Nopova folia na kameň?
Čau, moj dom má základy z kameňa. Idem riešiť fasádu a aj základ chcem zaizolovať. A tak ma napadá - je treba trošku obkopať a hodiť tam nopovú foliu? Podľa môjho laickeho nazoru kameň nemá taku vzlínavosť vlhkosti ako betón... či? Ak ak treba, tak ako hlboko pod terén vykopať?
Odpoveď na príspevok od arcticcode:
Čau, moj dom má základy z kameňa. Idem riešiť fas…
@arcticcode nopka sa dava, aby ti kamene, papeky co ja viem co este bude v tom zasype, nedokatovali izolaciu... Ak tam izolaciu nejdes davat, tak tym zakladom to je jedno co na ne nasypes a nopku teda nepotrebujes
@arcticcode nopka sa dava, aby ti kamene, papeky …
@minoo Izoláciu idem dávať, ale až nad terén (potom to prakticky prisypem len černozemou, na ktorej bude skalka). Tzn. aktuálne bude polystyren hrúbky 10cm asi 10cm od zeme, po zásype bude asi 10cm v zemi (normálne so sieťkou, lepidlom a pravdepodobne marmolitom)
@minoo Izoláciu idem dávať, ale až nad terén (pot…
@arcticcode no bezne sa na to co je pod zemou (alebo co bude pod zemou) dava hlavne hydroizolacia... A tu hydroizolaciu (aj zateplenie, ked je) chranis nopkou... Pri 10cm to podla mna nema zmysel, lebo tam si vies ustriehnut co a ako tam sypes a tiez tam nebude tlak na stenu ako v metrovej hlbke... Teda nopka nema zmysel... HI podla mna zmysel ma, lebo ta skalka asi nebude sucha...
@arcticcode no bezne sa na to co je pod zemou (al…
@minoo Tak v prvom rade hneď od steny bude betonova dlažba, rozhodne neplanujem žiadne nepodarene rastliny, aby sa šplhali po novej fasade. A dlažu som objednal 50x50, takže 50cm minimalne bude odstup od domu. Ak by som pichol ešte obrubníky, tak 55cm
@minoo Tak v prvom rade hneď od steny bude betono…
@arcticcode takto... co sa tyka otazky, nopovu tam davat nemusis - omietnutemu polystyrenu 10cm zakrytie dlazbou s podsypom nevadi... Ci robis dobre ako robis uz je ina otazka, ktora ani nepadla, tak ani na nu nejdem odpovedat 😁
@arcticcode Kde teda presne (ne)chceš dávať tu nopovú fóliu keď píšeš: "je treba trošku obkopať a hodiť tam nopovú foliu?" A toto není dobrý nápad: "bude polystyren hrúbky 10cm asi 10cm od zeme, po zásype bude asi 10cm v zemi" Teda, pokiaľ tým nemáš na myslí aspoň soklovú dosku, alebo XPS. Aby si tu o rok, dva neriešil, že ti ten marmolit opadáva aj s lepidlom. 10cm EPS už nik nezatepľuje. To si zohnal zadarmo?
Aby ti lepidlo na polystyrene netahalo vodu. Obkop zatepli urob final vrstvu daj nopovku zasyp do pozadovanej vysky a zarez nopovku nad terenom 2cm
Aby ti lepidlo na polystyrene netahalo vodu. Obko…
@wolodymyr To mi príde ako najrozumnejšie riešenie... :)
@arcticcode Kde teda presne (ne)chceš dávať tu n…
@frantisekca Skoro, za 3,03€/platňa. Dek stavebniny majú takú cenu ešte do konca marca, potom smola.
@frantisekca A aký už je prosím ťa rozdiel, v zlínani vlhkosti medzi lepidlom so sieťkou na EPS a lepidlom so sieťkou na XPS? Však nejde o podklad, ale o to lepidlo, nie?
@frantisekca A aký už je prosím ťa rozdiel, v zlí…
@arcticcode 0,5m² 100mm za 3.03€ ? Takže m³ za 60,6€ ? Veď v iných stavebninach kúpiš m³ aj pod 50€, teda o 20% lacnejšie... A hrúbku akú chceš....
