Nopova folia,styrodur,
ficopatrik
Co by ste my poradil kúpili sme dom je zatepleny a na spodku domu je styrodur ale na jednom mieste ťaháky elek a nechali tam dieru ako to zakrit je to pred domom a na tom mieste už je vidieť so spálne že už chytá pliesen Pridám foto je tam starý chodník alebo ako by som to nazval najradšej by som to dal preč a dal kamene A roby to iba na tom mieste kde to je vyburabe Co odporúčate chcel som dat do zeme od steny domu nopovu fóliu
sysell
26.02.2019
@ficopatrik vyzera to ogrcane, daka rychlo spackama rekonstrukcia, ide ti tam zima, ten polystyren mal byt az pod zemou, sak teraz ti tam taha vsade chlad. Moznost 1, zagrcat penou/polystyrenom, navysit teren - prisypat hnlinou.., moznst 2 obkopat cely dom a dat polystyren hlbsie.
milosduris
26.02.2019
Ja osobne by som to tiež odkopal a dal polystyren pol metra pod zem! Inak hrozí tepelný most a bude plesnivieť stena nad podlahou, tak ako dcére! Tá kúpila dom so zateplením až pol metra nad zemou!!! To musel robiť len debil...
ficopatrik
Nuž čo ti poviem Keby obkopam iba predok a dám tam tu fóliu a zdvihne terén a hento teda zaktijem penou alebo styrodur Ale určite vime že chcem tam kúsok pred dom kamene
ficopatrik
Milosduris no zatiaľ sa to deje len v jednej izbe priamo tam kde je táto diera Voľáky postup lebo som lajk Polistiren použiť styrodur ako na foto len ho dat hlbšie poprípade ešte pred stirodur dat fóliu nopovu a potom zahrnúť zemou
milosduris
26.02.2019
Na stenu sa dáva asfaltový penetračný náter, na ten sa lepí asfaltový pás. Ďalej ide vrstva Styroduru (nesaje vodu, nie fasádny polystyrén!!!) a až potom ide nopová fólia.
milosduris
26.02.2019
Tu je pekné video: https://www.youtube.com/watch?v=KCKxg...
ficopatrik
Ďakujem no ten styrodur tam je tuším 10 cm len treba ho dat viac pod zem nič pozisťujem kdo mi to spraví poprípade sa pokúsim svoj pomocné Alebo to len zaoenujem dám tam kúsok styrodur a je tam ešte dosť miesta na navazku zemini
jan45
27.02.2019
@milosduris akú funkciu má ten asfaltový pás? styrodur je nenasiakavý, poza asfaltový pás vzlína voda z podložia a nemôže sa odpariť, takže....
milosduris
28.02.2019
Ten styrodur by si musel lepit aj spoje, aby sa ti za neho nedostala voda. A dole pred nopovu foliu by spravne mala ist drenaz, ktora odvadza spodnu vodu. https://www.youtube.com/watch?v=ifMva... tretia minuta, takto by sa mala spravne robit izolacia od zeme...
jblaze
28.02.2019
@milosduris toto je uz riadna somarina cele to video , to akoby som spravil Atiku z polystyrenu a pocital ju do izolacie fasady,
ficopatrik
No dnes som sa rozprával s otcom ktorý tiež pred par rokmy staval dom a on hovoril ze nopovu majú len na základy a potom kameň a z druhej stráni len fólia aby zemina nepadla do kameňov a nemá ani žiadnu drenážna rulu Môj problém je len tam kde je fuga ako na foto takže zaoenujem to dám rám styrodur a obkooem to dám nopovu a pôjdu tam kamene a trosku navisim terén
