Pivnica z Ytong-u ??
Ahojte, riešim dilemu z čoho stavať pivnicu a našiel som variantu z Ytongu. Aké sú vaše názory a skúsenosti robil niekto pivnicu z Ytongu?? Vďaka za odpovede a postrehy...
@tomasb112 Pivnicu z betonovych tvarnic, alebo z betonu, lebo: - statika (tlak terenu) - vlhkost
@matorado To je názor alebo skúsenosť? Lebo Ytong uvádza možnosť stavať pivnicu z tvárnic a aj sa stavajú v Nemecku stavali v cca95-tom poschodový dom a pivnica bola z tvárnic...
@tomasb112 Tak robil som tento rok samostatnu pivnicu a rada statika znela jasne. DTcka steny (B20+ armovanie v kazdom smere), strop zo stropnych vloziek a zaliat betonom.
@tomasb112 Pod zem sa dáva len betón alebo kamene. Bez výnimky. Výrobca nahovorí čokoľvek aby predal výrobky.
@mudrastrecha Ahoj. To je skoro směšné. Uveď nějaký výpočet, proč se musí dát kámen, nebo beton. Já mám sklepy z cihelných bloků ( tenkrát to byly tzv. voštiny ) a nic se neděje. Celý sklep je pod zemí. Měl by ses přejmenovat. Ta první polovina jména neodpovídá realitě. :-p
@praoteccech Netvrdím že sa musí niečo stať, ale netreba pokúšať osud. Na strechu nepatrí betónová škridla, a pod zem nepatrí pálená tehla.
@mudrastrecha Ahoj. Prosím Tě, nepiš kraviny. Ty píšeš o pocitech, ale nemáš to podložené vůbec ničím. :-o
@praoteccech Mám to podložené ale nevidím dôvod ti to písať. PS: Kravina je tvoje meno. :-D
@mudrastrecha Ahoj. Píšeš jak radop, myslíš jak radop, podklady máš jak radop. Nejsi radop ? :-D :-D :-D :-D :-D
@praoteccech aaaaaale, toto nam je predsa uz daaaavno jasne :-D
@majkoj Ahoj. Však jo. Proto jsem to napsal. :-) :-D
To zavisi aj od vysky spodnych vod a ich pohybu, lebo potom potrebujes mat specialne izolacne materialy proti vode, lebo ked to nasiahne uz sa tej vody nezbavis, bude ti to stale sat.. je tam len velke riziko
@ivanakal Ahoj. Jakou souvislost má materiál ze kterého jsou postaveny sklepy s děravou tlakovou hydroizolací ? Beton, nebo pálené cihly, nebo jiný materiál nebude nasávat vodu ? :-p
@praoteccech ved ano vsetko ti nasaje vodu co ma zlu izolaciu, ale toto je extremne savy material :P
@ivanakal Ahoj. Množství vody, které se dostane přez díru v hydroizolaci není závislé na savosti stavebního materiálu. Spíše by se mělo zkoumat, zda materiál nebude mít jiné pevnostní parametry a jestli barák vlivem té vody ve sklepě nespadne. :-o
praoteccech: Mal som v rukách dlhodobo namočenú tehlu, rozpadávala sa pod prstami ako suchá kôra stromu.
Pozyvam kohokolvek na navstevu. Dom postaveny v roku 1984 z 30tky bieleho ytongu, aj suteren, ktory je vyuzivany z casti ako pivnica, z casti ako 2izbovy byt. PS Demokracia tohoto fora je stale castejsie na skodu, nakolko sa sem miesto skusenosti miesa vela pocitov a emocii.
nasi maju pivnicu z ytongu a uplne v pohode
@tomasb112 Dobrý deň, realizovať pivničné priestory z Ytongu je teoreticky možné, avšak je potrebné posúdiť konkrétne vhodnosť tohto materiálu na nosné konštrukcie resp. vhodnosť akéhokoľvek materiálu na báze kusových stavív (t.j. aj tehly). Záleží na rôznych faktoroch ktoré je potrebné zohľadniť: veľkosť stavby, polohy vnútorných stužujúcich stien, situovanie pivnice na pozemku, či sa jedná o stavbu vo svahu, ... Odporúčam Vám spojiť sa s nejakým projektantom ktorý Vám poradí a navrhne najvhodnejšie riešenie. S pozdravom technická podpora Ytong
