@mundi staci na co ?
https://www.modrastrecha.sk/rules/
6. Nezverejňuj kontaktné údaje firiem (adresa, telefónne číslo, e-mail, www stránka). Môžeš spomenúť meno firmy. Linky na konkrétny produkt sú v poriadku.
Ahojte, v striekaných izoláciách sa pohybujem už niekoľko rokov, a rád by som Vám zodpovedal akékoľvek otázky, aké môžte mať.
Treba si dávať pozor na dezinformácie ohľadne akéhokoľvek problému, ktorý človek má. :-)
Hlavne treba mať na pamäti, že každý dom je unikátny, a to, čo u niekoho funguje, nemusí fungovať u druhého.
@chrobak7
V prvom rade ďakujem za videá :-)
Horí každý dom bez rozdielu na izoláciu a použité materiály.
Otázkou je za ako rýchlo dokáže človek opustiť budovu. To je celé, či konštrukcia domu prežije alebo nie, je v podstate nepodstatne, pretože po príchode hasičov tam budú hektolitre vody - všetko musí ísť von.
Najväčším zabijakom pri požiari sú jedovaté spaliny. Najviac prispievajú k horeniu koberce, podlahy, nábytok, záclony a podobne. Kým sa dostane oheň reálne k izolácií je už z interiéru len prach.
Treba dať pozor aj na to, že niektoré retardéri horenia sú časom úplne vyparia z izolácie - napr. pri celulóze (retardér sa neviaže na chemickej úrovni s izoláciou ako napr. pri EPS alebo PUR).
Treba mať poistený dom, robiť si pravidelne revízie na plyn, komín a správať sa obozretne. Apropo bol som raz na školení "požiarníkov" skúste si typnúť najčastejšiu príčinu požiaru v dome.... zle izolovaný komín - to je takmer 60% prípadov
@majkoj ma to rovnaku vypovednu hodnotu ako studia sponzorovana Haribo, ktora dokazala, ze pravidelna konzumacia gumenych medvedikov znizuje riziko zlomenin u deti :-p
Poznate niekto firmu domco zo Skalice zaoberaju sa striekanou izolaciou a pouzivaju penu od firmy honter exy 09 tvrdia ze ta pena ma certifikát a napr.Purinova nie.striekali vam niekomu Dakujem
Poznate niekto firmu DOMCO zo Skalice zaoberaju sa striekanou izolaciou a pouzivaju penu od firmy HONTER EXY 09 tvrdia ze ta pena ma certifikát a napr.Purinova nie.striekali vam niekomu Dakujem
@zvalik odporúčam zainvestovať do vlny s lambdou 0,030 W/mk a nekupovať tie lacné čo majú lambdu 0,039 a pod.
Rozdiel v teplenom odpore pri 30cm izolácií je enormný . Napr. Isover Multimax
@chrobak7 pena ma svoje pozitiva, ja ti to neberiem, akurat nema tie pozitiva co predajcovia tvrdia, ze ma, dokonca negativa nie ze zamlcia, ale tvrdia uplny opak... ako to ze im to prejde?
Ak sa ti paci BMW, tak si priplat a tes sa z toho, ale keby ti predajcia tvrdil, ze to BMW ma oproti skodovke polovicnu spotrebu a tretinove ceny za nahradne diely a prislusenstvo to by si mu asi nezozral, ci? A presne takto sa predava pena...
@verocasa Pena sa dá striekať aj na fóliu, čo je pod krytinou v prípade, že nie je plný záklop strechy. Vtedy môže byť ale problém ustriehnuť hrúbku aplikovanej peny, lebo fólia sa môže prehnúť pod váhou nastriekanej peny.
Nie som odborník, spýtaj sa radšej firmy, ktorá ti bude robiť striekanú izoláciu, čo treba pred realizáciou pripraviť.
@marek_norway
Ja mám na streche plný záklop z dosiek, na tom poistnú izoloačnú fóliu a na streche betónové škridle Terran. Pena sa striekala zo spodnej časti šikminy. Na krokvách ešte pred izoláciou sa uchytili držiaky na SDK konštrukciu.
Pod samotnú penu netreba parozábranu, tú treba medzi SDK a penu. Pena je na holých doskách a je difúzna smerom hore, do exteriéru.
@chrobak7 prosím ťa o radu....rozhodla som sa pre striekanu izoláciu, ale chlapi čo mi robili strechu tvrdia, že sa to strieka na fóliou, a preto to nepodbili.... to znamená že mám krytinu(plech), fólií...A...teraz by tam mala ísť pena....príde mi to nelogické...väčšinou pozerám že tam ide ešte podbitie osb doskou?! Z ktorej tiež nie som happy...ale btw...fermacell namiesto osb by to asi zniesli, či je to zbytočné? 8-(
@chrobak7 asi si to video nepozeral cele, alebo pozorne, je to tam jasne vysvetlene. Problem vznika pri nepravnej aplikacii, od zleho namiesania az po prilis hrubu vrstvu striekanu v jednom kroku. Prezentovane problemy boli potvrdene testami. Zaroven je tam prezentovane, ze pokial je vsetko v poriadku nic nehrozi, ale aj to, ze urobit chybu nie je problematicke.
Ja som podobne problemy zaregistroval aj pri beznej pene v tube, ked mi cela vyfucala. V strede sa vyrobil "maglajz" ktory strasne smrdel a nechcel vytvrdnut. Osobne by som asi nemal problem mat nastriekanu penu na streche, ale sposoby, ake pouzivaju predajcovia PUR izolacie povazujem za podvod.
@peter977 ... že niekde urobili soudruzi z NDR chybu... :-D
Môže to byť reálne sfušované, môže to byť antireklama. Možno tam realizátor dal nejakú chybnú prísadu.
Keby všetky izolácie boli také zlé, že by sa pod nimi nedalo bývať, tak by sa to na trhu neujalo. Okrem tohto videa, na ktoré sa neustále odporcovia odvolávajú, som ešte nečítal a nepočul o inom takom konkrétnom prípade. Striekaná pena po vytvrdnutí nemá žiadny zápach. Mám jej plnú povalu a nie je nič cítiť.
Hlavným negatívom striekanej izolácie je jej cena. Možno má iba rovnaké izolačné vlastnosti ako vata, ale nie horšie.
@malaurecia ziadna mensia hrubka sa nekona, vacsina pouzivanych PUR pien nema o nic lepsie parametre ako mineralna vlna, preto nie je ziaden dovod na mensiu hrubku.
@gashtaan Oplatí - neoplatí ... diskusia sa stále točí dokola okolo ceny realizácie. Ani súkromný bazén sa finančne neoplatí. Za tú cenu môže človek denne chodiť na kúpalisko niekoľko rokov. Niekto dá viac na izoláciu, niekto si dá drahší plot, niekto lacnejšie okná niekto drahšie drevené či dokonca hliníkové. Ide o to, čo človek preferuje a na čo má. Načo si ľudia kupujú BMW a Mercedesy, keď škodovky sú lacnejšie a majú nižšiu spotrebu. To isté o pene - áno, vata je lacnejšie, ale sú takí, ktorí chcú penu a dajú si ju a zaplatia si ju. Netvrdím, že je to úžasný materiál, ale má svoje pozitíva.
@chrobak7 ach, ide o to kolko kurit samozrejme, nie ze vobec. Ja nemam negativny postoj k pene ako takej, podla mna je to dobra vec... ale vytacaju ma tie odrby okolo toho, ze im prechadzaju take drze klamstva a ludia im to este aj zeru aj s navijakom. Teta z chytrej peny povie pravdu a uz je to podla teba preto, ze chce viac zarobit - kto ma teda tendencne komentare? Pravda je, ze teta praveze nezarobi - lebo s realnymi faktami si clovek raz dva zrata, ze sa to neoplati.
@chrobak7 ked ti striekali sikminu, na co ti to striekali? Mas plny zaklop? Aku mas krytinu ak sa smiem opytat? Neviem sa rozhodnut co pouzijem na zateplenie stropu, no pena resp. iny fukany/striekany material sa mi pozdava kvoli vyplneniu aj tazko pristupnych a malych skar...tiez budem mat pol domu priznanu sikminu s klasickym krovom a pol domu vaznik a uvazujem dat priamo na vaznik zospodu osb, tym padom bude dobry podklad na uchyt konstrukcie sadrosa a ostatnych veci zospodu a zvrchu by sa na to jednoducho nastriekala izolacia..no co so sikminou? Treba plny zaklop? Treba pod penu parozabranu?
@gashtaan Kúriť bude musieť, aj keby dala 50 cm peny. Ak je raz niekto zásadne proti niečomu, vždy bude mať negatívny postoj a komenty.
@malaurecia Ak ti ide o hrúbku izolácie kvôli výške stropu, a aj tých 10 cm ti pomôže, stojím si za tým, že pri 30 cm nebudeš musieť kúriť na plné gule, ako to tu naznačuje gashtan. Pri realizácii ti aj tak dajú o 1-2 cm viac, než je tých zmluvných 30 cm. Aplikátor dá zvyčajne viac, než aby tam bolo menej, než je v zmluve a klient sa sťažoval.
Ak ti ide o náklady na izoláciu, tak neuvažuj o pene. Tá bude vždy drahšia, ako min. vlna, to je pravda.
@malaurecia 40 cm je zbytočne veľa. Ja mám na povale 24 cm a nad otvoreným stropom obývačky v streche 30 cm peny a nezdá sa mi, že by to bolo málo.
Možno cieľom tej pani bolo nahovoriť ťa na hrubšiu vrstvu izolácie, teda aj na vyššiu cenu realizácie.
Kľudne dajte 30 cm, nebue tam zima.
