Zdravim,v projekte mám riešené tepelné izolácie nasledovne:
Zateplenie : základy DT+ 8 cm tvrdený polystyrén
podlaha 18 cm polystyrén 150
Steny 38 heluz Family + 12 minerálna vlna
Okno trojsklo
strop keramický + 26 cm minerálna vlna
Ide o bungalov, myslite ze je to postacujuce?
@majkoj To niesu extremy, to je len mozno Slovensky nezvyk. Verim ze v PHPP by mu tie hrubky takto ukazalo cca = treba si to dat hlavne preratat, ja pisem nahrubo z brucha odhad.. , a to PHPP je prave na to dobre ze ti ukaze presne kolko ti staci aby si zbytocne nepreplacal... a tieto hrubky vacsinou su spravne. To neni prehananie, to sa tak ma robit. Som videl 5 domov v PHPP a proste to PHPP vacisnou sa pohybuje okolo takýchto cisel. V reale tie hrubky aj funguju ako PHPP slubuje.
Napríklad v nitre z bungalova s hrubkou izolacie na stene 30cm sedy polystyren (36cm biely polystyren) velmi tazko urobis pasiv :-), teda mozno ho ani neurobis, alebo velmi draho ho urobis.. To sa nezda, ale je to tak..
@donsalieri ja som tym nemyslel teba, ale rady ktore tu dostavas :). Pokial to nenechas na projektanta a chces to sam aktivne riesit, odporucim ti to co vsetkym. Stiahni si PHVP http://www.pasivnidomy.cz/phvp-2002-s... vypln poctivo a potom sa hraj s roznymi materialmi a hrubkami izolacii. Postupne uvidis, ktora zmena prinesie najvacsi efekt.
PHVP nie je zdaleka tak presny a konkretny ako PHPP, ale na tento ucel to uplne staci,
@mio23 problem diskusii o zatepleni je to, ze casto zabudame na dalsie parametre, ktore su este dolezitejsie, ako uspora na kureni. Dnes uz ziadny bezny novy dom nespali rocne viac ako 10 MWh na kurenie.
Projektant dava do projektu vsetko, ale my vidime iba cisla na elektromeri.
Prehrievanie v Tatrach je maly problem. Ale v BA jednoducho nemozem mat rovnu strechu izolovanu EPS, lebo sa upeciem. EPS na stene je slaby izolant tepla, ale aj hluku, ak byvam pri ceste alebo pri letisku. Nobasil sa menej prehrieva a vyborne izoluje hluk.
Komin je dolezity minimalne ako rezerva pri vypadku dodavky elektriny. Digestor bez odtahu von je ovela slabsi. A pokial musim aspon trocha kurit v podlahovke, nemam tak casto studene podlahy.
Ak je dom katalogovy, staci ho mierne upravit smerom k NED a hladat optimalny zdroj kurenia a ohrevu TUV. Potom uz porovnavame EPD s potrebou tepla 2 MWh rocne a "katalogovy" NED s potrebou 6 MWh Eur rocne. Rozdiel na kureni 40 mesacne naviac, a ako bonus komin, digestor, a teplejsie podlahy.
@mio23 a na kyho andela by som mal robit z niecoho pasiv ? :), oskara za to neziskam. To je presne to o com pisem. Bud to ludia maju totalne u prdele a potom sa divia ze maju 10-20MWh na kureni, alebo cely barak preplacaju izolaciami, ktore im preukazatelne uz pri polke zvolenej hrubky neprinesu takmer nic. Ci zaplatim rocne za kurenie 200€, alebo 100€ uz nie podstatne ked ma to bude stat 2000€ navyse. Ked ale pri prvych centimetroch izolacie zaplatim 2000€ a moje naklady klesnu z 1000€ na 200€, to je nieco co zaujimave je. Upozornujem, ze tie cisla su pre ilustraciu.
A prave preto povazujem rady, typu tolko cm tam a minimalne tolko cm tam za scestne, vzy to bude o konkretnom projekte. Bud to orientacne spocitam sam, alebo projektantovi poviem ze cielom je 3 litrovy dom a nech sa snazi najst najoptimalnejsie riesenie.
@peto99 Neodpisujem, ze chcem mudrovat, neber zle, diskutujeme., to je len moj nazor, pocit atd atd.
Odkaz pre kazdeho: Neviem ako sa prislo nato, ze mineral dobre izoluje hluk :-) To je marketing a tu ma polystyren velku medzeru na ktoru doplaca, proste v realite mineral neizoluje dobre hluk (ak poviem nieco do minerálnej vlny tak to vyde na druhej strane..).. Sadrokartonova priecka a mineralna vlna je totalna hlupost :-) .. Hluk dobre izoluje BETON (ak poviem nieco do BETONU tak velmi tazko to sused pocuje..) ale urcite nie mineralna vlna.... Hluk dobre izoluje BETONOVA skrydla, ale urcite nie Mineral a PLECH :-) Ak chces tichy dom, tak mineralna vlna je hlupost, to iste ako polystyren.. Na tichy dom podrebuje PEVNY TAZKY MATERIAL, cize BETON. 20cm beton prekona ine 80cm porodierkovane muriva v dB..
EPS alebo aka kolvek izolacia dobre izoluje od vonkajsieho tepla, to netreba polemizovat.. Tak ako zioluje chlad, izoluje aj TTEPLO.. Cim viac zatepleny dom, tym je autonomnejsi voci vonkajsku... Ale nesmies dovolit napríklad otvorenim okien cez den narusit vnutornu klimu... Cim lepsiei zolovany dom, tym menej ti zerie KLIMA, a v zime KURENIE. V lete by v dome nemalo byt nad 25stupnov tusim.. uz sa to berie negativne a domu zhorsuje certifikat. Pretoze do spotreby domu sa musi zahrnovat aj energie za ochladenie domu...
Komin su len starosti (zatekanie, cistenie, unik tepla, prievan) = vyhodene eura von kominom :-) . Nic viac. Elektrina nevypadne neboj :-) Teda mne urcite :-)
@mio23 suhlasim, liaty beton izoluje hluk najlepsie. S kominom mam zatial iba starosti, a kedze krb nemusim, asi som ho postavil zbytocne. Ale s ostatnym nesuhlasim. Uz som sa Ta pytal, ci je EPS v streche rovnako efektivny izolant proti prehrievaniu a hluku ako mineral, a to ani nespominam fukanu izolaciu. Rovna strecha tiez vacsinou nema dostatocny previs proti dazdu a slnku. Ak ma @donsalieri inak dobry projekt, ktory len potrebuje viac kurit, nevidim dovod na vyber ineho projektu.
@peto99 ano zvukova nepriezucnost mineralnej vlny je lepsia ako EPS. Ale EPS zase daleko lepsie izoluje z tepelne-techniceho hladiska. A to specialne na stene, kde nemozes dat izolaciu zo strechy a kde nemas parozabranu. A samozrejme je rozdiel 12cm priecka a stena kde je 30cm tehla a izolacia :)
Dnes to tu frčí. :-) Mne ide len o to urobiť vyvážený dom,aby nešli tisíce do kúrenia, ale ani veľké tisíce do zateplenia...Proste rozumný kompromis,ako píše majkoj@
@majkoj dobre pises, vsetko je to o konkretnom dome v konkretnej lokalite, sposobe vykurovania a priprave TUV a v neposlednej rade kam az si ochotny investovat aby si minimalizoval platby. Nevravim ze dnes sa uspora 400 EUR rocne verzus 300 EUR zda byt zmysluplna, no ak ceny energii vzrastu 5x co je mozne potom to bude o inom, ze?
@majkoj Ked diskutujeme vyber materialov na izolaciu, a nielen hrubku, treba sledovat, ako sa vyvijaju klimaticke pomery. Projektanti to beru do uvahy. Rosny bod a tepelnu stratu pocitame pri minus 12-16, pricom posledne dve zimy bolo pod -10 /v BA/ iba par noci.
A v lete byva coraz teplejsie, pocet dni nad 30 sa zvysuje, v BA pocet noci nad 20 uz asi prevysuje pocet noci pod minus 10. 10-20 dni mame cez 35 stupnov. Preco teda stale pocitame tepelnu stratu, izolujeme polmetrom EPS? EPS sa so slnkom velmi nemusi, to predsa vieme. Zabudame na prehrievanie: mame rovne strechy bez previsu, velke okna s problematickym tienenim, chyba vzduchova medzera v podkrovi, bezna vata v strope, hitom je vylucne juzna terasa.
Za chladenie budeme o par rokov platit viac, ako za kurenie, mna to zrejme caka uz toto leto, lebo som prekuril iba 4 MWh.
@peto99 jasom v klude, mam aktivovane ZB stropy a strednu nosnu ZB stenu, takze ja som pripraveny ako kurit akymkolvek zdrojom tepla, tak aj chladit. Otazka je ako ste na tom vy...
@abobo Leto 2014 bolo este pomerne mierne, toto su najnizsie teploty nadranom:
Tropické noci na Slovensku v roku 2014
23.5. 2014 MAX Tmin: 20,1°C Piešťany
9.6. 2014 MAX Tmin: 21,1°C Malý Javorník
10.6. 2014 MAX Tmin: 21,3°C Malý Javorník
11.6. 2014 MAX Tmin: 22,2°C Malý Javorník
12.6. 2014 MAX Tmin: 21,1°C Bratislava, Koliba
13.6. 2014 MAX Tmin: 19,5°C Bratislava, letisko (možný výskyt tropickej noci v centre mesta)
29.6. 2014 MAX Tmin: 20,2°C Piešťany
8.7. 2014 MAX Tmin: 21,3°C Hurbanovo
16.7. 2014 MAX Tmin: 20,5°C Bratislava, letisko
17.7. 2014 MAX Tmin: 20,0°C Bratislava, Koliba
18.7. 2014 MAX Tmin: 20,8°C Košice
19.7. 2014 MAX Tmin: 20,2°C Bratislava, Koliba
20.7.2014 MAX Tmin: 20,1°C Malacky
21.7.2014 MAX Tmin: 23,7°C Piešťany
22.7.2014 MAX Tmin: 19,5°C Bratislava, letisko
23.7. 2014 MAX Tmin: 20,5°C Bratislava, Rača
@mio23 a co povies na nas ? napisem len laicky :) lambda 375 + 10 cm eps, v podlahe 14 cm eps, infra kurenie folia heat plus , v strope 18+18 knauf klasik, strop dreveny, okna troj sklo 7 komorove salamander, bungalov je dost vysoko nad teren ( co ma stve !, ale co uz ked to stavitel dodzubal ) , bojler bude elektricky, este nemame vybrany ..
nesnazili sme sa o ziaden nizkoenergeticky dom, ale mohlo by to spadat ? Dom je 600m nad morom na krasnom kopci Bukovina- pri Novej Bani :-)
@majkoj toto ma u teba zaujalo:
Ak sa nemylim, tak si niekde pisal ze si prekuril 80 eur, a ak by si nemal TC, ktore stalo x tisic eur, tak by si prekuril 250?
Zjednodusujem, mas tym cerpadlom poriesene aj chladenie atd. Len ma zaujima preco si nesiel do pasivneho znizenia kolko budes platit za kurenie, t.z. Nepridal na izolaciach.
@abobo ale ak vzrastu ceny energii 5x asi nezostanu platy tam kde su ze ? :). A keby nie garantujem ti ze mas uplne ine problemy ako kurenie.
@peto99 si ma ale fakt dobre pobavil :) vtip roka 2015 "projektanti navrhuju domy bez izolacie lebo beru do uvahy klimaticke zmeny"
Nie oni navrhuju domy tak ako navrhuju lebo to maju u prdele tak ako ty, to je ta pricina. Nikto z nich totiz nema absolutnu paru kam sa klima tu u nas bude vyvijat. To ake boli posledne 4 roky nehovori absolutne nic. Dalsie 4 mozu byt ako teraz v USA.
"Preco teda stale pocitame tepelnu stratu, izolujeme polmetrom EPS? EPS sa so slnkom velmi nemusi, to predsa vieme". Koho poznas s polmetrom EPS ? Ja nikohoho. Ale to je presne to co v lete pomaha zabranit prehrievaniu. EPS sa nema rad moc s UV ziarenim, ale to akosi za omietkou, sietkou a lepidlom tazko najdes.
"Za chladenie budeme o par rokov platit viac, ako za kurenie, mna to zrejme caka uz toto leto, lebo som prekuril iba 4 MWh" To mozno ty s tvojou klimatizaciou :), ja som tuto sezonu prekuril 817,36 kWh a minule leto prechadil menej ako 200kWh. A nemam ani polmetrovu izolaciu, zateplene mam zlym zlym EPS a k tomu zlu zlu juznu terasu s 180m2 oknami.
@majkoj Odkial je ten prvy citat? Nic take som nenapisal. Projektant by mal posudit hrubku a druh izolacie. V teplom pasme sa predsa dom nebude izolovat pred horucavou 40 cm EPS NEO, ako @mio23. Pouzije sa drahsi material s vyssou teplenou kapacitou, ktory izoluje v zime rovnako ako EPS.
Mozno budem klimou chladit malo, pretoze minule leto dom nebol zatepleny, mam siroky previs strechy, pouzitelnu terasu aj v horucavach. Nemam prepocet, mozem sa mylit, ale domnievam sa, ze Nobasil ma vyssiu tepelnu kapacitu ako EPS. Ak by to aj tak nebolo, Nobasil som daval na fasadu z dovodu lepsej izolacie hluku, a tiez - nedobu ho datle.
Domy sa prehriavaju hlavne cez strechu, a tepelna kapacita Steicozellu je dvojnasobna oproti EPS. A nemali by do neho liezt mysi. Snad.
@peto99 a to máš odkial že nedobú donho datle? Myslíš že datel si urobí prieskum kde je EPS a kde je minerálna vlna? Videl som rozdobanú aj minerálnu vlnu.
@jozeffff Videl si to na vlastne oci, mas aj fotku? lebo rozdobany EPS je uz odfoteny velakrat.
Ako datel na to pride? Datle laka duty zvuk. Ale je to velmi zriedkavy jav.
Nemam rad plasty, nemam ani plasove okna. Pre mna je plast v stavebnictve podradny material. Nobasil na fasadu stal iba niekolko sto Eur navyse. A mam na fasade 14 cm vrstvu kamena.
@jozeffff@peto99 Presne ako pise jozeffff, pre datla je podstatny duty zvuk a ten je aj pri nobasile. Ludia preboha ved pouzivajte trochu aj tu vec co nosite na krku. :-)
@jozeffff skoda, ze nemas fotku. Ale verim, ze ani Nobasil nechrani pred datlami.
Vobec si nemyslim, ze mam najlepsi dom. Ani nemam najmensi zaujem na tom, aby ludia kupovali drahe materialy. Ale Nobasil na fasade zmysel ma. Preto o tom pisem. Mnoho ludi je presvedcenych, ze su to zbytocne naklady. Moj dom je uz hotovy, ak som urobil chyby, nemam problem o nich pisat, aby sa ini poucili.
Kazdy sa rozhodne podla seba, ale mal by mat informacie z kazdej strany.
@majkoj "a na kyho andela by som mal robit z niecoho pasiv ? emoticon, oskara za to neziskam."
- oscara nie, a mozno ani rozdiel co zaplatis rocne tiez nebude velky ako pises, ALE moze to byt presne rozdiel ktory ti umozni riesit inak vykurovaci system, teda straty budu tak male ze nemusis riesit tepelne cerpadlo alebo nieco podobne. Teda usetris na vstupnej investicii.
