Odpoveď na príspevok od stateopera:
;-( Mesiac sme v novostavbe a v obyvacke citit ce… @stateopera ja mam drevodom, vsade dlazba, termostat tepelneho cerpadla na 23 stupnov, som v obyvacke a v noci citim chlad, mam hst portal obrovske terasove dvere posuvne a citim chlad aj ked su zavrete, rekuperaciu mam na minime, skoro nejde a citim akoby prievan... kde je pana otca problem? treba nastavit nove okna po 2 rokoch?Odpoveď na príspevok od alpski:
@stateopera ja mam drevodom, vsade dlazba, termos… @alpski ahoj, no problem bude s oknami ked citis prievan :) ja si vzdy pred zimou prejdem vsetky okna a nastavim ich ked treba. Hlavne pri tych velkych hned citit aj najmensiu netesnost. Odporucam este termokameru, ta ti ukaze vsetko.Odpoveď na príspevok od alpski:
@stateopera ja mam drevodom, vsade dlazba, termos… @alpski a predtým bolo všetko v poriadku? Toto je teda už tretia zima? My sme včera pustili kúrenie, lebo už tiež večer začal byť cítiť chlad. Ja to pripisujem ale aj zmene počasia a tomu, že je cez deň menej slnka, ktoré predtým zohrialo dom cez okná.Odpoveď na príspevok od milanista:
@alpski ahoj, no problem bude s oknami ked citis … @milanista ani nie ze prievan ale taky cudny chlad... zavolam chlapa zo slovaktualu nech mi pride okna natstavit, ako mozem. mat dnu 23 stupnov a v noci ma. miklo od chladu a citil som. chladnejsi vzduch v nose...Odpoveď na príspevok od alpski:
@milanista ani nie ze prievan ale taky cudny chla… @alpski spať sa má pri 18°C...Odpoveď na príspevok od marsdm:
@alpski a predtým bolo všetko v poriadku? Toto je… @marsdm no vzdy som. to tak. citil, teda dva roky. som tu, asi fakt zavolam okenara, v zaruke. slovaktual, tak nech to nastavi, ale necitim rukou pri oknach ze by fucalo, mozno len divny. pocit mam. chladuOdpoveď na príspevok od alpski:
@marsdm no vzdy som. to tak. citil, teda dva roky… @alpski my to máme podobne a na termostate na chodbe 23, ale v izbách je menej. Už máme odskúšané, že keď je na termostate 23, tak ako si človek ľahne večer, začne cítiť chlad. Keď je 23,5 tak je to už ok. Treba skúsiť okná, ale keď nie je cítiť pri nich prefukovanie, asi to nimi nebude. Dá sa tam nastaviť prítlačný bod, aby viac dotiahlo krídlo k rámu.Odpoveď na príspevok od jaakovac:
My sa drzime tak na 24 pod to nejdeme inak nam je… @jaakovac Ja zasa nechapem, ako moze niekto zit v tak prekurenych priestoroch.Odpoveď na príspevok od paracetamol123:
@alpski spať sa má pri 18°C... @paracetamol123 a co si mu tym pomohol?
