Plesne a mokré steny v dome pod sadrokartónom
Poprosím rady, lebo každý, kto to už videl, nevie poradiť (videli to už aj oknári, strechári a aj murári). Máme doma cca 25 ročný - kváder 40 cm aj obvodové aj stredové múry, plastové okná od dvoch rôznych firiem, plafóny sú z panelov na ktorých je 2cm hrubý škvarobetón. Dorábali sme sadrokartón - 10 minerálna vata, parozábrana a sadrokartón. Kúrime na 22°C, teraz sme pridali na 23°C, vetrám prievanovo 3krát denne, vlhkosť mám 37% až 45%, keď sa varí, tak do 55%, ale hneď vyvetráme, prádlo sa tu nesuší a kvety máme presne 4 kusy. Dom je podpivničený po celom, teplota tam je stále okolo 13°C, odizolovanie je po obvodových múroch. Strecha je sedlová, predpripravená na dorobenie ďalšieho bývania, čiže sú tam potiahnuté múry v strede a po obvode 2 čiary kvádrov, je nezateplená, veniec na dome nie je zateplený, iba preklady nad oknami. Náš problém sú plesne pod lištami, ktoré máme pod sadrokartónom, nie len po obvodovom múre, ale aj po stredových múroch a na niektorých miestach aj mokré steny, kúty, hlavne zo severu a západu. Poraďte prosím, resp. dajte tip na dákeho človeka, čo by pomohol, sme zúfalí, máme dve maličké deti a už zdravotné problémy.
@ivus5 neviem čo čakáte, keď tá stavba nieje zateplená...
Je to klasicky tepelny most. Nepomoze nic ine ako dom poriadne zateplit, zrusit sadrokartony nech okolo sien moze prudit vzduch, pod tym sadrokatrtonom to bude des
@ivus5 to je problém studených stien a studeného stropu, teda studených kútov. Vlhkosť vysoká nie je, vetrá sa zbytočne často. Ak urobíte na vrchu druhé bývanie a tepelnú izoláciu vonkajších múrov vlhnút nebude. Škoda, že ste strop izolovali zo spodu.
@megdesign bol tu zatepľovač a povedal, že 40 cm múry sú dostatočné, zatepliť netreba, plesne sú aj na VNÚTORNÝCH stenách a to vraj ešte nevidel, na to mi zateplenie nepomôže - to mi dnes povedal on a to už bol druhý
@zita19 @viktor811 hore nechceme robiť bývanie, zmestíme sa dolu úplne v pohode, sadrokartóny dal robiť otec, lebo mu to tak poradili, každý "majster" radil to svoje
každý "majster" radil svoje, prišli oknári - vymeňte okná, prišli strechári - zrušte múry hore a dajte nižšiu strechu, prišiel zatepľovač - určite zateplite a je, no a dnešný zatepľovač a strechár v jednom povedal, že zatepliť nepomôže, lebo máme pleseň aj na vnútorných stenách a nevie prečo, sádrokartón nám tiež radili tí, čo s tým robia, všetko sú to veľké investície a dom je otcov, je to invalidný dôchodca, nemá na všetky tie práce peniaze, vybral si najmenšiu investíciu
@ivus5 Keď vám to robí aj na vnútorných priečkach, značí to, že sú prechladzované od stropu v takej miere, že ich teplota je pod úrovňou rosného bodu. Obvodové steny to isté, sú prechladzované zo stropu/venca. Myslím si, že bez zateplenia stropu zhora s tým nepohnete.
@ivus5 aj tie tie polystyrenove listy stenu este viac ochladuju a zhorsuju to, treba to zateplit zhora a potom zateplititl dom. Neviem preco ste nedali izolaciu radsej hore na podlahu co je uplne jednoduche aj lacne.
@kejsix ten strechár vravel, že tie 2 cm škvarobetónu by mali ako izolácia stačiť, ak by sme zatepľovali zhora, tak čím a aká húbka? niekto z nich už spomenul aj takú možnosť, že dať tvrdený polystyrén a na to usb dosky, aby sa dalo po tom chodiť, ale tie horné múry budú aj tak ťahať zimu dolu do obývaných (teda teplých) múrov, nie? ja si to ani predstaviť neviem ako to spraviť
@sysell čo máme dať na tú podlahu, čo odporučíte?
@ivus5 nechci vidiet co je pod tym sadrokartonom... a ano, kazdy majster poradi svoje. Tieto prace treba riesit komplexne. Ked nechcete zobytnovat podkrovie, natiahnite tam 40 cm vaty, ale kym mate tepelny most z venca, tak to bude len polovicne riesenie..., to chce zateplit veniec zvonka. A poriadne.
@ivus5 Ak to ma byť pochodzne, tak polystyren. Aspon 10cm. Zateplenie stropu moze a nemusi vyriesit zrazanie vlhkosti na obvodovych muroch. Skúsim Vám to nakresliť.
my by sme to radi riešili komplexne, len nie je s kým, preto skúšame a pýtame sa, neviem si ani predstaviť tých 40 cm vaty, čo sa dáva na to, aby sa tam dalo chodiť, veniec by sme dali zatepliť, ale tým pádom, budeme musieť zatepliť celý dom, lebo vraj sa nestretli s tým, že sa zatepľuje len veniec, budú sa tam držať vtáci a tak a dom má 12x12m, výška 3m plus do štítu 4 metre, nenormálna investícia pre neho
Potrebujete vytlacit rosny bod z priestoru do muriva. Ten polys to moze vyriesit (obrazok) alebo to moze vyrazne zmiernit. Kupte balik a vyskusajte v jednom rohu stavby. Poukladane tabule ale zapente pur penou. Zospodu na skusku ani nemusite, ale styk mur-polys a a polys-strop po obvode.
@ivus5 ako sa ide na povalu? hod sem foto, najlahsie je dat vatu len sa po nej neda chpodit, sice da ak by si spravila daky dreveny rost. Druha moznost polystyren to je asi trochu narocnesjie na montaz...
@sysell máme schody do pivnice a na nich je rebrík kovový, otačací na povalu
@sysell
@kejsix ok, toto sme už ako radu dostali, len teda vraj to máme po celom podlepovať a na to dať tie usb dosky
@ivus5 Ano, ked to budete robiť na final cele, treba podlepovat tabule plosne+po obvode a zafukat spary a potom polozit osb. Ak to nepomoze, tak jedine zateplit veniec zvonku. Ina dlhodobo funkcna moznost nieje.
@kejsix budem googliť usb a osb :-) dá sa zatepliť len veniec?
@ivus5 Tie dosky sa volaju osb. Veniec sa zatepliť dá, ale to Vám určite nevyrieši vnútorné priečky. Ani obvodové múry to nemusí vyriešiť na 100%
@kejsix Mne veniec firma ktora my striekala penu tak my z vnutra obstriekala cely veniec ale samozrejme ze sme hnet aj zateplili cely dom.Tak neviem ci by ho nemala aj z vnutra povaly zateplit.To je len moj nazor.Ale vsetko sa da len na to trba dost penazi ale bude pokoj ked sa to spravi tak ako to ma byt.
@ivus5 vnútorné steny myslíš ako priečky, či vnútornú stranu obvodovej steny?
@megdesign vnútornú stranu všetkých stien, aj obvodové, aj vnútorné (medzi izbami)
@ivus5 v tomto prípade tých 10 cm vaty je veľmi málo a ide tam chlad od podkrovia.
@megdesign takže tiež sa prikláňate k tomu, že zatepliť zhora?
@ivus5 komplexne. Aj z hora, aj steny.
@ivus5 perspektívne by bolo zatepliť strechu t.j. minimálne medzi krokvami a strop z vrchu povedzme do 10 cm tak, aby zostal pochôdzny a bolo možné uvažovať o zriadení obytných priestorov. Možno potom dať tam aj nejaký radiátor, to by za to stálo a postupne vsetko vylepšovať.
@ivus5 Kdyby to byl rosný bod, chová se jinak. Měli byste tenkou svislou čárku v rohu a klidně metr dlouhou. Toto je tekoucí kondenzovaná voda shora. Proto se projevuje i na středových zdech, které nemají důvod být studené. Ke kondenzaci dochází díky odcházejícímu vzduchu netěsnostmi. Jako první bych zkusil otočit směr proudění vzduchu, tedy zařídit podtlak v místnosti. Ideálně otevřít nepoužívaný komín. za týden uvidíte obrat. Popisuji ve svém profilu http://www.modrastrecha.cz/blog/josef...
@josef_vavra vnútorné steny nemajú mokré fľaky, len kde tu sa objavuje pleseň, každých možno 20 cm kúsok, mokré steny sú len v rohoch vonkajších a na tej jednej stene - tá je vonkajšia a severná
