Nekurenie v zime
21. sep 2022340
Ahojte,
mam 3 ročnú novostavbu bungalov, problém s plesňami ani vlhkosťou neni. Strop zatepleny 40 cm vata, dom 15 cm EPS.
Podlahové kúrenie sú elektrické rohože.
V zime by som rad 2 izby nepoužíval, čiže by som v nich nechcel kúriť vôbec.
Môže sa niečo stať? Alebo treba aspoň trocha temperovať?
Ďakujem za odpovede 🙂
  • @krasavec_estekrajsi   ved sa to ohreje od susednej miestnosti tam bude max 5st chladnejšie
  • @duzu  tieto 2 izby sú susedné a vyhrievana bude chodba, tj vstupné dvere sú jediny bod, ktorým tam bude vchádzať teplo. Len inde ma strasili rosnym bodom a plesňami, tak sa snažím nájsť viacero názorov. 🙂
  • Uspora bude zanedbatelna
  • Sponzor fóra
  • @turbot  myslíte? Lebo kurim tak, že aby senzor snimal teplotu podlahy a nie vzduchu, tj keby je zima v dome alebo sa vetra, nemalo by to prudko kúriť
  • @krasavec_estekrajsi  Nikto ti dopredu nevie povedať, či budeš mať nejaké problémy s vlhkosťou alebo s plesňou, nie sme jasnovidci. Riziko tam je, ale stavba to môže v pohode prežiť.
    Však vypni kúrenie a uvidíš, koľko tam bude potom stupňov. Alebo stiahni teplotu na minimum a temperuj len na nejakých 15 st., ak bez kúrenia by tam bolo chladnejšie.
  • neskusis, nezistis. to tazko povedat, vies ako, ak takato praktika u niekoho aj plesne tvorila, u ineho nemusela. ak tie izby nebudes vyuzivat, tak zbytocne tak kurit.
  • Však neviem o com tu točite ale čím budeš mat v tej izbe chladnejšie tak tým menšie riziko plesní. Véd kondenz sa ti tvorí iba pri veľkom rozdieli teplôt
  • @vlado1992  Rosný bod nič? 🙂
    mas rekuperaciu?
    aku mas bezne v zime rel. vlhkost a pri akej teplote?
    Ahoj , ak je to nový dom a všetko podľa noriem ..izolácie a tak ...ničoho sa netreba obávať . Nemusíš tam vôbec kúriť , bodka. Pri elektrickom kúrení.
    Ak by si mal podlahové kúrenie vodné ohrievané plynovým kotlom ...už úplne vypnúť by som ti neodporučil ... kôli ekonomike prevádzky kotla. A áno niečo usporíš ...ak budeš menej m2 vykurovať.
  • @zefe  nemám rekuperaciu a neviem žiaľ odpovedať, nikdy som to nemeral.
  • @krasavec_estekrajsi  Potom tam mas skor vlhko a riziko je vyssie.
    Od stola ti nikto nepovie, co sa bude diat.
    Kup si teplomer s vlhkomerom.
    Dalej si kup infra teplomer na meranie teploty steny.
    Naklady do 30€.
    Podla teploty a vlhkosti vzduchu si tuto vypocitas rosny bod, pod ktory nemoze klesnut teplota steny - hlavne vonkajsie rohy su kriticke.
    http://www.rosnybod.klusik.cz/
    Na zaklade toho treba nekurit/kurit/temperovat.
  • Len ci ta uspora bude taka aku ocakavas. Ako ked je to novostavba a nie je v nej vlhko, emalo by sa diat nic a co to tie izby vykuri aj chodba a susedne miestnosti. Vyskusaj a uvidis
  • Neviem či moja situácia je porovnateľná, ale máme v dome 1 miestnosť - špajzu vôbec nevykurovanú. Nič sa teda v nej nedeje, žiadne plesne, ale okolité steny sú citeľne chladnejšie. Ak by išlo o izby, minimálne temperovanie by som tam nastavené chcela.
  • @zefe  vlhko by tam bolo ak by tam varil alebo býval, ak tam nikto nebude vlhko tam nebude, rosný bod má byť vonku v izolácii ak je dostatočná a nie v múre, ja nekúrim celý spodok pod polovicou domu a je tam min +12 no je to väčšinou pod úrovňou zeme okrem jednej steny, tiež mám nevykurovanú špajzu a nič tam nevlhne
     a krásavec? či aspoň nick
  • Sponzor fóra
  • mama má veľký dom a nechcela vykurovať poschodie, pretože býva len na prízemí. V severnej izbe je vlhko a chytá sa pleseň a ostatné izby sú trochu vlhké. Preto sme sa rozhodli, že jej budem prispievať na kúrenie, aby sa vykuroval celý dom. Áno, hore sa viac menej temperuje na 19 -20 stupňov, ale je potrebné tie izby min. temperovať, pretože aj keď je to novostavba, mohlo by to začať vlhnúť.
  • @btus   Neporovnávaj starý veľký dom s novostavbou kde sú dobre vyriešené tepelné mosty. Pri dobre postavenej novostavbe netreba nič temperovať . Mám to vyskúšané. A žil som aj v takom veľkom dome tak viem o čom píšeš.
  • pri novostavbe s tým problém nebude, my sme to tak tiež jeden rok mali a žiadna pleseň sa nám v tých miestnostiach nechytila
  • @krasavec_estekrajsi  aj ja som tak skusal, uz si nepamatam ci v jednej alebo v dvoch izbach nekurit. Tiez elektricke kable v podlahe. Ono ta vymena tepla/zimy prejde tak ci tak cez vnutorne steny/dvere na chodbu.
    Po nejakom case som v izbach nastavil normalnu teplotu.
    Nejak extra som nepozoroval zvysenu spotrebu. Spotrebu co som videl na termostatoch v izbach tak cca o to menej bola spotreba na ostatnych termostatoch.
  • Ja taktiež špajza bez kúrenia v spálni nebolo pustené kúrenie ako tu bývame takže 7zim a žiadna pleseň ani nič sa nekonala.na strope mám 60 CM vaty na stenách 20cm eps a podlaha 18cm eps
  • Ked nepotrebujes, tak proste nevykuruj. Nemyslim si, ze by sa tam mala preto nutne tvorit plesen alebo nieco podobne. Akurat si nemyslim, ze to na tej spotrebe spravi nejaky vyrazny rozdiel. Ale zase teraz taka doba, ze ozaj clovek radsej uberie stupen dva, aby zbytocne neplatil viacej.
  • @evinina  to si môže potom prepočítať, no asi by som tiež nejaký veľký rozdiel neočakávala. V takomto prípade, proste len vyskúšať
  • @martin25  Tyjo, 60cm vaty... To čumim. To mi príde zbytočne veľa. Teoretická návratnosť oproti povedzme 30cm je pri terajších cenách energií hádam 150 rokov... Akú máš plochu zateplenia strechy?
  • Nejake extremne setrenie by som za tym nevidel, mam znameho, ktory v zime nevykuruje pracovnu a hostovsku. A problemy nema ziadne. Zalezi aka je stavba, ako je postavena a vsetko. Im to nevadi, ale teda ked sa nechaju pootvorene dvere, tak je citelne, ze z tade ide chlad, ale to je akurat tak vsetko.
  • @martin25  uf tam nemusíš ani kúriť ak máš vhodné okná, čo si mal zdarma vatu? to je výrazne vyššia ochrana ako cez okná
  • My sme v byte nevykurovali spálňu ani obývačku vôbec a bolo v nich okolo 22°. V kuchyni bol radiátor nastavený na 3 a v synovej izbe sme mu my otvárali ventil na radiátore a on ho zatváral, zato otváral okno. Otužoval.
    Byt na 4tom podlaží z 8.
  • Nevidím v tom problém, to teplo tam aj tak pôjde z chodby v nejakej miere, takže z časti sa to bude temperovať, nemyslím si, že by tam mali vzniknúť nejaké plesne.
  • @krasavec_estekrajsi   V odstavených izbách nemusíš vôbec kúriť, ale navzdory rôzným (teoretickým) radám rátaj s tým, že budeš musieť tieto izby pravidelne vetrať. V uzatvorenej izbe je len otázkou času, kedy sa nejaká forma plesne dáko prejaví. Mám to prakticky odskúšané.
  • Mame jednu mensiu izbu, kde v zime zimujeme kvety a kaktusy. Podlahove teplovodne kurenie je nastavene na minimum (minimum co ukazuje ukazatel prietoku na rozdelovaci). Treba kazdy den vetrat.
  • @toky1  Mám 80cm vaty priemerne nad sebou a nelutujem a ani navratnost nelutujem. Bola v akcii este za hubicku tak nerozloz ju ked mas 60 roliek
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Špecializujeme sa výhradne na fúkané tepelné izolácie. Fúkame pre Vás už viac ako 25 rokov !
    Vsaďte na tradíciu a skúsenosti.
    Články od našich partnerov
    5 nezvyčajných využití záhradného domčeka
    Ako býva spevák Opatovský – v útulnom dome plnom hudby
    Pripravme sa spolu – na vodík a na zelenú budúcnosť
    Archív článkov od partnerov
