľavu. A budúci zakaznici už dúfam dostanu polystyren v takej kvalite v akej si ho zaplatia za svoje ťažko zarobene peniaze.
@rkorba Tak nejde len o peniaze ale aj to druhe. Aby už ďalší ľudia dostali to čo maju dostať. to ma pre mňa vačšiu hodnotu. Teraz je otázka , že ak si niekto kupit 100s polystyren a to je jedno pri akej firme. Tak či varku od varky ľudia nedavaju do podlah 85s. Lebo je tiež podvyživeny. A pri 100s to už asi taka sranda nebude.
@lukyhe je to krásne vyjadrenie, čo ti napísali 🙂 nič nemuseli testovať ani žiadne vzorky nepotrebovali. oni presne vedia, aké parametre majú ich výrobky. veď ich presnú "receptúru" zadávajú do výroby. to nebolo žiadne individuálne zlyhanie, to je firemná politika. Nielen polyformu, ale prakticky všetkých výrobcov všetkého. sám sa s tým stretávam, keď výrobca dodá niečo vraj z 2,0mm drôtu, a reálne to má 1,8mm. Tie desatiny mm sa nevyparili cestou, on skrátka nakúpil 1,8mm drôt... Spoliehajú sa (okrem toho, že to nik nebude riešiť) na povolené odchýlky v rámci noriem. tá je myslím 5% a zvyšných 5% "nejako uhrajú", keby to niekto riešil.
Vo výrobni si isto všimli, že majú o 10% nižšiu spotrebu materiálu. Tiež si nemyslím, že by to bola náhoda. Jednoducho polystyrénu je málo a je drahý. Tak oklamú zákazníka a vyrobia ho o 10% viac. Čo je 10% zisk.
Mne vôbec nepríde, že by si sa nudil, naopak také veci treba kontrolovať. Mne napríklad nenapadne doma odvážiť, či som naozaj dostal 100g šunky a nie 90g ak som zaplatil 100g. No ak by som zistil, že ma tak oklamali, tak by mi to vadilo. A tu ide o dom a tvoje peniaze. Ak niekde investuješ do kvalitnejšej veci, tak chceš mať istotu, že je to kvalitnejšia vec.
A vôbec neplatí, že čím viac vzduchu v polystyréne je, tým má lepšie izolačné vlastnosti. Práveže to je naopak. Ostatne, to je dôvod, prečo má podlahový polystyrén lepšie tepelno-izolačné vlastnsoti, ako ten fasádny
@worker_falcon skôr je problém to, že 100g šunky v obchode nemusí byť 100g šunky doma, nakoľko v obchode musia mať "ciachovanú" váhu, kým tá "domáca" ma ďaleko väčšie odchýlky.
