Tepelne izolacie
Zdravim,v projekte mám riešené tepelné izolácie nasledovne: Zateplenie : základy DT+ 8 cm tvrdený polystyrén podlaha 18 cm polystyrén 150 Steny 38 heluz Family + 12 minerálna vlna Okno trojsklo strop keramický + 26 cm minerálna vlna Ide o bungalov, myslite ze je to postacujuce?
@danculd pre mna bola podstatna izolacia hluku, kamenna vlna izoluje lepsie. A mam tmavu fasadu, EPS by sa nemal nahrievat.
@inuska111 zbytocne hruby mur, ktory izoluje asi tak ako tych 10cm ale za ovela viac penazi :) maximalne 30cm mur.. najrozumnejsie je 20cm mur a min 20cm izolacie a usetris aj vela :) nielen za material ale aj potom.. izolacia je lacnejsia ako lambda
@peto99 v TT sme teraz postavili pasivnu administrativnu zateplenu EPS z 5 stran, podlozie penove sklo. ja planujem 5x EPS + XPS vanicku. obe strechy projektovane ploche (cca 2 stupn. sklon). nad EPS je/bude EPDM a na nej strk. takto sa projektuje standardne a nikto sa neupecie ;-) btw vies niecim podlozit tvrdenie, ze "EPS na stene je slaby izolant tepla"? uz som cital kopu hluposti, tato patri k tym najvacsim.
@mio23 hmmm, co uz :-) neskoro plakat nad rozliatym mliekom :-) ale dakujem za nazor :-)
@ultrarecall presne ako pises, MOZE :). Z mojeho dom napriklad uz len pre jeho tvar pasiv proste nespravis. Pokial niekto chce dom, z ktoreho to rozumnym sposobom ide, to uplne chapem. Ale 40cm strielne namiesto okien ja npr nechcem, to si radsej priplatim :).
@peto99 skade ? "Ked diskutujeme vyber materialov na izolaciu, a nielen hrubku, treba sledovat, ako sa vyvijaju klimaticke pomery. Projektanti to beru do uvahy" dnes 10:56 To ostatne mas z reklamnych letakov. Ta tepelna kapacita toho je sice vacsia, ale oproti zbytku konstrukcie s tehlou, betonom a betonovou krytinou na streche je to nic. Kludne si to spocitaj. Je lepsie pustit do domu menej tepla ako viac ale pozdejsie. Jedine efektivne riesenie je mat prevetravanu fasadu s predmurovanym klinkerom. Preco ? Pretoze tam ta akumulacia je znatelna a hlavne v zime sa tam dokaze akumulovat tepelne ziarenie, ktore sa pri normalnej fasade strati. A preco sa to nepouziva? No cena...
@inuska111 mlieko je stale v krcahu :-) , to je len nazor Mia. Nezabudni, ze Ytong velmi dlho schne, prvu a mozno aj druhu zimu /a mozno vobec, ak bude spotreba priazniva/ by som nezateploval EPS.
@inuska111 urcite by som to nechal prepocitat profikovi, lebo hrozi rosny bod v murive. vo vasom pripade by som urcite zainvestoval do fotovoltaickych panelov a baterii, nakolko kurit v horsom, nez NED/EPD dome elektricky, je drahe.
@peto99 plyn som mal v pristupovej ceste, tak som do toho siel. Aj preto ze rad varim a plyn je na varenie najkomfortnejsi a dobre regulovatelny
@inuska111 ale dolezite je ze ho zateplis... kamarat nezateplil ytong a do roka polka splesnela :) Neda lsi poradit.
@majkoj OK. Tema su tepelne izolacie, tak si ich porovnajme na konkretnom priklade. Steicozell nemam z reklamy, mam ho totiz v strope. Mechanizmus ochrany pred prehrievanim je jednoduchy: material musi byt schopny naakumulovat dostatok tepla, aby ho nestihol prepusit do interieru, kym sa vonku ochladi. Takze, kym stropna vata alebo EPS zacne prepustat teplo po 6 hodinach, Steicozell po 12 hodinach. Stropna vata povedzme o 16.00 poobede, Steicozell o 22.00 vecer. Lenze rozdiel je v tom, ze podkrovie sa o 22.00 uz stihne ochladit. Pretoze teplo smeruje vzdy do chladu, zacne sa naakumulovane teplo uvolnovat naspat do podkrovneho vzduchu. Tolko reklamne letaky. Teraz prax: vsimni si casovu periodu od 9.6.2014 do 13.6.2014 - boli tropicke noci. Akurat som sa stahoval a spal som prve noci v novom dome. Teploty cez den boli cely tyzden 35-37 stupnov. Dom - 135 m2 strechy - sa postupne nahrieval. Nemal som este Nobasil, nestihol som dat ani jeden zaves na okna. Posledny den horucav bolo vnutri domu cez 27 stupnov bez akehokolvek chladenia, len pri spustenej rekuperacii s bypassom. V ten isty den som mal v byte blizko k 30 stupnom. Byt je na 2.NP orientovany na zapad, nad nim su este dva byty. Sused na navyssom poschodi mal odhadom minimalne 32. A ma mensiu plochu strechy. Vo fotoblogu pises, ze si mal s chladenim 26. Dom mas v chladnejsej oblasti, pri potoku a pri stromoch. Nemyslim, ze reklamne letaky klamu ;-)
@peto99 dakujeme, chceli sme zateplovat na jesen ,tak to mozno prehodnotime a pockame mozno asi ... mury mame este vlhke, o2 tyzdne nam idu robit stierky a ci bude daco hotove, alebo nie musime sa koncom aprila stahovat, nemame uz totizto kde byvat :-) tak nahaname co sa da :) a kedze dosli aj prostriedky nie nasou vinou, tak sme zrusili komin s krbom a kupime pre istotu elektrocentralu :-) Vsetko malo byt inak, predosla firma nas obtiahla aj o cas aj o peniaze aj kvalitu, bohuzial uz s tym nic nenarobime, len sa stym musime zmierit a robit co sa da ... dakujeme za rady :-)
@danifedor vidno ze si este nemal tu cest s indukciou. Ja ju mam uz viac ako 7 rokov a keby si skusil pochopis. Plyn uz davno na varenie nieje najrychlejsi a toboz nie na udrzbu, cistenie regulovatelnost a pod...
@inuska111 co je eletrocentrala? krb vam chybat velmi nebude, ale budete mat v dome brutalnu vlhkost. Pomoze iba rekuperacia, elektricky odvlhcovac alebo klima. V lete uz vyschne aj vetranim. Lambda sa nemusi zateplovat, ale ak nemate previs strechy, moze navlhnut po kazdom silnom dazdi. Ak je fasada chranena pred vodou, asi bude lepsie nezateplit na zimu. Pomoze to aj financne. Videl som domy s nezateplenym Ytongom, snad to problem nebude. Mozno niekto poradi :-)
@danifedor plyn je samozrejme dobra vec, len investicia je ovela vyssia ako v elektrine
@majkoj ok, ale bude ta narast trapit radovo menej ako ostatnych. Ja som za to, ze ak je niekto v produktivnom veku mal by investovat do minimalizacie nakladov. Z dlhodobeho hladiska je to najlepsie urocena garantovana investicia.
@peto99 elektrocentrala :-) nenapisalo mi pismenko k :-D aj nad odvlhcovacom sme rozmyslali ... dom mame dost vysoko, ale prevys strechy neni moc velky ... a budeme kurit kurit a kurit a vetrat a odvlhcovat, som sama zvedava ake to bude ... mio pise, ze ked nezateplime, ze by mohol dom plesniet, tak neviem ... a dakujeeeme :)
@inuska111 aj tak neviem, co to je :-| , som asi blby
@peto99 ked nahodou vypadne elektrika v zime, tak aby sme nepomrzli nahodime elektrocentralu na benzin do domu do siete , uz nam to tak elektrikar spravil. Elektrocentrala, je taka masinka co vyrobi elektriku :-) keby boli eurace isto by sme si dali aj fotovoltaniku, ale bohuzial na to uz neni ...
@peto99 skus si spocitat, kolko energie v lete za den dopadne na dom a kolko z nej dokaze pojat tvoja super izolacia. A kym pri EPS vecer vyvetram barak, tak ty pises, ze tvoj zazrak prave zacina ohrievat dom :-D. Ano v dome bolo 26C, akurat ze von 38C :). Ja tu energiu ktoru chladenim odoberam, pouzivam na vykurovanie TUV. Pri mojom chladeni staci ked bezia 2 cerpadla , jedno 100W druhe 40W. A samozrejme u mna su rozhodujuci faktor okna. Je to kompromis medzi zimou a letom. S tvoj super izolaciou by vzsledok nebol o nic iny. Zakladom pre predaj drahej veci je vymysliet si dobru story.
@inuska111 jasne :-), prepac. @mio23 nech napise, preco prave nezatepleny Ytong lambda plesnivie. Vlhkost sa predsa moze uvolnovat. Problem moze byt dazd. To by sa mohlo dat nejako zakryt. Ak bude v zime Ytong vlhky a uzavrety EPS, bude plesniviet interier. V aprili sa na to opytam mojich majstrov, ked ich stretnem.
@abobo to suhlasim, ale casto sa funkcnost a estetika podriaduju tym nakladom. To ja povazujem za zbytocnost. A teraz sa pozrime do oci realite o cenach elektriny, zoberme Nemecko ako priklad http://upload.wikimedia.org/wikipedia...
@majkoj ja neviem tak dobre pocitat, ale skus Ty lepsie citat: teplo sa zo Steicozellu vecer uvolnuje naspat do podkrovia, nie do domu. A tiez si nemyslim, ze je to jedine riesenie prehrievania domu. A bolo velmi drahe. Len mi stale tvrdite, ze si vymyslam, ze EPS je rovnako dobry na zimu aj na leto. Proste genialny material :-). Ale stale snad nemam aspon tie mysi, lebo ked tam nalezu, neviem, co budem robit. Macku totiz neznasam.
@abobo mal som skusenost s indukciou a plyn je podla mna vo viacerych smeroch lepsi...
@peto99 to co ty pises nie je podstatne, podstatna je realita :), nic take, ze uvolnuje teplo len do podkrobia akosi neexistuje :) A ano, EPS je pri prestupe tepla rovnako dobry , lebo je jedno na ktorej strane je teplo a zima. A v tom je lepsi ako draha fukana izolacia.
@peto99 Ver tomu, ze po zapade slnka bude vo vetranom a klimou chladenom obytnom prizemi podstatne chladnejsie, nez v podstatne slabsie odvetravanej valbovej streche. Cize ako si sam pisal, teplo sa uvolnuje do chladnejsieho prostredia a teda dole..
Sorry za odskok z temy. @abobo plyn je trocha pomalsi ako indukcia a podstatne tazsie sa cisti, ale indukcia je horsie regulovatelna. Prakticky rozdiel moze byt vzhladom na model indukcnej dosky zanedbatelny, ale technologicky nic nemoze byt lepsie regulovatelne, ako plyn. Plyn je totiz stale klasicky analogovy kohutik, ktory ma neobmedzeny rozsah medzi plne otvoreny a plne uzatvoreny s neurcenou granularitou. Priklad - moze mat sice napisanych napr. 10 stupnov, ale dokazes navolit aj 6.7349724 stupna, pricom energia je stale kontinualna. Elektricke varenie - a plati to aj pre indukciu, aj pre sklokeramiku - je silno zavisle od mnozstva okruhov. Najlacnejsie maju povedzme dva zapinatelne okruhy na rozsah 0-10. Znamena to, ze pri stupni 0 su vypnute oba, pri stupni 5 je zapnuty jeden a pri stupni 10 su zapnute oba. Akykolnek stupen medzi znamena, ze sa jeden z okruhov oscilacne zapina/vypina, co znamena nestalu energiu. Aj kebyze je to najdrahsi model indukcnej dosky, co ma 10 okruhov na 10 stupnov, stale bude jeden na medzistupni (napr. 6.5) oscilovat (voda v polievke bude stale striedavo viac a menej bublinkovat, pomerne dobre to vidno na pomalom vyprazani). Ako som pisal, pri drahych indukciach (co stupen, to okruh) to je prakticky nepostrehnutelne, ale regulovatelnost je tam stale horsia. Hovorim samozrejme v technickej rovine, nie o dotykovych paneloch vs klasicke kohutiky.. P.S. mal som tu cest z kazdym druhom varenia, aj plyn, aj indukcia, aj sklokeramika, aj klasicke platnicky, aj horak na propanovej bombe a bohuzial mi zhorel aj obed na klasickom sporaku na drevo :-D
@cache v lete zmeriam teplotu, budeme vsetci mudrejsi
Tak dnes som to poriesil s projektantom,steny sme stiahli z 38 cm na 30 heluz Family ( brúsené)+ 20 cm zatelpenie,kvoli zatepleniu podlahy (polystyrén 20 cm),budem musieť steny zvýšiť o jednu radu,ale tak snad to prinesie aj výsledný efekt.
@donsalieri zvysovat stenu o jednu radu kvoli EPS v podlahe je nezmysel. Pokial by sa tam zmestilo viac EPS bez pridania jednej rady tehal, tak je to OK. Z tepelno-izolacneho hladiska je v podlahe viac ako 5+5cm EPS uplne zbytocnych. Tak to tvrdia odbornici, tak je moja skusenost a viacerych inych. Dokonca ani pasiv nepotrebuje viac. Norma je 5 cm, pridaj maximum jednu vrstvu 5 cm EPS, aby sa zmestila kuchynska linka a sedela vyska okien. 30 Heluz je dobre riesenie, lebo sa zvacsi uzitkova plocha domu. Viac ako 15 cm izolacie na stene je v NED zbytocnych, v Tvojom projekte sa mi paci Nobasil. Nenechaj si to vyhovorit. Ak nebude rekuperacia, mozes mat problemy s vlhkostou vnutri. Toto forum je milovnikom masivneho zateplovania polystyrenom, netreba si pokazit slusny projekt.
