Uprava pivnice
Ahojte, Rad by som sa s Vami poradil, nakolko sa v stavarine skoro vobec nevyznam a idem si preto k Vam pre napady, ci rady co s pivnicou. Pred dvoma rokmi som kupil RD ku ktoremu je aj pivnica na fotkach. Momentalny problem je ten, ze v tejto pivnici nemozeme mat zavaraniny, nakolko po cca mesiaci sa chyta plesen na vieckach a navyse by som ju rad, aspon trosku zutulnil. Rozmyslal som ze by som celu pivnicu pretrel hasenym vapnom, napr: https://www.obi.sk/cementy-a-vapna/ce... Co si o tom myslite? Popripade co spravit s podlahou? Miestami kde je omietka vypadana? Co so schodami? Dakujem za normalne reakcie a rady 🙂
Odpoveď na príspevok od andreus52:
Ahojte, Rad by som sa s Vami poradil, nakolko sa…
@andreus52 To nie je pivnica, ale pivničná kobka postavená v zemi a na 95% bola určená na skladovanie zeleniny. A zmier sa s tým, že to bude vlhké vždy, nech by si to vymaľoval či obložil čímkoľvek. Vápnom ju môžeš pretrieť, síce vlhko neodstrániš, ale budeš mu mať bielu. Čo chceš s podlahou? Máš tam prasknutú betónový podlahu. Jediné, čo by sa dalo urobiť je, naliať tam novú vrstvu betónu a vyrovnať ho. Ak z toho chceš mať krajšie miesto, musel by si obúchať pôvodnú omietku a natiahnuť novú. Ale tá bude vyzerať takto, ako táto už za pár rokov - z vlhka. Schody čo by si chcel? Veď sú dobré, akurát že je to holý betón. Tam je zbytočné to obkladať nejakou dlažbou. Môžeš ich nanajvýš pozametať a vyrovnať stavebným lepidlom. V prvom rade si povedz, na aké účely chceš pivnicu používať a potom či ju tak dokážeš upraviť.
@chrobak7 Na skladovanie zavaranin hlavne.
@andreus52 Tak na ten účel to asi nebude najvhodnejší priestor - je tam vlhko. Takéto pivničné kobky nebývali izolované proti vlhkosti. Práve naopak - tam muselo byť vlhko. Pod garážou u rodičov sme tiež mali podobnú pivnicu - podlaha bola len udupaná zemina. A skladovali sme tam len zeleninu a ovocie v bedničkách.
@andreus52 čo by niekto dal za takú pivnicu.. Ano, tá je určená na skladovanie zeleniny, možno vína, zemiakov. Na skladovanie zaváranín sa nehodí.. Ja som si podobnú musel vykopať mimo domu sám ručne, lebo som po takej túžil. Pod domom mám pivnice, ale suché.. Tam mám dielňu a pivnicu na zaváraniny, plus sklad. Tam zelenina nevydržala.. Zútulnenie ti moc nepomôže, lebo vlhkosti sa nezbavíš.. Ale z vlhkosti bude zelenina profitovať.
@andreus52 keď je zaváranina zavarená tak ako zavarená má byť, neexistuje, aby pod viečkom chytalo pleseň.... Naučiť sa zavárať v prvom rade odporúčam...
@megdesign " nakolko po cca mesiaci sa chyta plesen na vieckach a navyse by som ju rad, aspon trosku zutulnil." Chytá pleseň pod viečkami????? Nikde som to nečítal..???? Prečo asi je tam pleseň, zlým zaváraním????? Uvažuj!!!!! 🤔
@megdesign asi si nemal zaváraninové poháre vo v takej pivnici.. On nemyslí pod viečkom vo vntri pohára, ale pod viečkom okolo závitu zvonka pohára, napríklad. Ak by si tam dal len samotné viečka od pohárov, tak ti zaplesnia. Na niektorých povrchoch sa pleseň chytá viac, na iných menej. Tvoje odporúčanie naučiť sa v prvom rade zavárať, mu moc nepomôže...
@zicher Samozrejme že ak tam nemá vetranie tak tá pleseň TAM BUDE...Mal som podobný prípad u mňa kým som neurobil prirodzené vetranie, tak som pleseň mal aj ja...Teraz je nulová...Ale mám to na záhrade a neskladujem zaváraniny, ale teraz by som kľudne mohol...
@zicher a aký má vplyv pleseň "okolo závitu", keď sú hrana hrdla pohára a gumička viečka podtlakom pricucnutá dokopy, na kvalitu obsahu v pohári? Žiadnu. Preto som predpokladal, že mu plesnie obsah v pohároch. To by naznačovalo zlú techniku zavárania. (Nechytili viečka)
@megdesign Mozno by nezaskodilo sa najprv spytat a nebyt hned utocny 🙂 Popripade sa radsej zdrz komentara. Btw vetranie tam tiez je cez tu trubku v strope.
@andreus52 na skutocne kvalitne vetranie by mali byt trubky 2, jedna ukoncena v stropnej casti, druha cca 20 cm pri zemi, aby vzduch cirkuloval.
@andreus52 pokiaľ berieš radu "naučiť sa zavárať" za útočný komentár, všetka česť...
@megdesign Nie neberiem 😉 Skor ako hlupu poznamku.
wow. Kašli na skladovanie kompótov. Skvelé na uskladnenie zeleniny, urob peknú vinotéku, štýlové sedenie a osvetlenie a máš perfektné posedenie s priateľmi pri dobrom víne. Steny vyvápniť, schody zarovnať.
