Čím lepiť polystyren na fasádu a dávať aj kotvy?
Chceli by sme niečo od Baumitu, myslela som že klasický Baukleber, ale majú písané že to nieje na fasády. Z ich ponuky mi vychádza Baumit pro contact na EPS a Baumit Starcontact pre XPS na sokel. Je toto dobrá voľba? Prípadne mi poraďte dajakú alternatívu. Budeme dávať 20cm bieleho EPS 70, treba to aj kotviť? Ide o bungalov. Ďakujem za každú radu :-)
Odpoveď na príspevok od duzu:
@minoo tie normy pre energie sú tiež blbosť, nákl…
@duzu ano dava... Ked budes musiet postavit energeticky usporny dom, vyrobcovia budu musiet vyrabat usporne technologie (ak budu chciet byt konkurencieschopny), tzn. tlak na vyvoj novych technologii. A druha vec, to ze dnes maju ludia peniaze na xy MWh, neznamena, ze ich budu mat aj neskor (napr. na dochodku) a teda ak dnes stat dovoli postavit neusporny dom, bude ten dom musiet o niekolko rokov dotovat ( nie nutne priamo)...
@dusan72 a čo ked je stavba bez klasických múrov?…
@duzuNerozumiem,prečo to píšeš mne.Ja som len citoval výrok st89
@st89 Stale sa na to pozeras zo svojho uhla, ale …
@minoo áno súhlasím sú také možnosti
@st89 evidentne nerozumies logike za zateplenim. …
@sousedekovci89 chceš počuť jediný rozumný argument prečo by si mal platiť dodávateľovi energie viac? Ten argument je taký, že tých 20 euro viac na energie mesačne nie je podstatná téma pri tom ako sa žije a sú pomery cien. Inak povedané, to vynaložené úsilie aby si platil menej stráca efektivitu.
@st89 Tomáš, zas zle rátaš. Parapet hliníkový ší…
@frantisekca František zle rozmýšľas, zas iba zo svojho uhla pohľadu. Tak ako sa pozeráš na izolácie ze sú jednorázová investícia ze ti bude prinášať celoživotnu úsporu, tak aj na komín a krb sa môžme pozerať ze su to jednorazové investície, ktoré tam budu naveky a budú prinášať obyvateľom domu úžitok. Viem ze nie kazdy je fanúšik krbu, ale je to pomerne lacný záložný zdroj tepla. Ja mam na tie izolácie možno svojský názor, lebo tie domy niektorí stávajú ako keby išli žiť 200 rokov. Druhá vec je, že musíš vedieť co stavias, či nizkoenergeticky dom A0 alebo pasívny dom. Pasívny dom má vyriešené všetky kritické detaily atď, je to úplne iná kapitola, a to ze dáš hrubé izolácie a nebudeš mať poriesene kvalitné okná dvere, osadenie priamo do izolácie, vzduchotesnost, rekuperacia... tak za mňa je to mrhanie peniazmi. Lebo jedna vec je co je na papieri a druha vec je realita. Dom ktorý má izolácie 25+60 ušetrí v porovnaní s domom 16+40 možno 20euro mesačne, musíš vetrať cez deň viackrát, všetko teplo pôjde vonku pekne. Chapeme sa už? Efektivita je dôležitý faktor pri navrhovaní.
Odpoveď na príspevok od st89:
@sousedekovci89 chceš počuť jediný rozumný argume…
@st89 20 eur mesacne je 240 eur rocne co je dnes takq bezna postka na dom plus pzp auto. Ale aby som ta vyviedol z omylu, pre teba to je 20 eur mesacne povedzme na elektrine ale zapocitaj cenu dreva, cenu prace a daldie naklady na pripravu dreva... ked sa bavime o tom ze namiesto toho das radsej krb. A to som neprepocitaval estw investicne naklady.nqpr. nasi spalia "tatru" metrovice za 1,5 zimy. V regione co si pamatam tak 3-4 roky dozadu stala 500 eur. Cize mas dajakych 150+ eur na rok co je dalsich 20 eur. A nepocitam cistenia komina revizie komina (odhadom v sucte tak 200 eur rocne) ak mas k tomu pristupovat poctivo a nesmelit to. Chces aj vycislovat pracu na pripave dreva? Btw. Pri 16 cm budes vetrat a vypustat teplo rovnako ako pri 25. Takze irelevantny argument.
@st89 20 eur mesacne je 240 eur rocne co je dnes …
@sousedekovci89 240 euro ročne asi nehrá rolu, či? To vypúšťanie tepla ta bude viac bolieť pri 25cm izolaciach na stenách, dom treba riešiť komplexne. Ak má niekto izolácie 25+60 bez riadeného vetrania, tak za mňa je to ekonomický nezmysel,lebo vetrať musíš v dome, čiže to úsporene teplo vypustis vonku.
@frantisekca František zle rozmýšľas, zas iba zo …
@st89 Ja som písal o dome A0, si to prečítaj ešte raz, navyše som aj uviedol TS. A0, to je momentálne vyžadované, teda už pár rokov, ak si to ešte nepostrehol. Myslím, že keď na niečo reaguješ, tak to najskor prečítaš. Rátal som ten komín, krb atď. a to stojí ako všetok 25cm EPS na fasáde aj s 60cm vatou na strope... "Viem ze nie kazdy je fanúšik krbu, ale je to pomerne lacný záložný zdroj tepla." Toto si sa riadne strelil do nohy... "na komín a krb sa môžme pozerať ze su to jednorazové investície, ktoré tam budu naveky a budú prinášať obyvateľom domu úžitok." Áno, súhlasím, pokiaľ budú slúžiť ako odkladací priestor, napríklad na vázu a podobne... Tvoj problém spočíva v tom, že ty iba polemizuješ, dristáš a chýbajú ti akékoľvek fakty. Keď tu niekto dá faktické prepočty, tak ich začneš spochybňovať a vyvracať, avšak bez toho, aby si uviedol, na základe čoho, akých prepočtov tak robíš. Hráš iba vymyslené čísla z hlavy, ktoré sú mimo realitu a to si aj v tejto téme už x-krát predviedol. Chceš niečo rozporovať, tak k tomu uveď aj prepočet, ako si sa k tomu dopracoval. "Dom ktorý má izolácie 25+60 ušetrí v porovnaní s domom 16+40 možno 20euro mesačne..." Nie, nie 20€, ale 80€ mesačne, ročne 960€, pri súčasných (dotovaných) cenách za energie. Budúcim rokom to bude možno rozdiel cez 1500€ ročne, pokiaľ padnú plošné dotácie na energie (aspoň Fico to tak tvrdí, že je to v hre).
@sousedekovci89 240 euro ročne asi nehrá rolu, či…
@st89 "Ak má niekto izolácie 25+60 bez riadeného vetrania, tak za mňa je to ekonomický nezmysel..." K tomu si ako dospel? Môžeš nám to ozrejmiť čo to znamená a aké konkrétne čísla, nech vieme o čom točíš? Fajn by bol prepočet až na €. Samozrejme porovnanie s a bez, že aký je veľký ten "ekonomický nezmysel".
@st89 Ja som písal o dome A0, si to prečítaj ešt…
@frantisekca budeš mat aj rekuperaciu? Ak nie, tak sú to vyhodené peniaze. Môj názor
@st89 "Ak má niekto izolácie 25+60 bez riadeného…
@frantisekca čomu nerozumieš? Riadené vetranie, alebo inak povedané rekuperacia je niečo co ti zefektívni tie tvoje izolácie, bez nej je to ekonomický nezmysel. Ci okná neotvaras?
@frantisekca budeš mat aj rekuperaciu? Ak nie, ta…
@st89 Daj výpočet, ako si k takému názoru došiel a že má o tom presviedčaš... Alebo zas len ďalší výplod fantázie?
@st89 Daj výpočet, ako si k takému názoru došiel…
@st89 Daj ten prepočet, na základe čoho to píšeš.
@frantisekca na také veci netreba výpočet, to je prax, vykuris dom, izolácie držia to je fajn, ale potrebuješ vetrať, tak co urobíš? Ja otvorím okno, kto ma rekuperaciu je na tom lepšie, lebo nevypusta si to vzácne teplo vonku.
@frantisekca na také veci netreba výpočet, to je …
@st89 Píšeš o ekonomickom nezmysel, tak uveď prepočet. Ekonomický nezmysel je mi stavať nepotrebný komín, krb, kupovať pílu, štiepačku a prístrešok na drevo. Si presne ako ten trnavčan. Iba dristy a dristy, pritom nič nevie, iba krivo obviňovať...
@st89 Píšeš o ekonomickom nezmysel, tak uveď pre…
@frantisekca hej takto? Osobné útoky? Pílu a stiepacku nemusíš mať, dá sa kúpiť hotové drevo, ved v tom krbe zas nespalis 10m3 dreva za sezónu. Nebudem ti dávať prepočty, každý si robí tak ako chce. Ja iba píšem svoj názor, že bez rekuperacie sú tí tie izolácie na 2 veci. Ušetríš 20e viac než niekto kto dá za izolácie o 2-3tis euro menej.
@frantisekca hej takto? Osobné útoky? Pílu a stie…
@st89 Ušetrím 80€/mesiac, 960€/rok, už som to vyššie písal. Ako si sa dopracoval ty k tým 20€ ? Zase tvoja prax?
@st89 Ušetrím 80€/mesiac, 960€/rok, už som to vy…
@frantisekca nemôžeš ušetriť 80e/mesuac,ked mňa stojí kúrenie 100e/mesiac. Zas nepreháňajte. To by si potom kúril za 20e/mesacne, čo je 240euro ročne.
@st89 A dal som ti tu jasný výpočet, že rozdiel v materiálne je 1800€ a nie ako tu zas trepeš 2-3 000€. Máš nejakú poruchu čítania, alebo čo? To zámerne tu uvádzaš bludy, aj keď máš vyššie uvedené konkrétne čísla?
@frantisekca daj mi údaj z projektu koľko kwh máš potrebných na vykurovanie, a skúsim sa na to pozrieť
@frantisekca nemôžeš ušetriť 80e/mesuac,ked mňa s…
@st89 Teba nestojí kúrenie 100€/mesiac...
@frantisekca jasne ze stojí
@frantisekca daj mi údaj z projektu koľko kwh máš…
@st89 Už som dal, uviedol TS. Počítaj...
@st89 Nestojí, zas klameš...
@frantisekca čiže tepelné straty máš 3895W, lenže toto je iba tepelná strata cez stavebné konštrukcie, k tomu sa pripočítava ešte tepelná strata od vetrania, a v tom je ten figel.
@frantisekca čiže tepelné straty máš 3895W, lenže…
@st89 Zas si na omyle.... Vo výpočtoch existuje aj "Opravný súčiniteľ"atď. Vôbec nemáš pary o tom čo píšeš.
@st89 Zas si na omyle.... Vo výpočtoch existuje …
@frantisekca vyšlo mi ze mal by si mat spotrebu energie pri vykurovaní tvojho baraka cca 7,8MWh/rok. Neuvažoval som ani tepelné straty vetraním. Pri 7800kwh by si potreboval 1,9tony peliet. Ja spotrebujem 3t peliet, ale to aj na ohrev bojler, čiže 2,5t iba na kúrenie. Takže ma tromfnes o 0,6t peliet, čo je cenovo 180euro, mesačne smiešnych 15 euro.
@frantisekca vyšlo mi ze mal by si mat spotrebu e…
@st89 Tvoj výpočet je nesprávny... Mám iné hodnoty a kúrenie ma bude stáť pri momentálnej cene za energie 288€/rok. Ty si zabudol pripočítať cenu toho dreva do krbu a tiež časť EE ktorú spotrebuješ v domácnosti, kontrolu komína atď... Zas len tvoj výcuc aby sa to tebe hodilo... Máš vo výpočte chyby...
@st89 Tvoj výpočet je nesprávny... Mám iné hodno…
@frantisekca esre sa opýtam, akou to energiou budeš kúriť, keď ti to vychádza 24euro za mesiac? Áno, nezarataval som krb lebo to by bolo v prospech mňa, ja som počítal ze kurim iba pecou. Véd pozri v dokumentácii jeden údaj a to je celková potreba tepla na vykurovanie a podľa toho vieš koľko minies euro. Tipujem niečo medzi 6-8MWh/rok.
@frantisekca esre sa opýtam, akou to energiou bud…
@st89 Keď bude hotovo, tak ťa pozývam na "kávu". 👍 Preberieme to. Zatiaľ som zamrzol s platňou. Takže čakám na počasie.
