Doteplenie prekladov PIR Doskou Vs. Styrodur
Potreboval by som poradit... projektant nam navrhol doteplenie prekladov (napr. za kastlikmi na zaluzie, ZB stlpy atd) 5cm OPTIM KOMBI DOSKA KD 3/50. Stavbari ma presviedcaju na Styrodur, lebo je to vraj lacnejsie a vraj lepsie tepelno izolacne vlastnosti, no ja so uvazoval este nad PIR doskou... Parametre si vygooglit viem, ale nedokazem posudit ci je v nich naozaj taky velky rozdiel... hlavne preto, ze PIR dosky udavaju sucinitel tepelnej vodivosti a Kombidoska a Styrodur zasa Rko... A kedze mozem dat za kastliky max 5cm chcem nieco poriadne... a styrodur to asi nebude....tak hladam lepsie riesenie v ramci tych 5cm... a) OPTIM KOMBI DOSKA KD 3/50 - R=1,10 (cena za m2 11EUR) b) Styrodur 2800C R=1,45 (cena za m2 cca 10EUR ) c) PIR Doska Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,022 W/mK (nepoznam R) - Cena cca 10,70/m2
Odpoveď na príspevok od sebasto:
@jacks101 tak to ako to ideš montovať v prvom rad…
@sebasto nerobil som este zatial nic 😃 ale uz mam co-to nastudovane a viem presne, co pouzit urcite nechcem.
Odpoveď na príspevok od dlhan:
@kopin asi lepsie riesit si to takto svojpomocne …
@dlhan vsak ved ked mas financie nazvys len tak, tak sa potom teda blazni 😃 no vela veci sa da spravit si lacnejsie bez nejakej firmy a svojpomocne. zase clovek nie je az taky lavy a dokaze toho vela ked chce a ked si to tak aktualna situacia vyzaduje.
Odpoveď na príspevok od jacks101:
@sebasto nerobil som este zatial nic 😃 ale uz mam…
@jacks101 takze mas v plane zateplovat v blizkej dobe. ides robit strechu alebo na komplet cely dom? neviem si to predstavit sice ze by som teraz v tomto pocasi zateploval, ale dolezite je zacat a spravne vybrat 😃
Odpoveď na príspevok od kopin:
@jacks101 takze mas v plane zateplovat v blizkej …
@kopin a ty si daval pir na fasadu aj strechu ci kde vsade?
@kopin a ty si daval pir na fasadu aj strechu ci …
@dlhan v podstate tieto pir panely vies dat aj na strechu aj na cely dom. podla toho ako potrebujes :-) za mna najlepsia volba cely dom aj so strechou 😃 a mas kvalitne byvanie zabezpecene 👍️
Odpoveď na príspevok od zrubo:
@dlhan v podstate tieto pir panely vies dat aj na…
@zrubo cize teoreticky sa da takto riesit aj pivnicny priestor + podkrovie?
Odpoveď na príspevok od richto:
@zrubo cize teoreticky sa da takto riesit aj pivn…
@richto jasne, no do pivnice ani nehovorim. o mnoho lepsie ako keby si dal obycajny eps alebo vatu. maju o mnoho lepsie parametre a preto su aj vhodnejsie do takychto vlhkejsich priestorov by som povedal.
@richto jasne, no do pivnice ani nehovorim. o mno…
@zrubo netvrdim, ze by som to nezvladol aj sam, ale robia take daco aj firmy? len tak nahlas premyslam, vsak to nemoze byt ani nejak extremne drahe.
@zrubo netvrdim, ze by som to nezvladol aj sam, a…
@richto tak ja ked som riesil zateplovanie, vsade som sa stretaval praveze len s tym ze firmy robili len s "obycajnym" zateplenim a kedze tak boli nauceni tak mi material moc menit nechceli, hoci som bol presvedceny ja sam o niecom inom. tak som sa na to potom vykaslal a isiel do toho na vlastnu past :-D
@richto tak ja ked som riesil zateplovanie, vsade…
@zrubo a nestalo to tym padom aj viac? keby sa dalo usetrit aspon na niecom 😅
@zrubo a nestalo to tym padom aj viac? keby sa da…
@richto nemyslim si ze by ma to vyslo viac. zalezi aj od toho od koho riesis material. mna cenovo vysli dobre tieto pir dosky v balex metal. v podstate ta vyjde 100 thermano 17,69€/m2 co sa pri tej kvalite fakt oplati.
@richto nemyslim si ze by ma to vyslo viac. zalez…
@zrubo a oni by mi nevedeli niekoho poslat, ze sa s tym nemusim zapodievat ja sam? 🤣
@jacks101 a pre čo si sa teda nakoniec rozhodol? @richto dá sa aj tak spraviť. len potom nečakaj tie isté ceny za materiál alebo celkovo tú istú výslednú cenu za všetko 😀
@jacks101 a pre čo si sa teda nakoniec rozhodol? …
@sebasto no vsak tiez sa mi asi najviac ten plech pozdava, ide mi hlavne o to, aby sa s tym robilo lahko a rychlo.
@dlhan najskor som chcel ze to pouzijeme len na jedno, no to sme sa nevedeli rozhodnut ze kam by to bolo teda najvhodnejsie. ale potom sme mavli rukou, ze a tak dajme to vsade, ved co sa budeme 😃 a v podstate aj dobre ze sme tak urobili. ono aj keby uz mas postavene tak si to vies zvnutra dozateplovat lebo su uz aj take tie dosky s sdk vrstvou.
@dlhan najskor som chcel ze to pouzijeme len na j…
@kopin ale aj do pivnice? tam je dost vlhko, asi by som sa obaval, ze to tam navlhne vsetko, to sa realne moze stat.
@kopin ale aj do pivnice? tam je dost vlhko, asi …
@dlhan jasne tieto dosky su vhodne aj do pivnice a povedal by som ze o mnoho vhodnejsie ako obycajna izolacia. ma lepsie vlastnosti a parametre. ale to som tu uz tusim niekde spominal.
@dlhan jasne tieto dosky su vhodne aj do pivnice …
@zrubo tam asi aj tak zalezi skor na tom, aby sa tam pravidelne vetralo, nech tam proste nie je tak vlhko ako na tom konkretnom materiali.
@zrubo tam asi aj tak zalezi skor na tom, aby sa …
@jacks101 jasné ide aj o to, no nie každý si dá spraviť na pivnici okná, respektíve nie každý ju má spravenú tak že by sa tam tie okná dali dať. to treba podľa mňa riešiť ešte pred stavbou aby sa to vedelo celé naprojektovať dopredu. potom dorábať takéto niečo je ťažko.
@jacks101 jasné ide aj o to, no nie každý si dá s…
@sebasto presne tak. neviem si to ani predstavit. nemam rad rekonstrukcie a prerabky a havne nie vtedy ked predomnou to robil niekto ze ani neviem kto a aka je ta jeho praca a znalosti. ci to bol len taky jano podaj podrz a urobil to len tak aby dobre bolo 🙈
a ak by som si chcel este viac zlepsit izolaciu, co by si odporucal dat pod PIR dosky alebo na ne?
a ak by som si chcel este viac zlepsit izolaciu, …
@jacks101 pockat ty chces davat akoze izolaciu vo dvojo? 😃 ci ako si to myslel. lebo o tom som este nepocula. ze co by si dal akoze pir a pod to este polystyren? to je nejake divne a pride mi to ze ti to spravi viac roboty ako uzitku. a dalsia vec vies si predstavit ake hrube to je ?
Odpoveď na príspevok od kotrinka:
@jacks101 pockat ty chces davat akoze izolaciu vo…
@kotrinka tiez som to tak pochopil. mozno sa len zle vyjadril..alebo predsa? 😃 neviem si to ani len trochu predstavit a presne ako si ty napisala ze aka bude nakoniec hruba vysledna stena. ved predsa ten pir panel je dostatocny na tu izolaciu a ma ti priestor usetrit.
@kotrinka tiez som to tak pochopil. mozno sa len …
@zrubo jasne, my sme nakoniec aj preto zvolili radsej tieto panely. ono sa to nezda ale hoci je to tensie je to odolnejsie. aj voci hlodavcom aj plesniam, hubam. a k tomu ze to usetri priestor - no je to pravda, hlavne preto sme ho davali na povalu, lebo sme tam chceli aj nejaky priestor na susenie klobasok :-D
@zrubo jasne, my sme nakoniec aj preto zvolili ra…
@sebasto tak to dava zmysel, hlavne, ked chces mat povalu este aj funkcnu. 😃 a ako si riesil kotvenie panelov na povale? priestor na klobasky znie super, ale zaujimalo by ma, ci ste tam robili aj nejaku specialnu upravu, aby sa tam dalo pohodlne pohybovat. ci to je len zakladna vrstva izolacie?
@sebasto tak to dava zmysel, hlavne, ked chces ma…
@jacks101 kotvis v podstate klasicky ako polystyren alebo vatu. pri drevenej povale zvolis 50-100 skrutky a pri betonovej alebo kovovej sa pouziju hmozdinky, popripade specialne kotvy. zakladna vrsta? ved to je v podstate len jedna jedina vrstva 😃 viac ti ich netreba 😄
@jacks101 kotvis v podstate klasicky ako polystyr…
@kopin aku podlahu si tam daval? ci to si nejak neriesil este?
Zdravím, mohla by som použiť pir panely na zateplenie z vnútra? Severne a východné steny? Nemôžem dať ani nábytok ani posteľ na vnútornú obvodovu stenu, hneď nám vlhne stena a plesnivie. Na kompletne zateplenie domu nie sú peniaze. RD typu kocka, staršieho data🤪prízemie komplet prerobené a chystáme sa tento rok na poschodie. Poraďte, vdaka
Odpoveď na príspevok od jankom7:
@zrubo @igor256 @foobar tieto zateplovacie pir pa…
@jankom7 zdravím môžte mi poradiť kde tie panely kúpiť za rozumnú cenu? Potrebujem zatepliť drevenicu z vnútra,podkrovie, strop a vonkajšie štíty v podkrovi.Dakujem.
