Stratené debnenie vs šalovanie z dosiek
Ahojte, budeme sa s domom dvíhať od zeme cca 1,2 metra. Rozhodujeme sa, či použiť stratené debnenie, alebo radšej šalovať s dosiek. Drevené dosky mám napílené, napílil som si ho sám dávnejšie, čiže to by som mal zdarma. Kedže sa ideme toľko dvíhať, zrejme aj manipulácia s doskami by bola lepšia. Môj osobný názor je, že zaliať takéto šalovanie doskami betónom bude pevnejšie ako použiť debniacu tvárnicu. Čo sa týka času tak stavba nám vobec neponáhľa. Ide o dvojpodlažný dom. Ja som skôr za šalovanie doskami, avšak veľmi rád si nechám poradiť alebo potvrdiť moje rozhodnutie. Ďakujem
Odpoveď na príspevok od majkorodach:
Ahojte, budeme sa s domom dvíhať od zeme cca 1,…
@majkorodach stratene debnenie jednoznačne, netrapil by som sa so šalovanim v takej výške, to je robota jak hovado. Natrapiš sa pri venci, tam sa ti dosky zidu.
@majkorodach DT musíš betónovať postupne (ideálne 2 rady), inak spodné môžu prasknúť. So šalovaním je zase viac práce a nervov. Len pre zaujímavosť, riešil som trojšachtu z DT20 obvodové steny a DT15 dve priečky (dlhý príbeh, nevedel som čo s nimi). Zalievali sme pumpou. Čakal som katastrofické scenáre a úplnú deštrukciu, ale na moje prekvapkanie praslo len 3, max. 5 DT. Dnes by som to už neriskoval a betónoval per partes. Ešte jedna vec: DT zvládneš aj sám vrátanie betónovania, na šalovanie treba aspoň 4 ruky.
Jednoznačne pevnejšia je klasika, zas prácnejšie, ale lacnejšie + ušetríš na betón pumpe, ktorú budeš volať iba raz. Skús si to prepočítať, koľko paliet tvárnic by si potreboval, nie sú najlacnejšie.
@majkorodach DT musíš betónovať postupne (ideálne…
@gadefox mám nápomocnú rodinu, chodil som im často pomáhať tiež, preto očakávam v soboty 8 rúk minimálne :D a čo si myslíte o pevnosti?
@gadefox mám nápomocnú rodinu, chodil som im čast…
@majkorodach pevnejší je jednoznačne drevený šalung - teda pokiaľ sa to realizuje správne (hrubší viazací drôt na to určený ap). ŽB stĺpy sme betónovali na 2 krát, takže 1,2m by mali byť v pohode.. len je s tým veľa roboty, ale pokiaľ sú ruky, využil by som ich :)
Cez víkend som betonoval múr z dt, šesť radov a v pohode nič neprasklo, vibroval s vibrátorom
Odpoveď na príspevok od ricir:
Cez víkend som betonoval múr z dt, šesť radov a v…
@ricir My štandardne vykladáme do 4 radov DT-čiek. Málokedy niečo praskne. Kto by sa sral s betónovaním po 1 - 2 radoch ? Ak ale má čas do jesene, tak kľudne aj po jednom rade... 😁
@ricir My štandardne vykladáme do 4 radov DT-čiek…
@petersd to máš ako s kondómom - aj ten málokedy praskne, ale keď praskne, tak je prúser. ,) A s tou jeseňou nepreháňaj - chalanisko má 3 pomocníkov. Jeden mieša, jeden betónuje, dvaja ukladajú DTčka. Šup šup bum bum a je to.
..a aby nedošlo k nedorozumeniu. Betónovanie po 2 radoch neznamená, že vyleješ betón do 2 radov a čakáš 28 dní do vytvrdnutia a až potom pokračuješ.. Stačí pár hodín podľa teploty ovzdušia a vlhkosti.
@petersd to máš ako s kondómom - aj ten málokedy …
@gadefox Dobrý príklad.... Preto ja dopĺňam : Pozor ako sa narába s vibrátorom 🤣🤣🤣🤣
@petersd zálieval som šesť radov v kuse, nepísal som o jednom, dvoch
@majkorodach ty si ešte nešaloval, že? Použi tvárnice.
