Pocit chladu v novostavbe
;-( Mesiac sme v novostavbe a v obyvacke citit cerstvy vzduch ako keby zvonka termostat ukazuje20,5 stupna no na pocitje tu chladnejsie je to drevodom nemate niekto takuto skusenost
@stateopera nam je zima uz pri 22, mate uz suchy poter?
Nie mame normalny poter a drevene podlahy 3cm
@stateopera suchy poter sa kolega pytal- to ze ci uz vyzrety:))
@peto99 prepac nepochopil som poter je uz hadam vyschnuty aj ked merat som to nedal
nedal si merat poter a polozil si drevene podlahy???? Odvazny. V novostavbach je vzdy pocit chladu, vlhkost mate aku? Vonku je akak teplota? mate rekuperaciu?
Rekuperacia nieje vlhkost cca 60 % ked vyvetram okolo 40% a teplota vonku teplota v noci okolo 13 stupnov cez den 20 stupnov
@stateopera Nesusili ste poter podlahovkou? Ak je zima, treba kurit aj v lete. Ale ak bol poter este vlhky, pojde vlhkost z podlahovky do drevenej podlahy. Radsej kurit krbom alebo ohrievacom. Polozit drevo na poter bez dokladneho vysusenia je velke riziko.
@peto99 nieje priamo na potery je tam este osb az potom podlaha a kurime krbom uz mesiac sice nie kazdy den ale kurime aj ked cely den sviti slnko odporucas teda len vecer kurit?lebo aj rano ked sa zobudime je chladno v dome aj ked sa kurilo od 19 tej do 23tej
aj drevodom má spočiatku vyššiu vlhkosť, treba kúriť a vetrať. Teraz boli aj divné podmienky, kúril so viac ako v zime.
@stateopera treba nastavit teplotu na 21-22 stupnov, nadranom sa spusti na hodinu-dve podlahovka a hotovo. V novom dome je pocit chladu a vona malovky normalna, po lete sa to zlepsi. Ale 20 stupnov je malo aj v lete, 60 vlhkost je privela. Dom treba prekurit a vysusit, kazdy sme to robili. Kurit a vetrat aj teraz.
@peto99 podlahovku sice nemam ale nejak to teda skusim prekurit nastavim termosty na 22 a necham nad ranom dve hodky zapnute a vecer budem kurit krbom kolko asi v priemere to potrva mam kurit cele leto
@stateopera od prvého výkopu ste sa sťahovali za ? mesiacov?
@marta2610 6 mesiacov
@stateopera veľmi skoro.
@stateopera teplota min 22, vlhkost max cca 50. Kurit a vetrat hlavne v chladnom a dazdivom obdobi. Vlhost znizuje aj klimatizacia a da sa nou lacno kurit bez roboty. Ale skontrolovat strechu a steny, ci niekde nezateka.
@peto99 to uz som pozeral skusim teda kurit @marta2610 do drevodomou sa stahuje aj ovela skor
ak máte klasický poter,tak to ste ešte nemali dávať podlahy.....my sme dávali až po 5tich mesiacoch a to ešte chcel chalan merať vlhkosť pre istotu,lebo v dome sme vôbec nekúrili-bolo to od mája do septembra.Tiež máme drevodom,sťahovali sme sa v oktobri a kúriť sme začali asi koncom novembra.....len občas večer sme hodili dve polienka do krbu a ráno sme mali 23st.....asi to bude ozaj tým poterom....
@qtinka29 dakujem my sme stavali a uz 3 mesiace predtym ako sme sa stahovali sa tu kurilo v krbe cele dni pocas dokoncovacich prac
Teraz som prisiel nato ze podlaha pocas teplych dni bola takisto tepla no teraz po zmene teploty je podlaha opat studena takze to ide z podlahy moze sa to teda takto prejavovat nedostatocne vysusenym poterom?
Diskusia pokračuje po 10 rokoch
Odpoveď na príspevok od stateopera:
;-( Mesiac sme v novostavbe a v obyvacke citit ce…
@stateopera ja mam drevodom, vsade dlazba, termostat tepelneho cerpadla na 23 stupnov, som v obyvacke a v noci citim chlad, mam hst portal obrovske terasove dvere posuvne a citim chlad aj ked su zavrete, rekuperaciu mam na minime, skoro nejde a citim akoby prievan... kde je pana otca problem? treba nastavit nove okna po 2 rokoch?
Odpoveď na príspevok od alpski:
@stateopera ja mam drevodom, vsade dlazba, termos…
@alpski ahoj, no problem bude s oknami ked citis prievan :) ja si vzdy pred zimou prejdem vsetky okna a nastavim ich ked treba. Hlavne pri tych velkych hned citit aj najmensiu netesnost. Odporucam este termokameru, ta ti ukaze vsetko.
@alpski a predtým bolo všetko v poriadku? Toto je teda už tretia zima? My sme včera pustili kúrenie, lebo už tiež večer začal byť cítiť chlad. Ja to pripisujem ale aj zmene počasia a tomu, že je cez deň menej slnka, ktoré predtým zohrialo dom cez okná.
Odpoveď na príspevok od milanista:
@alpski ahoj, no problem bude s oknami ked citis …
@milanista ani nie ze prievan ale taky cudny chlad... zavolam chlapa zo slovaktualu nech mi pride okna natstavit, ako mozem. mat dnu 23 stupnov a v noci ma. miklo od chladu a citil som. chladnejsi vzduch v nose...
@milanista ani nie ze prievan ale taky cudny chla…
@alpski spať sa má pri 18°C...
@alpski a predtým bolo všetko v poriadku? Toto je…
@marsdm no vzdy som. to tak. citil, teda dva roky. som tu, asi fakt zavolam okenara, v zaruke. slovaktual, tak nech to nastavi, ale necitim rukou pri oknach ze by fucalo, mozno len divny. pocit mam. chladu
@marsdm no vzdy som. to tak. citil, teda dva roky…
@alpski my to máme podobne a na termostate na chodbe 23, ale v izbách je menej. Už máme odskúšané, že keď je na termostate 23, tak ako si človek ľahne večer, začne cítiť chlad. Keď je 23,5 tak je to už ok. Treba skúsiť okná, ale keď nie je cítiť pri nich prefukovanie, asi to nimi nebude. Dá sa tam nastaviť prítlačný bod, aby viac dotiahlo krídlo k rámu.
My sa drzime tak na 24 pod to nejdeme inak nam je zima a v spalni tak 23 minmalne musi byt.. nechapem ako niekto dokaze spat pri 18stupnoch.. zas co niekto neurobi aby usetril 10eur na ukor svojho komfortu
Odpoveď na príspevok od jaakovac:
My sa drzime tak na 24 pod to nejdeme inak nam je…
@jaakovac Ja zasa nechapem, ako moze niekto zit v tak prekurenych priestoroch.
Odpoveď na príspevok od paracetamol123:
@paracetamol123 a co si mu tym pomohol?
