Spodna voda v pivnici
Zdravi vas stavebnici a kutilovia. Mam pivnicu v stiesnenom priestore - nemozne ju obkopat dookola. Poradte ako utesnit mury voci vode. Pivnica je z DT a vodeodolneho betonu. Avsak su mikroplochy kde sa beton pri zalievani nedostal tak ako mal. V lete je spodna voda 2 m pod povrchom ale dnes a vdazdoch je vysse. Dnes je len 0,7 m pod povrchom. Ako utesnit pivnicu z vnutra ? A v lete poradte ako zateplit ... Nizsie fotky priesaku . Dakujem
Odpoveď na príspevok od rimm111:
Zdravi vas stavebnici a kutilovia. Mam pivnicu v…
@rimm111 Načo je vodotesný betón v DT? Tvárnica je obyčajné rešeto, cez ktoré sa voda leje prúdom. Na stene nevidím žiadnu hydroizoláciu, len zbytočnú nopovku. Záležať ste si veľmi nedali. Toto utesniť bez odkopania je takmer nemožné, resp. finančne nákladné. Existujú hmoty na vyhotovenie bariéry proti pozitívnemu aj negatívnemu tlaku vody, ale správna realizácia vyžaduje sucho, alebo aspoň vlhko, nie tečúcu vodu. Druhou možnosťou je fóliová vaňa a prímurovka, lenže tým sa zmenší vnútorný priestor a vodu by aj v tomto prípade bolo dobré niekam odvádzať.
@rimm111 dobré na bazén a voda zadarmo, to jedine obkopať okolo-trativod do studne a odčerpávať i na WC alebo polievanie ale suché to nebude nikdy, jedine do toho vložiť PVC vaňu
Odpoveď na príspevok od duzu:
@rimm111 dobré na bazén a voda zadarmo, to jedine…
@duzu .. alebo omietka bazénová.. neviem
@rimm111 zburat a postavit nanovo. Usetril si 200 euro za projekt, teraz vyval 2k za rekonstrukciu.
Odpoveď na príspevok od milanpl:
@rimm111 Načo je vodotesný betón v DT? Tvárnica j…
@milanpl musím súhlasiť s mgx. zrejme žiadne opravné riešenie nebude úplne ideálne. Začať od začiatku s totálnou aj spodnou hydroizoláciou, Osobne by som nestaval pivnicu tam, kde je spodná voda 2m pod povrchom. A potom každý väčší dážď očakávať, že sa z pivnice stane mikve.
@milanpl musím súhlasiť s mgx. zrejme žiadne opr…
@zicher Vlastne som netvrdil nič iné ;)
@rimm111 kolega mal prasknutú vodomernú šachtu tak isto s DT podlaha betón. Na doporučenie sme použili SOUDASTOP od Soudalu. Dokonca to uschlo aj tam kde práve presakovala voda. Veľmi rýchle to schne. Ak sa vytvorí tlak na zmes cez hobel uschne to aj do 30sec. a zastaví to priesak (záleží od okolitej teploty). Následne sme to natreli dvojlôžkovou hydroizoláciou tak isto od danej fi. lepenka 2k profi. Je to aj na vnútorné použitie do tlaku 7barov. Rohy sme prešli páskou. Asi 2½ roka to drží. https://www.soudal.sk/produkt/lepenka... https://www.soudal.sk/produkt/soudastop https://www.soudal.sk/produkt/tesniac...
@milanpl Vonkajsia izolacia je pod nopovkou - 2 vrstvy gumoafaltu. Zateka len v dvoch miestach a to su prirobene schody.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@rimm111 zburat a postavit nanovo. Usetril si 200…
@mgx aky clovek taka rada, ako vidim faakt hocikto je mudrlant
Odpoveď na príspevok od dan8181:
@rimm111 kolega mal prasknutú vodomernú šachtu ta…
@dan8181 Dakujem, za radu, pisem spravu
@milanpl Vonkajsia izolacia je pod nopovkou - 2 v…
@rimm111 Proti tlakovej spodnej vode je akýkoľvek gumoasfalt neúčinný. Ja mám pivnicu tiež v oblasti, kde je na jar vysoká spodná voda a riešil som to kompletnou hydroizoláciou pomocou fólie Fatrafol - fotky z realizácie izolácie nájdeš v mojom fotoblogu: https://www.modrastrecha.sk/blog/chro... Časom je to neúčinné, lebo voda si našla cestu - medzi fóliou a studňovou rúrou dokáže presiaknuť do pivnice. napr. teraz tam mám 1cm vody, mám tam čerpadlo a keď stúpne voda, tak ju odčerpáva. Zvnútra to nezaizoluješ, musel by si urobiť "bazén", t.j. na dno fóliu, na to 10 cm betón. Potom fóliu vytiahnuť na steny a pred fóliou vymurovať novú stenu. Potom by si dokázal vodu zadržať za fóliou.
@rimm111 Proti tlakovej spodnej vode je akýkoľvek…
@chrobak7 asi mas pravdu, ale v studni mam 70 cm pod povrchom vodu, tak vysoka voda je raz za 10 rokov. Bezne mam hladinu cca 2 m pod povrchom a pivnica je 1,5 m v zemi, necakal som taku vodu. poradili mi KLOSTER alebo vyssie SOUDAL
@chrobak7 asi mas pravdu, ale v studni mam 70 cm …
@rimm111 Myslíš ako izoláciu? Skúsiť môžeš, podľa mňa to nepomôže. Ja to čerpadlo plánujem inštalovať natrvalo s automatickým zapínaním. Už teraz tam mám hladinomer, ktorý vypne elektriku do čerpadla, ak sa tam objaví už pár mm vody. Dal som to tam pôvodne pre prípad, že by potrubie prasklo, aby čerpadlo nečerpalo stále vodu, až by zaplavilo pivnicu.
@rimm111 Myslíš ako izoláciu? Skúsiť môžeš, podľa…
@chrobak7 tiež mávam tak 1-2 cm vodu. Mám tam na stalo toto čerpadlo a pohoda. https://www.najnakup.sk/cerpadla/wolp...
@rimm111 Asi máš na mysli KÖSTER. Je to značka jednej z tých hmôt, o ktorých som písal. Pri správnom aplikovaní môžu tieto produkty fungovať. Podčiarkujem slovo SPRÁVNOM. Dôraz naň dávam pre použitie gumoafsaltu ako hydroizolácie podzemnej stavby. Toto sa uvádza v technickom liste asi najbežnejšieho gumoasfaltu, tj. Den Braven DN 350, kapitola oblasť použitia: - Zhotovenie protivlhkostných izolácií hrubých podláh pivníc, garáží, a k ochrane podzemných častí budov pred vlhkosťou. V tvojom prípade nejde o vlhkosť, ale o tlakovú vodu = neúčinné. Keby to nejakým zázrakom aj účinné bolo, pripravil si podklad podľa pokynov v TL, tj: povrch s pórovitou štruktúrou vyrovnajte cementovou maltou? Tipujem, že toto nebolo realizované, resp. nezmieňuješ túto skutočnosť. Čiže, ak sa aj rozhodneš použiť HI chémiu, ktorá je pomerne drahá, prosím, riaď sa technickým listom. Inak to budú opäť vyhodené peniaze.
@rimm111 to nebola rada, to bolo konstatovanie. Pre bezne podzemne stavby je mozne urobit rozne sanacie, napr. bielu vanu alebo alkorplan/tatrafol s primurovkou, ale cena vyjde rovnako ako zburat a postavit nanovo (a poriadne). A to ti este z kazdej steny uberie 10-15cm. Kludne tam napatli za 500euro "zazracnej" hydroizolacie, tlakova voda ti zacne natekat dalsou sparou o DTcko vedla. A namiesto nadavania si chod radsej zaplavat v studenej vode, areal na to uz mas... Ale komu niet rady, tomu niet pomoci.
Vidim vacsi problem v tom gumoasfalte, nez v oprave terajsich priesakov tesniacou maltou.
Rad by som si soravil mensiu pivnicu, tiez som v oblasti vysokej spodnej vody a kazdy v mojom okoli kto pivnicu ma, s nou ma len problemy, pravidelne po kolena vody a podobne. Napadlo mi spravit pivnicu zo zvaranych PVC panelov z ktorych sa robia napriklad plastove vodomerne šachty. Urobit velku plastovu bednu, osadit do vykopu, obbetonovat. Co si o tom myslite?
Odpoveď na príspevok od dwh:
Rad by som si soravil mensiu pivnicu, tiez som v …
@dwh kúp si betónovú žumpu, zakop do zeme, sprav vstup a nemusíš nič zvárať a ani sa báť, že ti plastovú spodná voda zdvihne...
@dwh kúp si betónovú žumpu, zakop do zeme, sprav …
@megdesign Nad tou zumpou som uvazoval. Ma to takto moj sused, ale aj tomu v nej stoji voda. Keby som siel do tohto riesenia, potreboval by som, aby cely prefabrikat visel nejaky cas na zeriave aby som mal cas ho olepit izolaciou (idealne fatrafol PVC) a nasledne to cele osadit do jamy. Logisticky si to moc neviem predstavit + problem je aj v tom ze by sa zeriav na miesto kde nad pivnicou uvazujem, asi ani nedostal. Nasiel som firmy ktore robia plastove zumpy, tam by sa dala najst, pripadne na objednavku dat vyrobit pozadovana plastova bedna. Pokial ide o vytlacenie na povrch, to by som riesil zatazenim betonovou podlahou a stropom+ ako som pisal, uvazujem nad obbetonovanim zvonka po obvode bedne.
@dwh Normálne stenové debnenie a vyliať vodotesným betónom, volá sa to biela vaňa. Len nie žiadne DT, to fakt fungovať nebude.
@megdesign Nad tou zumpou som uvazoval. Ma to tak…
@dwh žumpa, ak je kvalitná, je vodotesná. Musí byť, aby nebol únik z dnu von a naopak.... Kúp kvalitnú žumpu, nie ako sused z Poľska...
@dwh Dvojité dno, mezi to fóliu fatrafol, vytiahnuť steny a zvonku na steny tiež nataviť fatrafol. Bude to v podstate pivnica v bazéne - ja mám takú pivnicu. Pozri fotoblog.
@rimm111 existuje riesenie utesnenia, ale je mozno drahsie ako rozburanie a opatovne zabetonovanie takej pivnice. Tlakova injektaz polyuretanovymi zivicami. ;-)
@dwh Dvojité dno, mezi to fóliu fatrafol, vytiahn…
@chrobak7 Fotoblog pekný, ten som už kedysi videl. Žiaľ v mojom prípade nemám možnosť kopať metrový tunel dookola. Som limitovaný domom, plotom a dvorom. Nevadí, už som to s pár ľuďmi preberal, vyzerá to byť realizovateľné tak sem možno za nejaký čas postnem, ako to dopadlo
Dobrý deň, nechcem vytvárať ďalšie fórum ohľadne spodnej vody tak skúsim takto. Jedná sa o starší dom +50 ročný určite. Neviem aké sú presne základy, teda z čoho sú presne vyhotovené ani to neriešim nakoľko prerábanie tohto domu zatiaľ nie je na programe alebo sa prerábka ani neuskutoční rovno demolácia vzhľadom na stav. Základy ale predpokladám že nie sú odvodnené a zaizolované a ešte mám predpoklad aj výskytu spodnej vody. Dom je čiastočne podpivničený, čiže ked zaprší voda skončí v pivnici. To čo sa dalo, sa opravilo nejaké zvody čo vytvárali väčšiu vodu v pivnici ale je jasné že bez väčších zásahov tam bude voda stále. Našťastie to nie je dramatické, že by tam bolo veľa vody ale vlhkosť tam bude stále. No a prednedávnom sa dali vyhotoviť nové dvere samozrejme drevené s drevenou zárubňou ale neviem prečo nedali zospodu dreveného rámu aspoň nejaký kusok izolácie alebo niečoho podobného kvôli tej vode. Lebo jedny dvere sa zničili už vhľadom na tú vodu, preto sa dali druhé lenže mám pocit že to skončí rovnako ked tam bude na ne pôsobiť tá voda. Dalo by sa to nejako dodatočne ošetriť prosím vás? Študujem stavebníctvo, ale som ešte stále len laik bez praxe tak som rozmýšľala že ak sa tu nájde niekto kto má podobné skúsenosti a vedel by poradiť bola by som veľmi vďačná. Ďakujem
Odpoveď na príspevok od 23sunny23:
Dobrý deň, nechcem vytvárať ďalšie fórum ohľadne …
@23sunny23 Skuste https://www.stopvode.sk/blog/hydroizo... Ja som skusil, zatial bez velkeho uspechu, ale vraj to chce cas a viac vrstiev. Kedze stale prsi a je tam voda nemam este uplne spravene.
@23sunny23 neviem prečo nedali zospodu dreveného rámu aspoň nejaký kusok izolácie alebo niečoho podobného kvôli tej vode bezny vyrobca nevyraba drevene dvere a oblozku do bane, ale do priestoru, kde je sucho. Takze tvoja poziadavka je absolutny non-sens. K veci. Riesis dvere do pivnice, alebo hore? Ak pivnica, treba si ako prvu vec kupit vlhkomer, potom vyriesit odvetravanie pivnice a nedavat drevenu oblozku ale klasicku ocelovu a dvere nie z vostiny, ale klasické= ideálne kovové a pancierové. K pivnici = bud to zaizolujes (v pripade stariny problematicke a drahe) alebo vodu a vlhkost odcerpavas a odvetravas = ideal je dostat vlhkost na 50-60% a dvere kupit take, co to vydrzia. Bezna drevooblozka a dvere z hobbymarketu z vostiny to nie su.
