Zdravim,v projekte mám riešené tepelné izolácie nasledovne:
Zateplenie : základy DT+ 8 cm tvrdený polystyrén
podlaha 18 cm polystyrén 150
Steny 38 heluz Family + 12 minerálna vlna
Okno trojsklo
strop keramický + 26 cm minerálna vlna
Ide o bungalov, myslite ze je to postacujuce?
@cache ja by som izolaciu podlahy nepodcenoval. Ak nemas podlahove kurenie, rychlo v zime zistis, ze je nieco zle a ak mas podlahove kurenie, tak krasne ti uteka velka cast tepla do podlozia... Samozrejme 20 cm podlaha a 10 cm stena je kravina Som vsak presvedceny ze aj pre obycajny B ckovy dom je vhodne dat do podlahy aspon 15 cm. Ja v pasive mam 40 cm penoveho skla a 16 cm EPS. Je vsak budem mat podlozie pod domom vychladene po zime na cca 0 stupnov
zdravim, chcel by somsa opytat vas tu zbehlych, zateplenie doskami PUREN 20cm.. mate stym niekto skusenosti ?? ide o zelezobetonovu konstrukciu 25cm. oplati sa to alebo je to blbost ?? diky..
@bukvar je to drahe a vhodne pouzit tam, kde si limitovany hrubkou ktoru na danom mieste mozes pouzit. Ja mam PIR izoilaciu na balkone, kde by mi nevoslo potrebnych 40 cm polystyrenu a tak som nahradil PIR izolaciou s hrubkou 22cm a rovnakym efektom ako 40 cm EPS.
@bukvar no zalezi aky energeticky standard chces dosiahnut ale z 20 cm PIR izolacie si na odpore celeho suvrstvia okolo 7,5 W/m2K. m2 co je celkom OK ak nestavias zrovna pasiv. Cena takehoto zateplenia (20 cm PIR) ta bude stat odhadom cca 35 EUR/m2. Rovnaky izolacny efekt bude mat 30 cm bieleho EPS a jeho cena bude cca 12 EUR/m2. Este stale chces izolovat PIR izolaciou? Pri 200 m2 ploche stien ti to spravi cca 4500 EUR navyse oproti polystyrenu. Tak asi tak... A do strechy by som tiez mozno este zlahka pridal izolacie.
@bukvar tak, tak, dobre, ale drahe :). PIR izolacia je minimalne 2 krat drahsia ako klasicky EPS pri rovnakych tepelnizolacnych vlastnostiach. Pre porovnanie pri pouziti 10 cm PIR je to to iste ako pouzit 17 cm EPS. Tak, ako pise @abobo zatial len naozaj tam, kde nie je ina moznost. V buducnosti sa bude zateplovat len tymto az klesne cena ;-)
