Pocit chladu v novostavbe
;-( Mesiac sme v novostavbe a v obyvacke citit cerstvy vzduch ako keby zvonka termostat ukazuje20,5 stupna no na pocitje tu chladnejsie je to drevodom nemate niekto takuto skusenost
Na škole sme sa učili čosi o pojme záporné sálanie. Práve od studených plôch - okien možno cítiť sálanie chladu. Niečo ako sálanie tepla ale z opačného spektra. Nemohlo by to byť toto?
@jaakovac Ja zasa nechapem, ako moze niekto zit v…
@kejsix veru presne ako píšeš ,čítam a nechápem aké tu lietajú teploty 23 v spálni? Ja mám aj teraz pootvorené okno ,zavreny radiátor a ráno možno 17 stupňov a spim ako zarezany ,keby som mal 23 tak sa celú noc nervózny prehadzujem a prebudzam,mimochodom pred rokmi sa nám pokazila v zime pec ,tak sme pár dní krkali pri 12 stupňoch ,keď sa to opravilo tak nabehli konečne pohoda a teplucko,idem pozrieť na teplomer a 17 stupňov 😁 proste sme už moc zhyckani keď je nám aj 23 malo
Odpoveď na príspevok od alpski:
@stateopera ja mam drevodom, vsade dlazba, termos…
@alpski je to presne ten pocit, ked chýba pocit sálavého tepla, či z podlahovky , či "zo skla" , keďže sa to do skla nemá kde naakumulovať , na rozdiel od múru , riešilo sa to vo viacerých diskusiách, kde po výmene za veľké okno , užívateľ pociťoval "chlad" od okna ... https://www.modrastrecha.sk/forum/kur...
@paracetamol123 a co si mu tym pomohol?
@sousedekovci89 nic, trolluje. @paracetamol123 nech kazdy spi pri teplotach ake im vyhovuju.
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
@alpski je to presne ten pocit, ked chýba pocit s…
@rudy1973 inak toto dava zmysel, teraz ked este nekurim citim obcas chlad aj ked je vo vnutri 23C
Odpoveď na príspevok od chozze69:
@kejsix veru presne ako píšeš ,čítam a nechápem a…
@chozze69 vidis a ja zase mam problem zaspat pri takto chladnych teplotach. Na druhu stranu vsetci tu riesime podla seba ale netusime aky je stav v rodine- mozno maju niekoho choreho, s oslabenou imunitou barsco, mozno maju male dieta...
@chozze69 nuz kazdemu vyhovuje nieco ine. ja chodim doma v trenkach a zena v teplakoch a mikine. takze odporucania su jedna vec, ale hadam kvoli nim niekto nebude celu noc mrznut.
Odpoveď na príspevok od jurplan:
@chozze69 nuz kazdemu vyhovuje nieco ine. ja chod…
@jurplan veď ja ani nikoho nenútim aby spával pri otvorenom okne ako ja ,manželka tiež spočiatku mrncala ,ale časom aj ona večer pred spaním to okno otvorí,lebo uznala že sa jej spí lepšie ako pred tým 😁 samozrejme spím s paplónom až po uši ,ale ako som písal,tak ako zarezany,ako ľahnem tak vstanem ,čo mám odskúšané že v teple by to tak nebolo. Áno niekedy aj ja ,alebo žena prídeme z niekade uzimeni ,tak si ten radiátor otvoríme ,ale to je málokedy .
@kejsix to je ešte stále nie trenírková teplota, ked kúrim krbom pri ňom je bežne 25 i viac a to sála teplo len cez sklo, z obostavby ide do ostatných miestností
@jurplan tak ja som presne ten mikinový typ 😃 Vždy a všade mi je zima. Ale naši si už zvykli, takže mi prikurujú keď som u nich na návšteve.
@alpski ten neprijemny chlad co citis, to su tie "solarne zisky" velkych presklenych ploch o ktorych tu takmer vsetci blabocu. ciastocne riesenie je zatiahnut vonkajsie zaluzie a z vnutra zatiahnut hrube akusticke zavesy... / po spravnosti vy si mal mat fancoily v podlahe, aby vyrovnali tepelny pocit nepohody/ pre krasu /velke okna/ sa trpi pre nedavnu diskusiu pre @starysomar @zita19 - normalny clovek, ktory sa nebude sebaoklamavat bude vzdy citit tepelnu nepohodu v zime z velkych, presklenych ploch.
@alpski ten neprijemny chlad co citis, to su tie …
@rapidek Veľké presklené plochy síce vyzerajú skvele a priestor je pekne presvetlený a pôsobí o to väčší, ale v zime sa to vždy prejaví tým nepríjemným chladom. Krása si často vyžaduje kompromis s komfortom.
@jurplan veď ja ani nikoho nenútim aby spával pri…
@chozze69 Rekuperáciu máš? Ak nie, to otváranie okna je asi viac kvôli vetraniu ako kvôli potrebe chladiť spálňu, či?
@chozze69 Rekuperáciu máš? Ak nie, to otváranie o…
@toky1 stačí ked vyvetráš pred spaním,práve pri chladnejšom vzduchu sa lepšie dýcha, nevysychajú sliznice, decká choré na astmu niekedy chodili spávať do jaskyne, dnes to nemá kto platiť, ešte že je stredisko v Tatrách, i tam sa už dopláca
Odpoveď na príspevok od duzu:
@toky1 stačí ked vyvetráš pred spaním,práve pri c…
@duzu Ešte keby mi mal kto priebežne vetrať aj počas noci, aby som sa aj zobudila do takého sviežeho čerstvého vzduchu v akom zaspávam 😀
@rapidek to co pises, moze byt pravda pri nekvalitnych/netesnych oknach. cely rok tu sedim 1m od velkeho okna a nemam ziadnu nepohodu. a to som extra citlivy na hocijaky prievan/vonkajsi zvuk a chlad.
Odpoveď na príspevok od milanista:
@sousedekovci89 nic, trolluje. @paracetamol123 ne…
@milanista @sousedekovci hlavne, že vy dvaja sa lajkujete navzájom... Sa musíte ľúbiť...
Odpoveď na príspevok od domi1818:
@duzu Ešte keby mi mal kto priebežne vetrať aj po…
@domi1818 vsak nechaj okno na vetracku, bude sa menit vzduch priebezne
Odpoveď na príspevok od paracetamol123:
@milanista @sousedekovci hlavne, že vy dvaja sa l…
@paracetamol123 nie tak ako teba 😉 kolko noci som nespal kym som mohol zareagovat na teba 😁 ale stale mi unika co si tym prispevkom dokazal.
@rudy1973 presne, nemam este vonkajsie zaluzie a zavesy hrube tiez nie, hole hst 5m siroke dvere posuvne, vysoke 2m, takze. kym nespravim zaluzie tak musim pridat do tepelka..
@chozze69 v izbách je 22,5 keďže termostat je pri kuchyni. To len pre info tým, ktorí si myslia, že teplotu na termostate majú v celom dome (pravdepodobne nie a treba to odmerať). My sme akurát obaja zo stavebníctva, čiže keď je človek celý deň vonku, tak je potom rád keď si dá všetky tie vrstvy oblečenia dole a môže chodiť len v tričku a teda tá "trenková" teplota. Každému ako vyhovuje.
@rapidek to co pises, moze byt pravda pri nekvali…
@milanista netesnost okien s tym nic nema. je to konvekcia ktora vyvolava prudenie vzduchu
@paracetamol123 nie tak ako teba 😉 kolko noci som…
@sousedekovci89 ani sa nečudujem.
Neviem preco zas niektore frustrovane osobnosti miesto toho aby dali nieco k teme plytvaju energiu na utoky na niekoho, koho "maju v merku". Cim tym pomohli?
Okna sa maju vzdy prepnut na zimny rezim,resp.aby v zime lepsie tesnili a zase v lete na letny.Lenze toto vela ludi ani len netusi,ze takto funguju okna.
@toky1 nie nemám a kúrenie len radiátory ,dom starý možno 80 rokov , zima mi nevadí skôr teplo v noci v lete ,už dávno uvažujem o klíme ale žena nechce, vadí jej aj v aute ,takže si vetraky nasmerujem na seba a je kľud v rodine😁
