Prajem pekný den, s priateľom sme pred rozhodnutím ci kúpiť alebo nekúpiť novostavbu s elektrickým kúrením. Chcem sa spýtať na reálne náklady tých, ktorí uz takto v dome kúria. Aby sme mali reálne skúsenosti a nie len domnienky realitného makléra. Za každý komentár vopred ďakujem
@atak77 tu neide o verenie / neverenie. Nas bungalov (180 m2 zastavana plocha) nema ani komin, takze ani krb, vsetko len na elektrinu, rekuperacia Nilan, pracujem z domu, a mesacne platime 80 Eur. Lenze to mame nadstandartne zaizolovane.
Ide o to ze ked niekto povie platime za elektrinu "len" nech uvedie aj to ze denno denne naklada do krbu, lebo ako si napisal je to brutalne vela tepla - a ako som pouzal z 1 kubima tvrdeho dreva mas cca 1400 - 1800 kWh, co je teda dost. Takze ak niekto spali este 2.5 kubika ... tak je to navyse 4-5 MWh k tej elektine a ked to neuvedie - tak potom si niekto moze mylne mysliet ze v bezne izolovanom dome na elektriku si vystacime do napr. 90 Eur. Ale pride realita a zisti ze musi denno-denne rozpalovat krb...
Zateplena poschodova novostavba pri ba, spotreba el. od novembra za elektricke podlahove kurenie je 9000kwh. Nedoplatok bol 900€. Celkova plocha domu 100m2.
@atak77 ked som pisal 1x nepisala o krbe, a neverim preto lebno viem kolko sme platili za elektriku s ohrevom TUV a nikto neplytval. A ked niekto el. este kuri aj ked vyuziva krb a ohrieva tym bazen asi to relane nevidim.
No my máme špičkové TC A+++, poschodák 185m2 vyurovanej plochy, spotreba ee za vykurovaciu sezonu 1900kwh, TUV 600kwh , TT 25,5 st. denná, 24,5 st. C nočná / od 22-6:00/
Moj sused má montovaný domček cca 110m2 - odporové rohože, a je že ako?? a on na to kúrim do pece/ hromada nachystaného dreva na dvore/
@sysell ja ten krb vidim ze spomenula hned v 1 prispevku ...
ono ja si viem predstavit, ze kebyze mam maly dom ako ona, tak ked tam mam krb, tak to kurenie elektricke ide uplne na minimum, len na isty dohrev ... pohodka.
@mr79 uplne rozumiem, napisal si to dost detailne a vystizne ...
ja mam plyn, ale velky dom (270m2) ... krb som nedal, ale stale premyslam, ze ho mozem dat, mam na to vcelku dobre miesto v kuchyno obyvacke, ani komin by nebolo problem dorobit ... len potom ta spina okolo toho, to ma odradza ... uvidime 8-) (ale viem, ze v tych naj mrazoch, naj zime by mi brutalne znizil spotrebu plynu ...)
@janopopovec pekna spotreba,tak by to malo byt akurat mat v dome 25,5 stupna je trosku vela namna,ale kazdemu vyhovuje ina teplotamne tak 23 je akurat :)
Akurat sa hram s doplnkovym kurenim (WTSHTF) pre zenu a jej romanticke zmyslanie :-)
Ak ma niekto zle zateplenu mini novostavbu s tepelnou stratou 6kw tak kurit elektrikou je samovrazda ako pisal @originalx.
Sam som zvedavy kolko budem platit za elektriku a rad sa s tym vysledkom i pochvalim ked k tomu dojde :-p
@janopopovec ano dost, preto ma prekvapuje co tu niektori pisu ake male platby maju za kurenie s el.
Ano novostavba, zateplena, rovna strecha, kurenie elektricke v podlahe, kazda izba ma samostatny termostat, takze kde sa moc nebyva, tak bola aj nizsia teplota nadstavena.
@diletant Manželka je zvyknuta zo staršieho domu, v vieš stará dobrá klasika kotol na tuhe palivo, radiatory 70st. len na nich pozrieš a citiš teplo cez celú izbu. Ono s podlahovkou je to trocha iné, teplo je rovnomerne rozdelene, rekuperačka dalej prehana a rovnomerne rozdeluje do celého domu , podlaha na dotyk príjemne teplá, rýchlo si zvykneš na trenírky a tielko. Ale beriem 25,5 st C je dosť veľa, v noci v spálni je pre mňa už teplo, aj tak spím len v šortkách. Ale nechápem ženu, legíny, tričko ... a nie je jej teplo, praktickysa ani nepotí.....
Stále musím dopojiť zonovú reguláciu na ktorú mám už predpprípravu, potom to bude pre jednotlivé izby individuálne.
Bála som sa dosť kúrenia elektrikou, ale za mňa spokojnosť. Poschodový dom 118 m2, plne elektrifikovaný, zateplenie 25 cm obvod, v streche asi 40 cm a v podlahe už nepamätám. Dali sme si odporové káble Raychem,v každej miestnosti termostat, ohrev vody dražice smart bojler 125 l a kúpili sme kachle romotop evora výkon od 2-5 kw,. Mesačné náklady na elektriku celý dom, vrátane ohrevu vody, kúrenie a všetky spotrebiče sú 78 eur (vrátane mesačnej platby 13 eur máme tarifu DD5). Kúrime na cca 23,5 stupňa obývačka, detská. Ostatné miestnosti okolo 22,5 stupňa. Čo sa týka kachlí, zakúrime, ale tento rok naozaj ak sme 10 krát zakúrili.
my máme všetko na elektriku. Dom má 110 m , v zime máme všade kúrenie nastavené na 19 stupňov. V izbách, kde sa spí nemáme radi teplo. V obývačko-kuchyni dokurujeme podľa potreby krbom. Ale nad 22 stupňov nekúrime. Pre nás je to nepríjemné. Ale sme len dospelí doma. Takže ak sú deti a sedia na zemi, jasné, že treba vykurovať viac. Platíme 49 eur mesačne za elektriku, máme nočný aj denný prúd.
@janopopovec lebo to podla mna uz nie je ani zdraviu prospesne take teploty. Ja kurim 21-21,5 a deti su zdravsie a spavame pri 20, ako ked ta do vody hodi. Pouvazuj o znizeni teploty.
@diletant mas recht, je to vela, a nie je to zdraviu prospesne, coskoro dopojim zonovu regulacku, ked mam na prizemi na termostate 25,5 na poschodi musi byt viac, uz len pocitovo. Nechcelo sa mi stelovat pritokometre podlahovky, a zbytocne vykurujem nepouzivane izby, sme len dvaja, obyvame prakticky len spolocny obyvak halu kuchynu a spalnu, vytapane satniky a kupelky neratam, dalsie 3 izby len zatvorene dvere, garaz a technicku som uz odstavil.
Mame TC s fotovoktikou 8,55kw, takze spotrebu velmi neriesim, momentalne u nas 9st vonku, kurenie bezi dalej, teraz papa denne 4,5kwh, aj ked je zatiahnute je vykon FEV do 2kw a TC prikon v priemere od 1,34 - 1,72kw.
@Sysell smejem sa na tvojom neverní.mame 110m2 tehla dom certifikát A+ zateplený 12cm polystyren , bazén 10m3,, podlahovka, dlažba v celom dome, indukčná doska, bojler . Krbové kachle Romotop Evora 4 akum aj s akumulacnymi vlozkami. Kúrili sme v nich od začiatku novembra do konca apríla každý deň keďže manželka je na materskej. Minul som 4m3 tvrdého vyschnuteho dreva. 45€/m3 dreva . Zálohové platby mám na 120€ mesačne minulý týždeň mi prišiel preplatok 890€ s tým že sme za elektriku zaplatili 612€+180€ drevo tzn že mesačne nás vysla elektrika cca66€....
@patriksokol ale to je potom kategoria primarnej energie a to dosiahne z krbom takmer kazdy, staci , ze projektant bude tvrdit, ze sa kuri drevom a nie elektrinou...
@katkak5 ako vidíš môže to byť veľa aj málo, hlavne ak má tá novostavba aj krb a budete môcť prikurovať drevom, čo je dosť podstatný faktor.
Každopádne ako tu niekto písal v prvom rade si treba pozrieť energetický certifikát domu, avšak nie iba projekt, ale zistiť si skutočnú realizáciu budovy.
