Odvodnenie základových pásov
Ak tu už je taká téme prepáčte. Budeme stavať bungalov a základovú dosku si plánujeme urobiť svojpomocne. doska by mala byť na základových pasoch. Prikladám môj návrh a poprosím vyjadrenie ,ak je niečo nesprávne a ako to urobiť správne. Ďakujem za každú radu.
@minonkysk takže doporučuješ si s projektantom pokecať aby realizačný projekt bol zo zakladovou doskou na pásoch. A čo vravíš na ten môj návrh. Obrazok na začiatku.Keby im ho pošlem a podľa neho urobia ten realizačný projekt a ja podľa toho budem robiť dosku.
Podľa toho čo som prečítal v diskusii máš problém s odbornosťou tvojho projektanta.Podľa všetkého sa ani nebol pozrieť na mieste budúcej stavby.Ak máš podozrenie na spodnú vodu tak si daj urobiť merania.A podľa toho zakladaj stavbu.Alebo začni kopať a potom treba prizvať projektanta aby znovu prehodnotil zakladanie stavby.To je bežný postup. Posielať svoj obrázok projektantovi aby podľa neho urobil projekt.Tak to už ano :-D
@meky1991 ten projektant na pozemku nikdy nebol a ani nepríde, je od miesta stavby 300km. Oni robia projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie + realizačný projekt a finito. To že akú dosku tam budem robiť je že už na mne . Tiež sa mi to zdá na hlavu postavené. Len ako ich dokopat k tomu aby to bolo správne , čiže minimálne pozriet parcelu a zloženie pôdy. Zatiaľ som zaplatil iba akontaciu takže tak
Ak budeš jednať na vlastnu pasť tak urobíš chyby.Treba nájsť človeka ktorý ti poradí.Ak to robia zadarmo tak to tak bude aj vyzerať.
@meky1991 mám stavebný dozor zabezpečený ktorého poznám osobne 10rokov
@shotocan aj stavebny dozor treba kontrolovat, lebo vsetky jeho chyby ta budu stat peniaze. Ako povedal jan45, vzdy sa treba pytat "preco". Napr moj sused si zacal vozit dt40 na zaklady mini bungalovu 15x7m, nerozmysla, len sa drzi projektu od projektanta, ktory je zaroven jeho dozorom.
@rkorba rozdiel DT40 a DT30 je v cene centov . Niesu väčšie DT40 lepšie ako menšie.? Ved tej zakladovej platne to môže byť jedno
@shotocan no, lenze na sirsie DT musis spravit sirsiu zakladovu skaru a zbytocne minie do nej i do DT o dajme tomu 45% viac betonu cize predrazenie o 50% a to este len zacal. Ano bude to mat predpripravene na stavbu 2-3 podlazneho baraku, len ho nikdy nebude stavat 8-) Podotykam, ze podlozie je idealne bez pieskov, ilov, rovinate ...
@shotocan Ak mas bungalov, bez stropnej dosky, len s krovom na obvodovych stenach, zatazenie do zakladovej skary mat vysoke nebudes (ak nemas na fasade vacsie otvory, cca 2.4m a viac). Ten detail ktory mas uvedeny v prvom prispevku je v zasade spravny. Z mojho pohladu by som asi urobil tieto korekcie: 1/ zobral by som vodu zo strechy do vsakovacky. Nerad vidim ked sa okolo podzakladia sustreduje az po uroven zakladovej skary priepustny zasyp, bo si vhaname do zakladovej skary vodu. 2/ podkladny beton hrubky 20 cm je prestreleny, ako ti uz pisali aj iní strechaci. 3/ Zaklad by som spracil centricky pod DT tvarnice. Zaklad staci pri sirke 60 cm aj vysky 40 cm, ostatne by som spravil v nadzakladovej stene z DT tvarnic.
@minonkysk .... kdy se mu budou ty DT i následně lépe zateplovat perimetrem nebo XPSkem než základ.
@minonkysk lenze pise ze ma vysoku spodnu vodu, tak predpokladam ze bude mat ilovito-piesocne podlozie a tam je lepsie pouzit mono-platnu :-)
@minonkysk áno bude to bungalov bez stropnej dosky a nato ide priamo krov . Na fasáde bude najväčší jeden otvor a to dvere na terasu š1800mm. podkladný betón teda 15cm ? A čo tie zakladové pásy. Píšeš šírka 60 CM a výška 40cm . Nemali by byť aspoň do nezamrzanej hĺbky? Alebo som to zle pochopil s tyma vyškami.
@shotocan nebudes vyrovnavat pozemok? Ja budem navysovat o 40cm a preto ma nemusi nezamrzajuca hlbka zakladovej skary zaujimat a momentalne planujem podla projektu zaliat skaru 50x50cm (C16/20) na to 2 rady DT30, tie budu sluzit na uchytenie debnenia na pur penu (XPS 125x60cm), co mi spravi vysku zakladovej zelezobetonovej platne 10cm (C20/25) ako mam v projekte. Ak nemas zlozite podlozie ziadnu vedu v tom nehladaj. Jedna sa o bungalov 240m2 + 40m2 terasa.
@shotocan pockaj neber ma doslovne :) ja som pisal ze pri sirke 60cm staci vyska 40cm. Nepisem, ze mas spravit 60cm. Na 90% pri vsetkych geologiach tych 60cm bude bohato stacit. Ale bez znalosti geologie ti nenapisem presne kolko mas mat.
@shotocan trosku som to skoro odpalil, tak pokracujem. 40 cm som nemyslel hlbku zalozenia, len vysku. Nejako takto prikladom: (tu konkretne je to zaklad 40/25 (š/v) v hlbke 1m pod upravenym terenom, cca 75-80cm pod rastlym)
@minonkysk betónová platňa pod terénom. Uf to by som sa ešte viac bál zatekanie aj keď tam bude dobrá hydroizolácia. Platnu by som chcel mať nad povrchom. 1x DT40 to je 25cm a platna buď teda 15cm alebo 20cm a to by som bol z výšku domu nad zemou a podlahou 45cm, s tým že DT by sa ukladali od pasov ktoré sú z rovinu zo zemou
@minonkysk nieje jednoduchšie a lacnejšie vyliať pásy betón ako tam davat DT a tie tiež následne zaliať betónom
@shotocan když budou pásy v úrovni terénu tak DT 25 + deska 15 + skladba podlahy, ne? Tedy třeba 60 nad terénem.
@shotocan Ty DT se ti budou lépe zateplovat a provedeš to jak píše rkorba, že xps bude tvořit šalunk desky.
@r4d3k74 presne tak
@shotocan jednoduchsie je to urcite. Ci lacnejsie, to vzdy zavisi od dodavatela. Trosku zlozitejsie sa ti realizuje detail zateplenia sokla. V tomto konkretnom pripade co som dal obrazok, tam je len zemne vlhkost, hladina podzemnej vody je najvyssie max 1.6m pod terenom. Neviem aku mas konfiguraciu podlozia. Ten svoj obrazok som myslel skor ako priklad detailu, ze vies zateplit sokel a ukazku aby bol zaklad vycentrovany pod DT tvarnicou. Ono inak na bungalov to ani nemusia byt DT vylievane betonom. PREMAC mal aj tak tvarnice, tusim BYTBLOK sa volaju, tie tam mozu ist v pohode tiez. http://www.premac.sk/prvky-hrubej-sta...
@minonkysk ale veď zateplenie pásu by som robil pri zalievani pásov. S tým že do výkopu ako sa bude liať betón už bude vo výkope vložený styrodur na vonkajších stranách a pekne by to licovalo.styrodur bude vycnievat s pásov 40cm a keď betón vytuhne pridajú sa DT k tomu styroduru.
@shotocan pohoda :) samozrejme sa da aj tak :)
Oplatí sa dat drátkobeton na zakladovú dosku namiesto rohozí ? Zdá sa mi to jednoduchsie riesenie , len ci sa to nepredrazi.
@marosss88 nie neoplatí dratkobeton rieši krátkodobé napätia ,sietovina veľké priehyby...a zachráni tá aj pred lokálnym sadaním,dratkobeton nie
Ja bych tam šupol rohože 8cm 15x15cm. Teda tak mám naplánované
@shotocan asi si myslel 8mm s okom 15x15cm. Tvoj projektant sa asi kryje, lebo 90% ludi co nestavaju poschodak ma to same ale v 6mm. Poviem ti len jedno, drz sa tvojho projetku, za ktory si dal peniaze 8-)
@rkorba áno 8mm tam malo byť. V projektovej dokumentácii mám navrhnutú iba dosku 30cm tepelnoizolačnu toť vse.
Po zameraný a výšky domu aby bol aspoň v rovine z cestu musíme dať dve DT a takto by to malo vyzerať. Čo si myslíte a takto zateplený škola a pásov.
Fotka tu
