Dom máme postavený z dierovanej 38cm tehly. Základy sú cca 50cm pod úrovňou zeme a na nich dva rady dtciek 2*25cm na ktorých je 4cm stirodur. Keďže ideme dom zatepliť eps 12cm, neviem sa rozhodnúť či ísť do perimetra alebo XPS. Sokel by bol 50 CM nad zemou a 50 pod ( prekryje 2 rady DTciek s už 4cm stiro a 2 rady tehly). Ak bude fasáda 12 cm EPS, postačí 6-8cm sokel?? Tepelný odpor XPS aj perimetra bude nižší( na tehle- na základoch s už existujucim zateplením dostačujúci. Nerád by som mal tepelný most v bode kde sa stretne tehla-sokel-fasada.
Na sokel pôjde ešte obklad- možno imitácia kameňa prípadne dake tehličky. Nakoľko pôjde okolo celej chalupy chodník zo zámkovej dlažby,je to praktickejšie( farba by bola čoskoro znehodnotená?)
Našiel som tretiu variantu a to je soklova doska od isoveru. Vraj je vhodnejšia vďaka povrchovej úprave pre nasledovné obkladanie. Najpodstatnejšie je ale pre mňa to, aby od miesta kde sa stretne EPS a soklova izolácia smerom dole nenastal problém s tepelným mostom, vznikom konsenzus v stene.
