Obmedzene moznosti polievania zakladovej dosky.
Ahoje strechaci, co by ste robili, keby ste mali obmedzene moznosti polievania zakladovej dosky, lebo na pozemku ani okolo nieje voda. 1. nejaku textiliu/foliu na prikrytie? aku?? je nejaka referencia? 2. naviest na platnu nejaky material? hlina asi bude moc znecistovat... co ine? 3. ??
@ivantausk za plotom mate viacerych susedov, najjednoduchsie by bolo sa dohodnut s niektorym z nich, Doska sa bude musiet polievat pravidelne par dni. Ak by nedovolili tahat hadicu od nich, tak ine riesenie by bolo si kupit IBC nadrz a poziadat suseda o naplnenie vodou, kubik stoji cca 3€, takze k cene nadrze cca 25-50€ by ste priratali 3€ a mozete betonovat :)
@ivantausk My sme si kupili 2 x 50 litrove sudy v Baumaxe a poctivo vozili 2 x denne z miesta bydliska na dosku. Nemali sme ju velku, takze to stacilo bohate ;-)
@stowasser povedzme, ze sa neda dohodnut. Tak som to skusal definovat. Ide o to, ze chcem mat pernamentne riesenie a nie len ked bude sused k dispozicii.... @november30 ano, zatial to tak planujem, ale ja mam velku zakladovu dosku, takze to bude dost hodne behania... kupil som 1000 l nadrz a budem ju dolievat a cerpadlom cerpat... len som chcel vediet, ci nieje este nejake ine riesenie, ktore by bolo rozumne zrealizovatelne... prikryvky....
u nás bežne používajú také veľké zásobníky cca 1m3, ak chcete stavať, tak to musíte doriešiť...najlepšie prípojkou alebo studňou.
@ivantausk Najideálnejšie riešenie je poliať a zakryť, priebežne kontrolovať. Voda sa ti nebude odparovať a všetká sa použije na hydratáciu betónu. Ak ti na tom ozaj záleží, tak je lepšie zakryť, ako chodiť často polievať. Môže sa ti stať, že poleješ neskoro, keď už bude vrchná vrstva betónu "zhorená" a tam už polievať nepomôže... A tiež sa často stáva, že sa poleje slnkom dobre rozpálený betón a následným teplotným šokom popraská... M.
@topvideo dakujem za info. Je mi to jasne, avsak som to nestihol. Hladam ine riesenia. Bolo by dobre, keby ludia skusili pisat tie rozne ine moznosti a nie to, co som napisal, ze u mna moznostou nieje. Vopred dakujem najma za referencie na rozne reflexne textilie alebo nieco podobne, co sa da dat na povrch.
@pepa_nr super. Skusis dat nejaku referenciu na taku prikrivku....???
@ivantausk Stačí hocijaká fólia pevnejšia od tej klasickej zakrývacej pre maliarov. M.
@ivantausk podľa foto v tvojom fotoblogu je okolo dosť susedov...tak ich popros, určite ťa neodmietnu, ved to nechceš zdarma, u nás stojí kubík vody 1,30€ /bez stočného/
@ivantausk zakryt foliou. vyrazne sa tym znizi odparovanie vody.... ale polievat treba..teda ak nebude vydatne zrovna prsat.... 50L sudy alebo dat dovieyz kubikovu kocku... ale o je zbytocne... vodu budes neskorej riesit ako?
@richard71 vodu budem mat buduci tyzden. Dosku mam zaliatu dnes.... Este raz... moze niekto napisat nejaku referenciu folie?? ci dam sklenikovu??? A kocku som si doviezol...
@ivantausk aku potrebujes referenciu? Kup hociaku igelitovu hrubsiu foliu zataz ju aby ju vietor nezobral...
@mackoke vdaka za info. Ocakaval som skor nejaku referenciu na to urcenu foliu... Reflexnu alebo neviem aku. Ale tak tu sa dockat niecoho takeho exaktnejsie popisaneho je iluzia. Takze som kupil v obi 2 ks 4x50m 0.1 mm hrubu foliu a roztiahol som ju.
@ivantausk Co chces preboha exaktnejsie popisovat na igelite? Ten igelit je tam len kvoli tomu aby sa ti tak rychlo neodparovala voda. Na to nie je ziadna specialne urcena folia. Ale pocitaj s tym, ze bez polievania to aj tak nepojde, hlavne v tomto pocasi.
@ivantausk ja som dosku nepolieval vobec. Ani som nemal este vodu :). Betonoval som vsak s prvymi mrazmi preto nevysychala. Navyse pod doskou na makadam bola osadena stavebna folia, ktora zabranila preteceniu vody z betonu do podlozia a beton bol hydratovany. Viem si predstavit navyse prekryt dosku foliou z vrchu, aby sa voda neodparovala pri teplejsom pocasi. Alebo pockat do oktobra ;) Vodu budes potrebovat minimalne na umytie naradia - lopaty, cizmy, ...
@ivantausk spravil si to super :-) Specialna folia na to urcena ( ak taka existuje) bude presne taka ista akurat bude napr. modra a 3x drahsia :-) Tak ako pri vsetkom treba pouzivat zdravy rozum a pri stavbe to plati niekolko nasobne... pomoze ti to usetrit kopu penazi a hlavne kopu nervov...
@ivantausk ach, vsetkych nas to velmi mrzi, ze si sa tu nedockal dostatocne exaktnych informacii podla tvojeho gusta. Urobime vsetko preto, aby sme v buducnosti tvoje ocakavania splnili...
Takze nejaky update aj pre tych, co to budu v buducnosti riesit ;) Takze ide o 0.1 mm zakryvaciu foliu o rozmere 4x50 m. Prelozil som ca 0.5 m. Zatazil som paletami. @gashtaan nic inteligentne som od teba necakal a dobre som spravil ;)
@danculd popisat sa da vsetko na svete... Aj vajce... Nuz, napr pre mna bolo zaujimave info, aky rozmer ludia pouzili, kde to kupili, aku hrubku (ci staci 0.1 mm alebo treba napr 1.0 mm...). Ale tak tu si Ludia daju namahu napisat xyz riadkov a v nich nic k teme alebo sarkazmus... Skoda no.
@ivantausk Ano, popisat sa da vsetko ale preboha nechci tu od ludi, ktori tu minaju svoj volny cas a radia uzitocne veci aby popisovali tak debilne jednoduchu vec ako je kus igelitu! To ked prides ku ovela zlozitejsim veciam na stavbe (a ver, ze pridu urcite), tak budes chciet od ludi elaborat na dve strany? Mimochodom, v prvom rade by ti mal poradit stavebny dozor, ten za to bude zodpovedat.
@ivantausk Ahoj. Ty jsi asi nechápavý, nebo máš dlouhé vedení. Ale to je fuk, to je tvoje soukromá věc. Mě spíše udivuje, že netušíš, co se musí udělat po zabetonování takové plochy a že na to nejsi připraven. Podle způsobu vedení diskuze z tvé strany se ani nedivím, že sousedi ti vodu jaksi neposkytnou. Řekl bych, že to v životě nemáš lehké. :-p
@praoteccech nuz, dakujem za nazor :) vidim, ze si tiez velmi prospesne prospel k teme diskusie. Tiez ti dakujem. Myslim, ze moje vedenie bude ozaj dlhe a tak mi odpust moje otazky. Dakujem za pochopenie :P
@danculd jop, vdaka za info. Opytam sa stavebného dozora, ked pride v v utorok z dovolenky. Dakujem za radu :)
@ivantausk Nuz, ked si si vybral taky dozor, ktory chyba pri takej podstatnej veci ako je zakladova doska, tak to bude fakt kvalitka.
@ivantausk bud fólia, alebo ak sa da urob taky maly mantinel z hliny okolo dosky a naplň vodou. Ja som to tak vyriešil a voda tam bola skoro tyzden...
@danculd zacal som dosku robit pred mesiacom.... Tri krat som vytahoval vodu z vykopov... Uz pred dvoma tyzdnami som mal byt tam, kde som. Clovece, si strasne negativny a popudivy... Skus sa ukludnit a hladat pozitivne veci v zivote a nie len to, kde sa do niekoho navazas. Prospeje to tvojej zivotnej pohode.
@ivantausk Ahoj. Základem úspěšné stavby je mít na staveništi přivedenu elektriku a vodu. Navíc v lokalitě, kde jsou již postaveny baráky, tak snad všechny sítě jsou. Takže průměrně inteligentní stavebník si zajistí elektriku a vodu. A nemusí to být pouze ze sítí. Na elektriku stačí agregát a na vodu větší nádrž. Prosím tě, až budeš stavět z nějakých přesných pálených bloků, tak se vybodni na lepení na PU pěnu. To je sebevražda za vlastní prachy. :-p
@praoteccech dakujem za info. Elektriku mam a 1000 l nadrz tiez. Polievam to vodou 2-3x denne a to ca 600 l na kazdy raz. Ked je dobre prikryte, tak to vydrzi vlhke aj v tychto 32*C teplach. Teraz k tomu o com je tato diskusia a teda o alternativach ci dalsich moznostiach, ako zlepsit zrenie betonu zakladovej dosky. Z mojich skusenosti: 1. Je potrebne co najhrubsiu foliu, kedze tenke maju tendenciu sa trhat, ked ju davate dole pred polievanim. 2. Je potrebne ju mat z co najmenej kusov, aby s nou bola co najlepsie manipilacia. 3. Urcite treba davat foliu dole a nie striekat popod nu, lebo potom clovek neviek kde mu este treba dat vodu. 4. Odporucam zatazovat niecim velkym a plochym a nie kamenami.
@praoteccech preco zase sarkazmus (PU pena)? Fakt nechapem, preco maju ludia tendenciu spamovat diskusie uplnym balastom, niecim, co ludom nijak nepomoze a iba to zahlti diskusiu a potom clovek nenajde to, co potrebuje...
@ivantausk no, aspon nejake ocakavanie sa ti splnilo.
