ahojte
staviame RD a stojím momentálne pred otázkou, ako vyriešiť kúrenie v Garáži. Na úvod chcem povedať, že som domáci kutil, takže garáž je pre mňa ako ďalšia izba v dome. Budem v nej tráviť veľa času, bude to skôr dielňa, ako miesto na parkovanie auta. Ako vidno na fotkách, platňa v garáži je nižšie, ako platňa v dome. Je to z dôvodu, že do pozemku sa vchádza zo smeru oproti vchodu do nej. Príjazdová cesta je situovaná nižšie a aby nebol sklon vjazdu do garáže príliš veľký - to je dôvod zapustenia garáže nižšie.
Najradšej by som mal v garáži podlahové kúrenie, aby som mohol pohodlne pri svojej práci napríklad sedieť na zemi atď. Avšak kvôli sklonu príjazdu už nemôžem dvihnúť podlahu o ďalších 15-20 cm ak by som chcel dať poriadnu vrstvu EPS a na to poter s potrubím podlahovky. V mojom prípade by som mohol dať max 5 cm EPS a na to 5 cm poteru. Mate niekto takto riešenú podlahovku? Nie je vrstva 5 cm EPS príliš málo, bude kúrenie ešte efektívne?
Ak sa niekto chce opýtať ako to mám v projekte, tak tam je radiátor. Chcem to ale podľa svojich predstáv
@kreola "A myslim, ze sa to viac oplati ako kupovat tam radiator "
No neviem.... :-| radiátor stojí možno 40 EUR, trubky možno 20. Prevŕtať cez stenu dve diery a máš koniec nákladom. Ak to zapojíš na domový rozvod, tak spotreba na kúrenie veľmi nestúpne.
Už len samotný infrapanel stojí 300 - 450 €. Príkon panela je približne 30 W/m3. Garáž máš určite aspoň 40 m3, takže príkon je 1200 W. To máš takmer, ako keby si v obývačke kúrila teplovzdušným ventilátorom. Si to vynásob počtom dní od októbra do marca a vynásob to cenou elektriny. Tipujem, že na vykurovanie spotrebuješ tak 50-100 € za zimu.
Príde čas, kedy ten infrapanel v garáži vypneš a rastlinky si prenesieš do obývačky.
@chrobak7 Hmm mozno aj mas pravdu, ale my sme teda garaz od kurenia uplne oddelili. A mame 28m2 garaz takze prikon na infrapanel postacuje 850 w. Cena panela je okolo 180 eur + kable, termostat. Rastlinky potrebuju cca 10 stupnov, tak si myslim, ze tolko neprekurime :-). Infrapanel funguje inak ako radiator, pretoze neohrieva vzduch. Znamy to ma na chalupe, velmi si to pochvaluje, rozdiel medzi kurenim radiátormi na elektrinu a týmito panelmi je vyrazny. aj tepelna pohoda je tam dosiahnuta omnoho rychlejsie.
Ale nehadam sa, mozno to napojenie na podlahovku by vyslo lacnejsie :-).
Ak by niekoho zaujimal princip fungovania :-)
https://www.najvykurovanie.sk/p/190/s...
@kreola Všetko v poriadku, len daj pozor na rozdiel medzi m2 a m3. Na tej stránke sa uvádza, že ten infrapanel postačí na kúrenie miestnosti 28 m3. A ty máš garáž 28 m2, čo je pri výške 2,2 metra 61 m3. Takže možno budeš potrebovať 2 infrapanely.
Ale keď ti stačí vykúriť garáž na 10 st., tak to možno bude stačiť.
Zdravim toto riesim teraz ja vchne poschodie podlahovka ,suteren 4 izby radiatory nakolko vyska uz nepovoli podlahovku ,garaz mam cca 13 cm volne aj chodbu pod schodami ,wc ,tech miestnost tak chcem podlahovku .Otazka v garazi kde je auto velke suv my chcu dat podlahovku ,beriem chcel by som len sa bojim ked dam xps 5cm a poter cca 7 cm na to dlazbu udrzi to nepopraska beton ,dlazba ...? Ma niekto s tym skusenosti ...radiatory my zaberu miesto nakolko auto je obluda
@skin1984 podľa toho čo píšeš, (že máš veľké auto a radiátor by zabral veľa miesta) tak ,,asi" nebudeš garáž nijako inak využívať (žiadna dielňa ani nič podobné), čisto len na parkovanie auta, je teda potrebné vykurovať takú garáž podlahovkou?
Ja som dal do podlahy 5 sm EPS 150S a dal 7-9cm sucheho betonu s karisietou .sem tam parkujem tam auto co ma 1650kg a par krat som tam uskladnoval material asi 3.5T a pohoda nic si nesadlo ani neprasklo :-) steny medzi garazou a obytnou castou som zaizoloval 5cm EPS fasadnym a priecky su Ytong 200 . Namontoval som tam asi ten 1600 - 1800mm radiator najvacsi co mali v obchode a napojil ho na samostatny okruh a vosu tam pustam ako do podlahovky od 27° do 33° . Je tam prijemne teplucko min 15° par krat tam uz bolo cez 22° ked ju dlho neotvaram :-D
@skin1984 a nechceš rovno tú garáž zrušiť a urobiť z toho obytnú miestnosť? lebo:,, ja ten garaz chcem ako obyvacku" mi veľmi nedáva zmysel :D
ja som nedával podlahové kúrenie do garáže, neplánujem vykurovať cca 60m3, keď viem, že tam prevažne budem len garážovať auto (a to v garáži trávim dosť času), otvorím bránu a všetko teplo je fuč..ale uvažujem nad nejakým alternatívnym zdrojom tepla (napr. infrapanel, nástenný elektrický ohrievač alebo niečo podobné), ak by som chcel niečo robiť v garáži a bola by tam veľká zima
momentálne v garáži ničím nekúrim a počas tejto zimy som nezaznamenal, aby teplota klesla pod 10° (teplomer mám umiestený u brány a to mi určite z vonka preniká zima do garáže, lebo som ešte nerobil finálnu podlahu a mám bránu vypodloženú doskou, teda nedolieha mi úplne :D )
V Garazi mam aj elektroinstalaciu na Tv ,internet ,auto tam bude ale ked chcem s detmi sa vysalit tak ta garaz musi byt ako izba urcite tam nebudem opravovat auto a ine ,podlahovka tam ide dnes boli pozriet vysvetlili ,idem do toho podkladovy beton je tam 20 cm kari 20x20 8 mm a nasledne 5 cm extrudak 5 cm + kari na podlahovku a nasledne beton 7 cm .....
Garáž musí byť minimálne temperovaná aby som si nesadol do studeného auta.
Na budúci rok v januári keď budem mať syn znova narodeniny tak mu tam zriadim oslovovaciu miestnosť :-)
Vy parkujem autá a bude väčšia ako obývačka ;-)
