Máme zatepliť Ytong?
ahojte asi ste uz poculi aj o zateplovani ytongu,nemusi sa,ale predsa je dobre ked je zatepleny.Doporucuje sa,ze ma najmensie uniky tepla,... ale mna trapi jeden problem nebali by ste sa ze mury nebudu moct dychat?ved budu plastove okna,ytong a este aj zateplit?bojim sa ze casom budu plesnivet steny,... viete dat niekto radu?? :-( vdaka
@authorka -betontong- ma. Aj ja by som z toho staval keby ze staviam.
@kanvor tak take som ani nepocula, idem kukikuk
@authorka nekukaj, to som si teraz vymyslel :). Ma betonove kocky. :)
@kanvor no pockaj, sa mi to zdalo nejake divne, ale hovorim si, ze hadam nejake novinka - veru som nic nevygooglila. Kedze my rekonstruujeme a dostavujeme tak je to zlozitejsie.
@mio23 uvažujem tiež o vibrolisovaných tvárniciach. Poraď, ako sa robili rozvody v tých tvárniciach.
@mio23 Ytong má 20cm P6-650, ten by asi dve poschodia zvládol. Ale slabšie zvukovo izoluje, to ma štve, kvôli tomu o ňom neuvažujem.
@authorka Toto je bomba špica: http://www.kmbeta.sk/sortiment/VPC/de... Len škoda, že o tomto skvelom materiáli naše stavebniny a stavebné firmy vôbec nechyrujú.
@calimero lenže cena a prácnosť... :-(
@blacksr cenu som nedávno počítal, pokiaľ sa pamätám, m2 vyšiel rovnako ako v prípade 25-30cm Ytongu. Ale na Ytong zas dávajú lepšie zľavy, myslím. Prácnosť je určite vyššia, 24kg je dosť, no aj vďaka tomu perfektne zvukovo izoluje a dobre akumuluje teplo. Fyzikálne vlastnosti má VPC bezkonkurenčné.
@mio23 I keď teraz pozerám, že ten 20cm P6-650 zvukovo izoluje rovnako ako Lambda 37,5cm. No tá Lambda je naozaj pekný shit.
@calimero to som ani nevedel ze take je. Ak je to p6 tak by som sa asi nebal aj podkrovny. Nic som nepovedal. To odkedy maju?
@bluejoz k rozvodom som nedospel ale je to rychlejsie ako do ytongu alebo tehly a poviem preco lebo malo kto si to uvedomuje. Vibrolisovana betonova tvarnica na cca 3 cm stenu a 6 dutin. Rurky atd sa maju tahat vertikalne. Horizontalne sa nemozu lebo ide o podrezanie muriva. Ale vertikalne uplne staci a zvysok sa doriesuje v poteroch. Cize nakreslim si ciarku napriklad vodovod z hora dole kde dlzky su tak ze do 1 meter a chytim kladivo a do pol minutky mam vyrazene dutinky jednoduchym klepnutim. Vlozim rurku a je to. Ziadne drazkovanie, prah atd. Ale ak by ste davali tenky kablik ta jemne nadrezat malou flexou a klepnut kladivkom a pekne to praskne v nadrezanom mieste. :-p
@authorka najlacnejsi je ten co mam. Na dom cca 3000 eur. http://www.pasivnydom.net/laden
@calimero Vlastnosti - áno. A pokiaľ uznám, že mi dané vlastnosti stoja za vyššiu cenu - prečo nie.
@authorka Dobrý den. Vibrolisované skořepinové tvárnice jsou velmi progresivní a celkem méně známý stavební materiál. I když se v poslední době jeho používání rapidně zvyšuje, stále nedosahuje hodnot na západ od nás ( Francie, Holandsko...). Je to velká škoda, protože má spoustu dobrých vlastností a také cenově vychází velmi dobře. Odkaz : http://www.be-tong.cz/ S pozdravem Laďa
chcem sa spýtať čím je lepšie zatepliť YTONG ... multiporom alebo neoporom? ... dakujem
@mio23 Ytong P6-650 sa predáva iba od jari.
@blacksr @ladajaskva tak, tak. Ja mám jeden obrovský problém a to je ten, že hrubú stavbu nebudem stavať svojpomocne a v prípade VPC alebo betónu nie som schopný nájsť firmu alebo murárov, ktorí by s týmito materiálmi mali skúsenosť. A ak by sa aj ochotná firma našla, zapýta si peniaze navyše akože za nejakú exkluzivitu, lebo nejde o bežné materiály.
@janika11 Dobrý den. Podívejte se na aktuální ceny a hned Vám to bude jasné. A protože chcete zateplovat Ytong, tak je jasné, že asi chcete stavět nějaký domeček s nízkou spotřebou energie na vytápění. Takže, když si porovnáte stejné parametry stěny ( stačí sučinitel prostupu tepla U ) tak hned uvidíte cenový rozdíl. A nějaké dýchání, čili odvod vodní páry přez konstrukci není podstatný parametr, neboť se takto odvede max. kolem 5 % celkového množství vodní páry. Větrat stejně budete muset. Takže rekuperace a řízené vetrání a máte vymalováno. A pokud uvažujete o Multiporu, tak peníze u Vás zas tak zásadní roli nehrají. S pozdravem Laďa
@janika11 mne sa ten multipor páči, ale na môj vkus je max. hrúbka 200mm pri tepelnom odpore 4,44 málo. Cena je tiež vyššia. Osobne by som uprednostnil neopor.
@calimero Dobrý den. Tak to asi bude problém. Zejména u těch skořepinových tvárnic. Je to na první pohled úplně jiné, ale v podstatě triviální záležitost. Švagrův brácha tak stavěl bungalov a měl tam nějaké tři chlapy, kteří když to viděli, tak nemohli nic pochopit. Je to ale naprosto jednoduché stavění, akorát se musí dodržet předepsané postupy a ty se dají lehce nastudovat. Já bych na Vašem místě sháněl jednoho majstra, kterému bych to detailně vysvětlil a asi bych ho denně dozoroval a řešil všechny detaily. Ale i co se týká firem, tak rozhodující jsou nějaké cenové nabídky. A vzhledem k ceně samostatných tvárnic, by měla být i cena takto postavené hrubé stavby ( vlastně pouze stěn ) nejnižší, max. jedna z nejnižších. Ale chce to více nabídek z různých srovnatelných nateriálů od více firem a nejlépe třeba VPC, YTONG a BST od jedné firmy. A co se týká stavby z VPC? Tak tam nevidím žádný zvláštní důvod k nějakým cenovým exesům, neboť to je stejné, jako jakýkoliv jiný materiál, zděný na tenkou vrstvu lepidla. S pozdravem Laďa
@janika11 Jednoznačne Neopor.
@mio23 Mňa ten plyn moc netrápi, keďže dom mám, iba na el. a staviam s Ytongu 250 a na to neopor 250 mm. Inak aj ja som uvažoval istý čas nad KMbeta, no nakoniec cena vyhrala. Mať stenu 175 mm a 250 mm – nie je moc veľký rozdiel (75 mm) a ak som mal 250 mm stenu omnoho lacnejšiu ako 175 mm VPC stenu, nebolo o čom.
@plamen Ytong 250 + neopor 250 = krásna kombinácia. Ako si spokojný s Ytongom? Čo som získal informácie, mal by byť v pohode - nemal by byť taký nasiakavý a krehký ako nižšie pevnostné triedy, z ktorých sa robia hrubšie tvárnice. Vence budeš pri takej hrúbke robiť šalovaním? A neopor iba lepiť alebo aj kotviť?
@milosss Pasivny dom zateplenie 16cm haha...min 30cm..
@mito15 16 cm sa aj mne zda malo na EPD, ale nesuhlasom ani s tebou ze minimalne 30. Velmi zalezi od samotnej dispozicie domu, od nasmerovania domu smerom na juh (nie vzdy sa to da presne na juh), a tiez od toho, kde ta stavba je. My davame Ytong 25 a na to izolaciu 25. Osobne si myslim, ze davat Lambdu je zbytocne.
@calimero Spokojnosť s ytongom? Dá sa, aj keď som trošku čakal lepšiu kvalitu – niektoré tvárnice – myslím hlavne rohy boli krehké a poobíjane. Veniec som riešil šalovaný, čiže poctivý betón a železo bez styroduru. Čiže na plnú šírku muriva. Veniec mám spojený s prekladmi. Čoskoro pridám fotky. Momentálne som riešil el. a som spokojný s drážkami do ytongu. Ak by som šiel stavať znova, volím to isté. Na stavbe nemám veľký bordel a odpad. Neopor – budem lepiť celoplošne, zohnal som šitácke plastové kotvy na hrúbku izolácie 260mm, dám ich tam, pre istotu. Kovové nechcem! V podstate by tam ani nemuseli byť, no dám ich tam - mám na skúšku 100 ks.
@mito15 ani ja nesuhlasim, ze pasiv musi byt zatepleny min. 30 cm. Jeden taky staviame, a cuduj sa svete, je to ytong 25+20 EPS. Pasiv zdaleka nie je len o hrubke zateplenia.
ako nemusi byť 30 jasne veľa faktorov treba prehodnotiť ale 30 mury a nato 16cm zateplenie neverím že toto dosiahne hodnoty pasivneho domu ,ja mam 30 mury a chcem dať 20 vatu ale pasivny dom z toho nebude ani sa o to nejak nesnažim ...O pasíve može rozpravat Mio ten ma 40 neopor klobuk dole--- 8-)
@maminnka Dobrý den. Jasně, že pasivní dům není jenom o tloušťce izolace. NIcméně izolace není nikdy dost. A lépe se realizuje pasivní dům, když mají všechny konstrukce součinitel prostupu tepla U = 0,1 W/m2K, nebo se k němu přibližují. A tomu bohužel odpovídá 30 cm Ytong P2-400 + 28 cm EPS 70F. Při horších parametrech se v našich klimatických podmínkách horko těžko dosáhne pasivity. Ale pasivita je pouze terminus technicus. Kdo to udělá jako mio23, už nic zásadního nemusí řešit a jenom celý svůj život bude koukat na zelené Tatry a říkat si, nemusím skoro topit, nemusím spalovat dřevo z lesů, nemusím zamořovat okolí vůní spáleného dřeva, nemusím sahat do peněženky na zaplacení vysokých účtů za topení a pod. A řekl bych, že je mu úplně šumafuk, jestli má, nebo nemá pasivní dům. S pozdravem Laďa
