Rosenie rohov - nezatepleny veniec
Zdravím, potreboval by som poradiť. Mám postavený dom z tehly 30 cm, na vrchu je veniec vysoký 25 cm - šírka venca je rovnako ako tehla - 30 cm. Veniec nie je zateplený, keďže sa chystám zatepľovať 20 cm hrubým polystyrénom- podarí sa mi to až na jar. asi týždeň bývame a teda aj kúrime a objavil sa problém ktorý som síce očakával ale v menšom rozsahu - hlavne kúty, ale aj celý obvod je hlavne ráno viditeľné vlhký. cez deň kúrime viacej a aj viacej vetráme, tak sa to trochu zlepší, ale na druhý deň ráno je to opäť vidno. Rozmýšľam či by pomohlo ak by som provizórne nalepil 5cm hrubý polystyrén na veniec a potom by som ho v jari strhol. Myslíte že by to pomohlo?
5cm je malo. Teraz kym su taketo + teploty to bude stacit, ale ak pride zima tak budes na tom istom
@otec87 Mal som ten isty problem, myslim ze to tak lahko nevyriesis, ani 5cm zateplenie iba venca nepomoze. Mozno keby si dal celu tabulu sirky 60 cm na veniec. Predpoklasam ze uz mate vymalovane ...? Ja som male ten problem ked som pred rokom maloval, akonahle som dal penetrak tak sa to na vacsine miest zastavilo.
aj tých 5cm pomôže, treba ale nalepiť s presahom nad aj pod vencom - ideálne PUR penou.
tento isty problem ma moj klient,idem na tom vytestovat thermoshieldovu farbu..
@romankraner73 Uff zazracna farba...Zateplovat farbou, dobry vtip...No ved skus a potom daj vediet, ako to (ne)pomohlo...
5 cm stačí ale treba obaliť celý veniec z exteriéru.
@otec87 pozri ak sa chystas zateplovat na jar nalepil by som cez veniec s presahom celu tabulu (20cm hrubka).. naco davat nieco provizorne.bude to vyzerat smiesne taky pas, ale funkciu to splni a na jar len dolepis EPS okolo.. nic nemusis strhat
@romankraner73 zbytočné, ani neskúšajte, v ČR sa už viac ľudí súdilo, mám posudok z jedného procesu a meranie ukázalo, že odrazivosť tá konkrétna farba nemala!!! nezvýšila teplotu povrchu... a už vôbec to nemá tep. izolačné vlastnosti
@otec87 zatepliť veniec plánovanou hrúbkou a na jar prebrúsiť a zatepliť zvyšok domu veniec zateplite s presahom na murivo a zhora na veniec položte vlnu
@otec87 je to prirodzený proces vysušovania, zateplením sa to nezachráni. Stavba je vlhká, treba kúriť a vetrať. Zateplenie je na zníženie tepelných strát, nie vlhkosti.
@jan45 ale slúži aj na zvýšenie povrchovej teploty, ktorá je žiaduca práve pri stavbe s vyššou RV
@otec87 Ahoj. Jakékoliv lokální zateplení pomůže snížit kondenzaci na nejstudenějších místech, jelikož se tam zvýší povrchová teplota. Faktem je, že to nemá vliv na vnesenou vlhkost z mokrých stavebních procesů. Je otázka, jak je velká vlhkost ve stěně a zda se zateplením věnce problém nepřenese na celou plochu obvodových stěn. Ono je celkem pravděpodobné, že se stejný problém bude vyskytovat u všech nových, nevysušených domů. Je jasné, že když tlačí čas, tak se asi nedá dělat nic jiného, než se s problémem přechodně smířit, nebo ho provizorně a tím pádem částečně řešit. Jelikož se již dostavují mrazy, tak asi bude nejrychlejší Vaše řešení - provizorně zateplit 5 cm EPS a pak to strhnout. Asi by bylo nejlepší rovnou tam šoupnout finální tloušťku, ale to by se muselo udělat opravdu přesně a nedovedu si představit, jak by jste to následně přesně napojoval. Určitě nalepte pruh EPS tak, aby jednak přesahoval pod věnec ( cca 30 cm ), Také zateplete věnec z horní strany pomocí volně položené minerální vlny a taktéž nalepte EPS na všechny rohy domu, kde se topí. ;-)
