Vrtanie roxorov ???
ahojte standartne sa roxory zapichuju do betonovych pasov firma co mi stava dom to nedala.....ze vrtaju ??? nechapem mate skusenost dik
@pmst to sa mi nechce veriť ze by si dali tu namahu a vrtali by niečo čo mohli kludne pri zaliati pasov v pohodičke vloziť do zaliatych pasov. Skor to vyzera ze firma chce usetriť(samozrejme vam to zauctuju) . Mozno nepocitali ze sa pridete pozrieť na stavbu.Do vencov sa zvykne vrtať a daju sa chemicke kotvy ale do pasov som to este nevidel
@pmst standartne sa roxory nezapichuju do betonovych pasov
@jan45 aku mate vy skusenost ? vdaka
@roberttom no tiez mam pochybnosti o ich poctivej praci
@pmst Mne to vrtali, ze sa im to tak lepsie robi, nehadal som sa s nimi. Ja zas ked som robil plot pred dom tak som si to presne vypocital, kde budu stlpiky a zapichol som vopred. Netrapil by som sa s tym na tvojom mieste este toho budes mat dost, ked si zatial pri zakladoch a to vrtanie nieje ziadna chyba.
@jurajm17 a ak sa to vrta dava sa to na chemiu ci to len tam vsunu?
@pmst lepsia je asi chemicka kotva, ale cementove mlieko tam tiez trochu zatecie. Zo statickeho hladiska si myslim ze je tam minimalna zataz, ze by sa niekolko 100 ton chcelo posunut, ale ja som uplny lajk. Mozno @jan45 by sa mohol k tomu vyjadrit.
@roberttom Pokiaľ nič neviete tak radšej mlčte.
@mesarosanton praveze viem ako stavaju firmy tak preto hovorim. Tak ako pisal jan45 nemusia sa davať ale videl som stavbu kde to bolo naprojektovane a nedali to. Takze si laskavo vase priblble komentare nechajte pre seba alebo pre vasu rodinu
@pmst podla mna je jednoduchsie vlozit zvislu vystuz do cerstveho betonu, ako nechat beton vytvrdnut a nasledne vrtat a fixovat chemickou kotvou. Myslim si, ze roxor obliaty betonom je 100% pevny v tahu. O roxore kotvenom chemickou kotvou by sa to mozno dalo povedat tiez, ale otazne je ci v diere po vrtani neostal prach, ci tu dieru vyfukali kompresorom. Alebo len vrch pozametali.
opýtajme sa ináč, akú funkciu má zvislá výztuž?
V tahu byt pevna ta vystuz nemusi ked sluzi na to aby navybocili DT a zafixovala sa poloha platne voci pasom.. z hladiska usetrebeho casu je ti v prospech vrtania, nakolko daleko viacej casu zaberie presne vymeriavanie polohy DT, kdezto ked sa ustavi a polozi prva rada(ktora sa tak ci tak vymeriavat musi), tak sa len ku kraju navrtaju poriadnym vrtacim kladivom diery za par sekund jedna a natlcu roxory a netreba nic vymeriavat, obycajna muklovina
@shark013 a potom tam davas dt a kazdy druhy roxor ti zavadia a musit to odpilit vsakze... roxory su v tomto pripade zvytocne, co drzia aby sa dom zo zakladov nezosmykol do strany? Taka sila tam nie je.
kazda jedna vystuz sa dava do betonu aby zachytila najma tahove napatie. Tahove napatie nevznika len od tahu, ale pri zb konstrukciach hlavne od ohybu. Z toho co @pmst opisal, nie je zrejme o aku konstrukciu sa jedna a ake zatazenie na nu posobi. Ak ju davaju na prekotvenie zo zakladov, asi pokracuju dalej zb stenami. Mozno to ma v suterene, alebo sa napriklad jedna o oplotenie, alebo napriklad oporny mur.
Ja som tiež vrtal a natlkal(bez chemie) lebo bolo velmi zložité vypocitat kam ich napichat pri zalievani pasov. Pri ukladani zalievaciek staci ze tam budete potrebovat dolozit 15cm kusok zalievacky a uz vam droty nebudu vobec pasovat.
@roberttom to ze si nieco nevidel neznamena, ze sa to nerobi... kym si ty rozmerias kam tie roxory zapichnut aby si pri ukladani dt nepixoval, ja budem mat davno tie roxory navrtane...
@minonkysk je to zaklad rodinneho domu a pokracuje sa H- ckami vpredu 4 rady vzadu 2
@pmst co to znamena H-ckami ? Pravdupovedia netusim o co sa jedna :-(
@minonkysk tipuji druh (tvar) ztraceného bednění
@minonkysk ano ako pise r4d3k74
@pmst a preco mate naprojektovane 2, resp. 4 rady betonovej steny do debniacich tvarnic ? Mate dom vo svahu ? Ci aky to ma zmysel ?
@pmst Všetko je jedno či pred alebo po. Len si sťažujú robotu.
@minonkysk ano vo svahu
Prečo by sa mala nechávať čakacia výstuž pri základových pásoch?Na to pôjdu DT tvárnice a rozrátavať rozteč pri mokrom betóne je hlúposť,tak isto potom odriezať roxory ktoré nevychádzajú do dier.Ak chceš dodrbávať stavbára tak si na to nájdi stavebný dozor a nezberaj múdra na internetových fórach.😁
@shark013 takže v ťahu hovoriš😁To keby sa celý dom chcel vzniesť do vzduchu hej?😁
@topfield ja sa nehadam, len som napísal ze som sa s tým ešte nestretol aby to vrtali. Ja som si to vypočítal a až na dva roxory mi to sedelo(v druhom rade DT zavadzali ).
Ked je to vo svahu, o to horšie sa to pocita. Aj ja som mal svah. Na tvojom mieste by som to vobec neriesil.
@sysell Ked to zle vymeras, potom musis rezat. Mojich chlapcov som to uz naucil robit. Sem-tam sa stane, ze roxor vyjde rovno na stenu tvarnice, ale ani v tom pripade netreba rezat, staci odstiepit zo spodu tvarnice, vyhnut nabok a naspät hore. Roxory pevne previazuju zakladovy pas so zakladovou doskou cez DT. Zaklady domu su tak pevnejsie.
@jozomrkva111 Hej, ked pride silnejsi vietor, zeby ho neodfuklo... A posledne roky viac fuka
Co som si po stavbach vsimol, tak ti naväcsi fuseraci navrtaju a nabiju do dier bez chemie - vtedy to nema vyznam. Potom su ti, ktori navrtaju a pouziju chemicku kotvu. A potom su ti, ktori to robia poctivo a vlozia vystuz do cerstveho betonu. Pocitanie nie je ziadna veda. pozriem na podorys, vyberiem rohy odkial zacinanam celou tvarnicou, popri vykope natiahnem pasmo a idem. Rozostupy su vzdy nasobky 0,5/1,0/1,5 m. Toto je to zlozite pocitanie, ktore trva dlhsie ako vrtanie? Som presvedceny o opaku. Otazne je tiez nutnost pouzita tejto vystuze, zvycajne to projektanti pri beznych nepodpivnicenych domoch ani nenavrhuju. My to robime ci to v projekte je alebo nie je. Kolko € by sa usetrilo? 50, 100 € ? Zaroven si tu zvislu vystuz, ktora trci nad horne DT, zahnem do dosky, kari siete sa polozia na nu a mam vyriesene krytie vystuze...
