Systémová doska
1. jan 2015140
Systémová doska, áno, alebo nie???
  • pre montéra je to pohodlnejšie, pre investora náročnejšie
  • @kukubko  Ja systemove dosky davat nebudem a to z jedineho dovodu - cena. Tak ako pise @jan45.
  • to som taký bohatý? 😃 dnes to kurenar akurat dokončil...
  • Sponzor fóra
  • Investor velke hovno usetri za cas a namahu ktoru mi zobere polyester s klipsami si vypytam presny rozdiel ceny medzi systemovkou a nesystemovou doskou.
    Jednoznacne robim kurenia len a len so systemovkou Rehau 3+2
    A co sa tyka svojho domu tak setrite na inych chujovinach ako je kurenie😊
  • @gkrivanek  systemova doska nie je kurenie
  • jan45 má úplnú pravdu
  • Systemova doska nie je kurenie, ale izolacia. Systemova doska znehodnocuje kurenie. Je dobre si najst majstra, ktory zvladne urobit podlahovku aj bez systemovej dosky. A samozrejme bez priplatku.
  • @gkrivanek  tak mme robi to velke hovno rozdiel v cenovej ponuke 1190 € co je suma naviac pri pouzity sys. dosky , cena prace zostava 😉
  • mal som podobný názor ako jan45, pár rokov už ale robím podlahovky systémom Bekotec. http://www.najizolacie.sk/index.php?miu=10&smiu=123
    Tenkovrstvový poter, ktorému stačí 30°C vstupná teplota, je priamo závislý na systémovej doske, ktorá mu umožňuje vznik mikroprasklín na výstupkoch a dovoľuje vytvoriť veľké plochy bez dilatácií...
  • Treba davat kari ked nebude pouzita systemova doska? @jan45 @blacksr
  • @danifedor  na betónovom strope / platni to neni nutné, na drevenom radšej áno - treba konzultovať so statikom
    my sme dali aj v prízemí, ale nie som si istá, či je to nutné
  • @danifedor  Ahoj. Z hlediska vyztužení potěru to nemá žádný význam. On je dostatečně pevný i bez karisítí. Já jsem je sice dával do celého baráku, protože před 25 roky neexistovaly nějaké příchytky, které se zabodnou do EPS. Takže jsme ty trubky podlahového topení převazovali k sítím. U syna jsme použili ty úchytky a ušetřili za karisíte. Čili karisítě nejsou nutné. Snad, kdyby to nařídil statik, ale o tom dost pochybuji.
  • Dik, jedna sa o podlahu bungalovu, kde pojde 200 mm 150s, ak to nie je treba kvoli vystuzi, tak nebudem davat. Myslim ze tie prichytky udrzia rurky na mieste pocas realizacie poteru.
  • Viessmann má systémovú dosku ako polystyrénové pásy potiahnute pevnou fóliou, do ktorej sa zabodnú príchytky. Dvom ľuďom, aj s položením potrebnej hrúbky polystyrénu pod systémovú dosku, dilatačných pásov okolo stien a natiahnutím hadov na cca 150 m2 podlahovky, nám trvalo máličko cez pol dňa. Nebyť vyrezávania najnižšie uloženého polystyrénu na káble a ostatné rozvody, bolo by to aj skôr... 🙂 Doska má predtlačený raster a keď je k tomu dobrý projekt, robota ide raz-dva. Hrúbka dosky sú tuším 3 cm...
    Majú aj nopovú, ale z tej je veľa odpadu a betón rúrku neobalí tak dobre, ako pri tej plochej s príchytkami.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Špecializujeme sa výhradne na fúkané tepelné izolácie. Fúkame pre Vás už viac ako 25 rokov !
    Vsaďte na tradíciu a skúsenosti.
    Články od našich partnerov
    Okno KF520 - nová generácia okien od Internorm
    Pohodlné vykurovanie, chladenie aj príprava teplej vody
    Na jar bude farebná omietka stáť len 1 €. Začína sa nová akcia HELUZ
    Archív článkov od partnerov
