Roxor prechádzajúci cez hydroizoláciu
Je možné takto vôbec riešiť roxor v zakladovych pásoch?, Roxor ide zo zakladoveho pásu cez 3 rady DT- čiek ,potom cez jednu 8cm základovú dosku na ktorej bude natavená hydroizolácia a pokračuje do ďalšej základovej dosky 15cm v ktorej v strede zakladovej dosky, končí. Viď obrazok Veď ten roxor bude brániť nataveniu hydroizolácie na tej 8cm základovej doske. Či?
@shotocan teraz som pozrel ten obrázok, máš k tomu aj normálny rez? dve dosky sú hovadina hrubého zrna, výstuž kolmo cez 2 dosky ani nehovorím, naozaj to nie je doska na zhutnenom štrkovom lôžku?
@shotocan nuž ak niekto vymyslel prestup 540 roxorov cez HI tak by mal vedieť prečo to spravil a ako to realizovať. Myslím že pri hrúbke dosiek 23cm stačí pridať pár cm betónu a je z toho jedna normálna základová doska, ktorá sa dá izolovať zospodu.
@shotocan pri takýchto rozmeroch pokladám zvislú výztuž za zbytočnú. Ak sa mýlim, treba doložiť výpočet
@sgi320 je tam veď štrkové lôžko
@eagleowl takto vyzerá roxor v DT
@shotocan takže podľa projektu sa vybetónuje základový pás, na ten sa položia 3 rady DT, potom sa užabuje 15 cm štrku, na to sa vyleje 8 cm betónu (s 8-kou výstužou, pričom XPS bude šalungom), na to sa natiahnu HI pásy (netuším ako sa vytiahnu na ten styrodur zvnútra) a to sa ešte raz zaleje 15 cm betónom s 8-kou železom? Že sa pýtam, a ospravedlňujem sa za sprostú otázku, ale toto kreslil lesný inžinier?
@shotocan od @jan45 by som si dal poradiť a to myslím smrteľne vážne..
@shotocan Neviem síce či je tam tá výstuž potrebná ale ak ju plánuješ dať tak ako je na poslednom obrázku, tak nebude veľmi platná takto v rohoch DT sa dobre nespojí s betónom @sgi320 že sa pítam čo sa ti na tých základoch nezdá konkrétne
@martosko skúsim veľmi stručne - 8 cm doska = zbytočný betón a výstuž = vyššie náklady - 15 cm štrk = zbytočne, stačí 10 - 15 cm obvodová stena? to je aký materiál? v reze to vyzerá ako murivo - HI medzi betónovými doskami? aký materiál? asfaltové pásy? a na to príde zase kari sieť a betón? ako bude vyzerať detail styku stena, HI a doska? ako položíš kari na asfaltové pásy tak, aby si ich nepoškodil? najmä pri okraji, kde sa spája doska, HI a XPS?
@shotocan :) to mi je jasné ako to vyzerá.....ale prečo také niečo niekto vymyslel mi jasné nie je. Idem chrániť HI pred prerazením panelom a vymyslím to tak že tam naplánujem 540 dier od roxoru? Rozumiem prečo nemožno dať izoláciu pod panely. Ale prečo nezaložíte dom na základovej doske ? Na xps alebo na penovom skle. Bude tam musieť byť solídna výstuž pre také tenké steny ale myslím že by to bolo dobré riešenie.....prečo trváš na pásoch? Čo je výhoda??? (Tu je napr. schéma dosky s hydroizoláciou pod doskou. http://agr.sk/penove-sklo/ )
@martosko veď nemusia byť tie roxor v rohoch.
@eagleowl neverím základom čo nesie základy a celý dom na polystyréne.riziko podmrzania, hlodavce ,mravce v styrodure.preto idem domklasiky základy pasoch. Ďalšie buď mať podlahové elektrické kúrenie a mať pod odporovimy káblami 30cm betón .hmm.nechcem vyhrievat betón.v podlahe mam naplánované 15 cm polystyrénu tak nepotrebujem pod doskou ďalších 30 cm styrodur.
@shotocan na to z čoho ideš stavať by som čakal racionálnejšie argumenty :) ale to už je iná téma....proti vkusu žiaden dišputát :)
@jan45 ako by ste vy riešili moju situáciu
@shotocan nedal by som roxor, nie je na to dôvod, všetky problémy odpadnú. Je to rodinný dom, riešiť zakladanie takýmto spôsobom je diletantstvo. K panelom: vaša generácia už panelovú výstavbu nezažila, ale desťročia sa nestavalo inak, 7-10 podlažné paneláky bola bežná vec, sedempodlažný panelák na pásoch 60x120 cm, bez porúch, železá netrčali. Keby montážnici mali vedomosti alebo lepšie povedané vedeli robiť, podložia pod panely hrubé podložky z gumz, po usadení panel nadvihnú, vyberú podložky a spustia, nemôžu poškodiť izoláciu. Len treba chcieť.
@jan45 všetko to je pekné ale čo keď to nechcú montaznici tak robit lebo firma im to zakázala. No a k tým roxorom.neviem neviem či bez nich, Keď tak aspoň do jedného DT jeden roxor a nie 4. Čo myslíš Menej dier tým pádom.
Taktiež sa pripájam k názoru, že zvislá výstuž v tomto prípade je zbytočnosť. Akú úlohu tam má? O čo budú základy ukrátené bez zvislej výstuže? vodorovná je opodstatnená, ale tejto nechápem.
@shotocan neporadím Vám , pretože obhajovať kvalitu takéhoto projektu nemôžem. Viem že ste v pozícii proti dodávateľovi v nevýhode, ak nemáte na svojej strane ani projektanata ani SD, Len sa hanbim za úroveň stavebníctva. Ale postup dodávateľa je na preskúmanie ŠOI pre zavádzanie spotrebiteľa a nanucovanie nepotrebných úkonov. Má vôbec dodávateľ zodpovednú osobu za vedenie stavby? Ak áno, obrátte sa na SKSI nech sa konečne zobudia a nevydávajú osvedčenia pre odborne spôsobilé osoby každému.
Tak už tu bolo k danej veci povedané asi všetko. Záver od Vás nedávať zvislé roxori.Ani jeden roxor do DT. Len taká hlúpa otázka . Nebude mať tá horná 15cm doska tendenciu pohybu keď nebude spojena z roxorom.predsa bude ležať len na hydroizolácii .
aj prvy rad tehal sa poklada na zakladaciu maltu a nejdu tam ziadne zvisle vystuze a posuvaju sa niekomu obvodove ked fuka? nie :) lebo je na tom vaha dajme tomu 40 ton , zbytocne si to komplikujete vsetko a to len robite platnu keby cely dom tak si tu zoderiete prsty
@micjak tak prečo tam navrhol tie roxori . Musel počítať s tým že roxor pôjde cez hydroizoláciu. Ach jaj, skúsim sa o tom poradiť zo stavebným dozorom,že by sa šlo bez zvislých roxorov
hm.. ja som zrobil platnu, pak penetrák, izolácia (glasbit 200g a nato natavil hydrobit V60), uložil 1rad tvárnic, navŕtal roxory (cez tú izoláciu do platne), nabil roxori.. a roxor a miesto okolo kde sa vrtalo som zalial a natrel tekutým hydro gumoasfaltom od den bravenu + natrel tie roxori do výšky cca 10cm od spodku platne.
ešte dodám že to bolo k pivnici, ktorú staviam z DT tvarnic
@stefanl prečo si natieral tie roxory do výšky 10cm? Ten roxor si len nabil do dier bez kotviaceho lepidla?
HYDRO BLOK B400 , myslel si toto od den braven? Alebo toto- Gumoasfalt DN 350
@shotocan aby neťahalo vlhkosť z miesta, kde bola hydroizolácia prevŕtaná.. proste, nabil som roxor do dieri ktorú som vyvŕtal cez hydroizolíciu, povysával aby tam nebol prach, a natrel som to/zalial tym gumoasfaltom + natrel som aj ten roxor do výšky.. prišlo mi to ako skvelý nápad ale či to bude mať účinok (no podľa môjho stavbyvedúceho sa to tak robieva!. Pobede ti to odfotím ak checš, mám to ešte čerstvé - ukladali sme to v sobotu..
@stefanl oki odfoť to a ešte ktorý ten Gumoasfalt HYDRO BLOK B400 , myslel si toto od den braven? Alebo toto- Gumoasfalt DN 350?
@shotocan ouki, večer ti to pošlem. Sorry, od den bravenu to bol penetrák (ale ten môžeš použiť aký len chceš - ten som dával pod lepenku), no ten gumoasfalt na miesta kde sa vŕtal roxor cez lepenku som použil tento: https://www.prodomosline.cz/1859-gumo... Den Braven ho tiež vyrába (Gumoasfalt DN 350) len v sobotu ho nemali nikde skladom tak som zobral ten od dechtochema a zalial to tým.. a ani som to nemiešal ničím, žiadným riedidlom/vodom, proste som to tam nacapkal také husté a ono sa to po čase pekne doslovne skvapalnilo a do hodky to stvrdlo.
