Dobry den, velmi pekne vas prosim o radu, ako zateplit starsi 23-rocny rodinny dom v radovej zastavbe (z dvoch stran susedia), zadna strana domu je orientovana na severovychod a predna strana domu na juhozapad. Strecha je plocha, zatial nezateplena, je riesena tak, ze medzi stropom a sikminou je vzduchova medzera, ktora je vyplnena skvarobetonom, na tom 6cm betonovy poter a na tom IPA.
Dom ma suteren, ktory je suchy (sme tu rok, druha zima a zatial vsetko ok, ziadne vlhnutie, plesne) a dve podlazia. Dom je stavany z klasickych kvadrov 35cm hrubky a zelezobetonu (stropy -hrubka 30cm). Povodny majitel dal zateplenie 5cm aj to len na celne steny domu z oboch stran, co je ale asi malo podla toho, co som sa docitala na fore. Dom trci asi o 1m smerom do zahrady za urovnou susednych domov, kedze projekt povodny majitel rozsiril, teda ten 1m na bokoch bude tiez treba zateplit.
Prva moja otazka do diskusie je teda, ci sa da na existujuce zateplenie - este bez omietky, teraz je len sietka a lepidlo - dat dalsie 5cm, alebo 10cm zateplenie EPS, alebo treba strhnut uz existujuce dole a dat nanovo 10-15-20cm? Ma to vyznam ? Horsie o to, ze v kazdej izbe je vsunuty balkon. Z obyvacky na prizemi je vychod na terasu. Balkony v zadnych izbach su prepojene, je to vlastne jeden balkon po celej sirke domu a je dost uzky uz teraz, manzel argumentuje, ze hrubsim zateplenim sa este viac zuzi priestor, popravde tie balkony ale nevyuzivame na nic ine len na prevetranie paplonov, nesedavame tam, ani sa tam nezdrziavame, tak ich zuzenie nie je pre mna argument, ak ide o tepelne straty.
Druha otazka - Existuje vobec sposob ako zateplit aj balkony a ma to zmysel - ide mi hlavne o tepelne mosty? Napriklad, ze by sa zateplili boky (su to vsunute balkony)a zospodu balkonovu dosku s EPS no a zvrchu by sa dala nejaka tvrdena vrstva pod dlazbu? V tom case, ked stavali tento dom, sa este balkony neodizolovavali ako teraz, takze sa nam cez ten balkonovy panel taha zima do podlahy v izbe a kedze nemame podlahove kurenie, podlaha je popod okno a balkonove dvere dost studena (dali sme si vynilcorkovu podlahu, co pocitovo podstatne pomohlo, ale jedna sa mi o tepelne straty). Detto steny, ktore maju pokracovanie na balkon - vytvara sa nam v jednej izbe v rohu kondenz, lebo celna stena balkona je zateplena tou 5-tkou, ale bocne steny nie, ma to vplyv ?
Tretia otazka je ako najlepsie urobit zateplenie plochej strechy. Dvaja susedia si nadstavili drevenu konstrukciu, dali do nej mineralnu vlnu (alebo vatu, neviem presne) a navrch dali plech.Dalsi si dal EPS a na to dal hydroizolacny nastrek. My uvazujeme do buducna so solarom a preto uvazujeme nad EPS + pur pena 5cm. Ale sme laici, vobec nevieme, ktore z rieseni by bolo najvhodnejsie hlavne na zabraneniu tepelnych strat a neskor aj na instalaciu solarneho zariadenia.
Este pre informaciu, spotrebu plynu momentalne pri -9C v noci a -5C cez den mame 12-13kubikov a pritom aj vodu ohrievame na 60C a v celom dome mame 21C( sme na taku teplotu zvyknuti a viac ani nechceme, vlhkost cca 50-55%). Dom je pri BA.
Okna mame eurookna, dvojsklo....
Som vopred velmi vdacna za akykolvek nazor, prispevok, neviem, ci som do jednej diskusie nedala az prilis vela otazok...
Dakujem :-)
zdravym vas tu,chcel by som sa opytat ze ja mam taky plan a to je odpilit zabradlie na balkone a spravyt tam normalne murovanu stenu asi tak do povodnej vyšky zabradlia a potom zavolat firmu aby namontovali plastove okna podla vlastnych rozmerou + vonkajsie rolety.. a moja otazka je ze ci je to mozne ... lebo ako ze " tateplit si balkon s plastami kolo zabradia tak tomu sa mi moc nechce verit... a takymto sposobom si to spravil sused a je to v poriadku ale zas on byva na prizemy a ja na 7 poschodi tak neviem. poradte mi niekto prosim
