Sokel alebo fasada az po zem?
Podla viacerych dizajnerov sa odporuca fasada az po zem, v rovine sokel aj zateplenie...co si o tom myslite? alebo je lepsie pouzit sokel a odskok?
@bajqo fasada ca po uroven terenu
@dominik_boksansky A tahali ste fasadu az na XPS alebo teda až pod ulriveň terénu? Máte niekde detail?
@panak hlodavec sa na povalu nebude prehryzaf polystyrenom, on tam vybehne po omietke...
@jblaze jaj v pripade ze sa zacina zateplenim sokela..
@radoslavc len ako ochrana aby nesli hore , polozi pletivo vodorovne,
@rkorba tomuto nerozumiem...
@radoslavc alebo polozit na sokel a nasledne na neho klast na penu fasadny polystyren.
@rkorba to zajacie pletivo nemusi byt spatny napad. Na vonkajsiu stranu xps, perimetru natiahnut zajacie pletivo a na to sokel?:)
@radoslavc kralicie pletivo by mohlo pomoct, alebo ipa ale nemam ju odskusanu. Ja prave tu ipu davam medzi sokel a fasadny polystyren, nech mi neprehryzu hlodavce cesticky az na pojd ]-(
Znamy resil na sope pod polystyrenom velke hniezdo potkanov, vyhryzeny ytong..neviem ako sa im to podarilo, samozrejme aj xps.. pred takymito zvieratami je asi tazko nejaka ochrana, nepomozu ani siete, ani prechodove listy...
A takto to vyzeralo ked som nadvihol HI. Dalej som nepatral ale moj odhad je ze to bola mys.
Toto som nasiel.
@lubk0 ja ta nepresviedcam co si mas dat. Len hovorim o tom, ze je to mozne a nie je s tym ziadny problem. Ja som zateploval hrubkou 25 cm. Pri perimetri takuto hrubku nevyrobia musel by som to lepit na 2x. XPS bolo zbytocne kedze ucel rovnako splni lacnejsia alternativa. Ano, pokial je stavba v miestach s vysokou spodnou vodou, kde je predpoklad "trvaleho" namacania volil by som XPS (ani nie perimeter kedze perimeter je v podstate klasicky expandovany polystyren, XPS je uz iny level - extrudovany polystyren o com hovori aj cena). Nasiakavost 1% alebo 5 % v pripadoch "sucheho" podlozia nehra rolu.
@dominik_boksansky Takže už nehovoríme o 150S ale 200S ? 1. Prečítal som si technický lisť ISOVERu pre 200s, nikde sa nespomína pouzitie pod zemou, ale budem rád, ak mi ho tam nájdeš :) https://www.isover.sk/produkty/isover... 2. Asi najlacnejšou alternatívou pod zem, na to určenou je Perimeter, ktorého oficiálne použitie je do hĺbky 3 metrov. 3. Rozdiel ceny medzi EPS 200S a Perimetrom napríklad v hrúbke 15 CM je závratných 0,72 Eur za m2 !!! https://www.internetovestavebniny.sk/... https://www.internetovestavebniny.sk/... 4. Bežný bungalov o zastavanej ploche 130 m2, dajme tomu s rozmerom 10x13 M má 46M obvodových múrov, takže úspora je neskutočných 33,12 Eur s DPH. 5. Ja nepíšem o "niektorých" projektantoch, ja píšem, že som zitiaľ nevidel ŽIADNEHO projektanta, ktorý by tam dal klasické EPS ktoré nie je určené do zeme. Rovnako tak neviem o žiadnom výrobcovi izolácií, ktorý by odporúčal dávať klasické EPS do zeme. Záverom, určite pri stavbe domu za desiatky tisíc EUR budem šetriť na izolácií základov silou mocou 33 Eur a budem sa stavať nad projektanta, stavebný dozor a výrobcu izolácie, lebo mi tak poradil niekto na modrej streche :)
pripadne zákrytový pás rôzne šírky je z čoho vyberať http://www.ies.sk/sk/index.php?option...
Pred vniknutím hlodavcov z XPS do EPS pri sokli sa dá účinne chrániť vložením zákrytovej dosky ,ktorá sa používa pri plyne a elektrických kábloch v zemi.Hrúbka a aj pevnosť dostačujúca. http://www.cooperbussmann.sk/shop/goo... https://www.i-center.sk/plata-kpl-250...
@panak tak ta zakladacia lista este ok, ak je dovod tento, ale ine riesenie len s rohovnikom je odveci, no tak ci tak ak mas eps a nie vlnu by som to neriesil https://www.google.com/search?q=mouse... https://www.google.com/search?q=mouse...
@jblaze predstava je taka ze ked sa hlodavec prekuse zo zeme tak maximalne nejaky 30cm hore sa dostane a dalej mu zabrani ten plech alebo cosi pokracovat az na povalu. Takto nejako si to predstavujem na zaklade informacii co mam. Aka je realita netusim.
@radoslavc myslis ak je nalepene cementovym lepidlom? vtedy nie, len ked je natom omietka
@jblaze je to problem aj pri uchytavani o stenu?
@radoslavc lebo potom cele to lepidlo treba chranit proti vzlinaniu vlhkosti, aby sa ti nedostala vlhkost pod omietku,
@jblaze preco polystyren v zemi z vonkajsej casti nie je dobre obalit lepidlom a sietkou?
zakladacia lista proti hlodavcom? ak by mala mat zmysel tak by si ju musel dat az pod zem a nie na sokel, a tak isto izolaciu v zemi obalit minimalne sietkou a lepidlom , co nieje dobry napad,
@lubk0 Precitaj si technicke listy EPS 200S kde sa uvadza aj pouzitie pod zemou. Dobre viem ake su vyhody XPS. Pevnost v tlaku cca 50 cm pod zemou je "urcite nevyhnutna" ako aj odolnost voci mech. poskodeniu ked mas na to nop. foliu. :-D Ta nasiakavost 5 % je ak to ponoris do vody co v realnych podmienkach vo vacsine pripadov sa nekona. BTW 7 x z nula cela nic je vzdy nula celych nic :) Predpokladam, ze po osadeni XPS osadis este nopovu foliu. O tom co vsetko niektori projektanti projektuju by sa dalo dlho pisat, ver mi ;-).
@majkoj Tak neviem, mám bledošedú silikonovu fasadnu omietku a obklad z pravej holandskej tehly, tiež šedí ... Mal som už tú česť od blata jednu stenu pucovať a z omietky mi to išlo dole ľahšie ako z tej tehly ... Na druhej strane bezny prach na tej tehle nevidno ... @dominik_boksansky Ach jaj ... Tak skúsim ... XPS má oproti EPS - prakticky nulovú nasiakavosť 0,7 % (EPS tiež nemá veľkú, ale predsa len je to 7x viac a to 5%) - väčšiu pevnosť v tlaku (300 kPa pri 10 percentnom stlačení oproti 150 kPa) - väčšiu odolnosť voči mechanickému poškodeniu alebo zemine a dokonca aj voči teplotným výkyvom ... Keď raz zakopávaš izoláciu pod zem, tak ju chceš mať odolnú a tiež nie je žiadúce, aby prepúšťala vodu ... Samotný výrobcovia izolácie majú na zateplenie základov, pivníc, vencov inú izoláciu, ako klasické EPS a je jedno, že je to 150 tka :) No a vo finále, nevidel som snáď projektanta, ktorý by tam namiesto XPS, Styrodur atď dal EPS, ale máš pravdu, nikto z nich sa tomu nerozumie a nevedia o čom hovoria ...
@lubk0 ono je trosku rozdiel cistit cierny kamen a bielu omietku :) @radoslavc ukazal by som ti kunu u mna ako si v tej pichlavej vate vegeti :)
@radoslavc hlodavcom to je jedno ked to dokaze prekonat, tak to prekona bez rozumu! kazdy kto kedy robil s polystyrenom, tak pochopi ako na tom je eps70 a XPS, su to neporovnatelne materialy co sa vsetkych vlastnosti okrem tepelno izolacnych tyka 8-) A preto je i XPS najdrahsi, ale na sokel by som iny nedaval, on tam proste patri, to len spekulanti tam davaju to co tam nema byt a obhanaju sa ciframi kolko usetrili. Ano fungovat tam bude i eps, ale chces to riskovat nebodaj sa ku tomu niekedy vracat?
@dominik_boksansky bohvie ci je xps viac odolny voci hmyzu a zverine?
@lubk0 ale no... Ze vzdy sa dava 😃. Asi tak ako ze staci 10 cm zateplenie. Samozrejme XPS nic nepokazis len je to neporovnatelne drahsie a zbytocne 😉. V projektoch som uz videl kadeco takze to nie je argument. 8-)
@kejsix no by si bol prekvapeny co za haved a ako rozozraty polystyren som videl na viacerych miestach...ak sa tam dostanem tak to pofotim...vlastne ten polystyren tam stratil zmysel..ostala uz len fasada...znamemu sa stalo, ze povedla vyhorila sopa a jemu na dome polystyren sa roztopil tym teplom a ostala len sietka, lepidlo a fasada..z vonku to vyzera ako by nic..to si vsimne clovek pri pohlade zospodu... mysi aj ine zvierata radi vyhryzuju polystyren...vata im myslim je tiez neprijemna ako aj ludom...kedze to svrbi, skrabe, picha...
