Zdravim , chcel by som sa spytat, idem robit pomocou styroduru salung na zakladovu dosku. ZD bude mat 15 cm . Bude to bungalov s teplovodnym podlahovym kureniim a na zemi polystyren 18cm. Bez pivnic. A teraz k otazke : Bude dostacujuci salung pomocou styroduru hrubky 50 mm ? myslim tym vlastnost zateplenia zakladovej dosky - nejde mi o to ci pevnostne vdrzi tlak. Kedze by som isiel do hrubsej varianty spravi mi to rozdiel na cene aj 450 eur. Je to potrebne mat hrubsie zateplenie ?
@drought perimeter má lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako biely fasádny eps a podobné ako XPS.....je pevnejší a menej nasiakavý ako eps.....presné hodnoty lambda sa nachádzajú v technických listoch výrobcov
ja som s tým tak vybabral že som dal Fasadny EPS 15cm + 5cm nato styrodur z vonkajšej strany do terénu. Pripravil som si to vopred, nalepil som ich o seba penou a pak to pricapol na sokeľ.
@h0sher nedovolil by som jadrovému fyzikovi predkaldať také primitívne výpočty ku ktorým treba konkrétne podklady, ktoré si on nemôže overiť. Preto sa smejem z grafov, kde nie je pripojený koment o údajoch, na ktorých sa to zakladá.
len drobná otázka, akú teplotu má zemina v hľbke cca 100 cm a ako sa zmení teplota tejto zeminy po zakrytí povrchu izolačným násypom zo štrku hr. cca 70 cm?
@roboza až na to, že neuvádzajú pri akej teplote okolia a to, že tieto materiály sa nevyrábajú kontinuálne ale šaržovo, takže v reáli každá várka má inú kvalitu. A ešte tam treba prideliť neistotu merania.
suma sumárum sa tieto materiály líšia v hodnotách až na druhom mieste a to sú percentá, viac má vplyv veterná strana stavby.
No a vsade sa v grafoch uvadzaju len moznosti neuplneho zateplenia dtciek , ale nie moznosti hrubky materialu ktorym sa zatepluje . Preto stale nevidim dovod nedat 80tku perimeter
