@majopoprad Nak neviem - je to fakt pekne riesenie. V Kosiciach zakladal 1 pan dom na svedskej doske, je tu na modrej streche - miunle som s nim volal. Inak neviem, ale XPS som mal naceneny na cca 108 Eur za m3, fibran 300 kPa - bral som to zo stavebnin asi 9 m3. Tak aby stacil ten a pri brubke cca 25 cm pod nosne steny + 10 cm EPS 150 ako hovorili vo videu... tak na moj dom 180 m2 by to stalo cca
0.25 x 180 = 45 m3, + po obvode 2x10cm hrubka - cca 50 kusov je dalsich cca 10 m3, takze 55 m3 XPS s polodrazkou za cenu cca 6000 s DPH
k tou EPS 150 - cca 16 m3 (160 m2 x 10 cm) - v cene okolo 72 Eur /m3 - 1152, takze matros izolacii spolu cca 7150, nech 7500 Eur.
- Zelezo, beton a pod.. davas aj do normalnej platne...
- ja som dodatocne izoloval zakladove pasy XPS 19 cm (stalo ma to nieco 1200 Eur, EPS 150 do podlahy 33m3 (hrubka 23 cm) asi za 2500 Eur, plus k tomu este poter... bude asi dalsich dajme tomu 1500 - 2000, tak spolu podlaha cca 5200 - 5700 Eur.
Ak by som mal rovny pozemok (co som namel - ale dalo sa to riesit, len vtedy som to nepoznal) - tak asi by som uvazoval aj touto cestou (ja som este riesiel oddelenie obvodovych stien od dosky, kvoli tepelnemu mostu) ... Samozrejme je tam piesok a nejaky makadam, pslus folie a pod... ale zase skracuje sa Ti potom vystavba vo vnutri - izolovanie podlahy, zalievanie, minimalne o 1 rad nizsie obvodove steny (na com tiez trosku clovek usetri..)
@richardptrhttp://www.cejs.sk/?technologia,34
riešim zatial len orientacnu cenu so systémom izodom 2000 - oni by to mali riešiť takmer komplexne, ale určite budem dávať pozor na veci, na ktoré si ma upozornil. ďakujem
Pre mńa je velmi doležita celková cena pretože toto je môj strop...
@majopoprad obnovim tuto temu, ako si nakoniec dopadol ? robil si zakladovu dosku so systemom izodom ? alebo si to nechal robit inak ?
lebo tento skladacovky system tiez vyzera byt dobre a standardna vyska 250 na izolaciu je priam optimalna.
nasiel som aj tuto firmo pri piestanoch, kde ma ten system. ale nejako neviem ci nevyjde lepsie klasicke XPS a zlepit ho.
ale toto lego vyzera kazdopadne super .. len ci ma niekto s tym aj realne skusenosti ...
http://www.termotvarnice.etrh.net/ind...
