Murovanie 3 rady DT vs Monoliticky základovy mur
Zdravim mám otázku. začali sme stavať dom prišla firma podrobne sa vyjadrovať nebudem lebo by to bolo na knihu. No v skrátke vybetonovali základove pásy a zostal tam vyškovy rozdiel aj 10cm medzi najvyšším a najnižším bodom základoveho pásu. Čiže nieje možné murovanie priamo na základovy pás. Ake su prosim vás riešenia? viem, že sa to da zašalovať napr Doka systémom vyviazať železo a zaliať. Alebo druhy sposob urobiť neake male šalovanie napr 15cm dat do roviny ten základovy pás a na to murovať ďalej z DT tvárnic. napadá niekomu neaky lepši efektivnejši sposob? Chcel som si to dať urobiť už neakej serioznejšej firme tak som oslovil dve firmy, a jedna ma vyslovene tlači do Doka systemu šalungu, a tá druha zasa do tej vyrovnavačky a murovania z DT tvarnic.. tí čo ma tlačia do plneho šalungu čiže 80cm na vyšku, tak argumentuju ako DT tvarnice tahaju vodu, a že mam mokrejši pozemok a ak mi navlhnu tvarnice a pride mraz rozstreli ich a podobne. potom ,že ak dam 30cm DT tvarnicu tak realne v nej bude iba 25cm širka betonu a v doke šalungu by som mal 30cm betonu so železom.ďalej ,že pri hutneni vnuttra zakladu ked už budu vybetonovane DT može ich roztlačit ,popripade ešte pri betonaži može strelit DT a podobne.. Tí čo ma zasa tlačia do malho vyrovnavacieho šalungu a pokračovanie murovania z DT tí zasa argumentuju, že je to menej finančne naročne, a aj menej časovo naročne. A ,že vraj funkcia bude úplne rovnaka ako keby mam plny monolit. že v tom nevidia zmysel a žiaden význam a podobne.. Prosim vás aky je váš nazor ?poprípade existuje ešte neake ine ďalšie riešenie ? To všetci mate pri stavbe taketo problemy? 😄 ja mám už z toho hlavu ako melon a popravde už ma aj prechádza chuť stavať. Vďaka za nazory
Keby si mam vybrat ja osobne, siel by som do salovaneho. Nenapisal si ci tam je aj nejaky fin rozdiel, alebo zvazujes len co je lepsie. A este je velmi skoro plakat nad majstrami, mas este iba pasy 🙂 este ti toho dofusuju do finisu az az
Jedno i druhe riesenie je pre teba vhodne. Rozhodni sa po cene, monolit je monolit, cize ak bude rovnako drahy siahni po nom. Vitaj v klube, ked som cital=pocul o problemoch stavitelov s firmamy, tak som si to postavil sam a akurat si za usetrene uzivam pifko na terase 🙂
@lukyhe jednoznacne to zasaluj daj zelezo a zalej poriadne zvibruj a mas beton ako sa patri. Do roviny to das az plotnou. Pozri moj album. Tiez som nemal pasy v rovine ako ty
@lukyhe ani jedno. Jednoducho prvu vrstvu DT osadit do zavednuteho betonu. Zacat v najvyssom bode.
@lukyhe ideš stavať bungalov? Ak hej monolit nemá význam. DT cka sa dajú aj zrezat na potrebnú výšku.
@tom329 ano prizemny bungalov 11x11 . A prečo v takom prípade nema monolit vyznam? že je to zbytočne prehnané? @palo18 do zavednutého betonu to mi nič nehovori, ani mi nikto nedal takyto návrh. @muska414 a ako si to šaloval prosím Ťa ty? drevom alebo tiež neakym debniacim systémom? ide o to ,že mne ponukaju doku ktoru treba doviezt 70km na dvoch autach aj odviezt. čo by ma stalo 600e doprava. a tvrdia mi ,že to bude vypožičane cca 7-8 dni a den je za 140e = 1120e A montaž s demontážou 1200e .. čiže len to, že sa to bude šalovať by ma stalo 3000e . neviem sa s tym akosi stotožniť a zmieriť aby len ten múrik 80cm ma stal 3000e + beton + železo. a som na neakych 6000e . no nieje to prehnane pri dome ktory ma cca 124 štvorcov platňu? dať 6000e len za vyšalovanu ohradku ? s tymto sa neviem neako stotožniť.
@rkorba ty si tiež robil monolit ? čiže je to pravda tie vyhody a nevyhody ako som pisal? že DT možu tahat vlhkost, alebo ich aj može mraz rozstrelit alebo su to len take argumentačne reči aby presadili robit monolit? @cotibebemore No práve finančny rozdiel presny neviem, ale ako som napisal prispevok vyššie. ten monolit mojim odhadom by vyšiel na 5-6tisic e. a keď si spomeniem na to, že pred stavbou domu som žil v tom, že cele základy aj s taktou platnou sa daju spraviť do 9-10 tisic e.. nieje mi z toho velmi dobre 😄
@lukyhe v takom pripade by som asi nevahal a spravil to z dt 🙂
@lukyhe Áno monolit tam máš zbytočný. Môj návrh je nalepiť na penu prvý rad DT. Ten zrezat karboskou do roviny potom na to ďalšie 2 rady, či kolko ti ich treba. Samozrejme previazat železom.
@lukyhe vsetci to mame z dtciek a sme spokojny. Mna stali cele zaklady 6tisic 240m2
Uložiť DT na takú plochu aká je,pri samotnom šalovaní základovej platne vyrovnať výškový rozdiel.Jednoduché ako facka.
@lukyhe dal som ti ho ja. No vidis doteraz ti nic nehovorilo ani skontrolovat majstrov. Vsetko je raz po prvykrat. Inac je to jedna postup v ucebniciach a aj ujo googel ti ju vyhodi, ked zadas ako osadt dt tvarnice. Osadzaju sa totiz len 2jako. Bud na sucho ked je podkladovy beton v rovine alebo do zavednuteho betonu ked nie ie rovina.
@palo18 práveže som nad majstrami poskakoval ako zajac a aj tak to nemalo žiaden vyznam. Vlastne možno malo, namiesto 15cm je rozdiel "iba,, 10cm. No STACILO som si povedal vtedy, keď už boli vyliate základove pásy a majster dal povel neakemu pomocnikovy , aby doniesol kelňu. Ten cvok namiesto toho aby šiel po tu kelňu normalne po trave pomimo základy, začal preskakovat cele tie vybetonavne pásy ten čerstvy beton hlina tam začala padat do betonu čiže namiesto toho aby spravil o 10 krokov navyše dokola, preskakoval všetke vybetonovane zakladove pasy aby to mal bližšie, myslel som si ,že skolabujem na mieste. A majster mu nepovedal na to ani slovo musel som ja. A ďalšia vec? V zapati kam som musel bežať? Panko od pumpy keď ju skladal a začal ju čistit začal puštat kvanta vody, až začala stekat v takom množstve ,že mierila do čerstvo vybetonovanych zakladov musel som vrieskat nech stopne vodu a hned nasypat zeminu aby tam nenavalilo tu vodu a vieš čo spravil ten cvok? posunul auto dopredu o 3 metre a začal bombovat dalšiu vodu, ktoru sme už Len tak tak odsmerovali preč v zakladoch. Samozrejme keby som tam nebol tak prisaham, že henti "majstri,, by si to nevšimli a ta voda no podla mna 50-100 litrov vody by bola v zakladoch. ( a to by ma ešte zaujimalo či je v tej vode aj neaka chemia čo znehodnocuje beton ) Takže toto su moje skusenosti a to sme ešte iba pri zakladovych pasoch. @rkorba ?? akože 2x vačšie komplet základy ťa stali tolko peniazi ,čo mna samotne základove pasy 68 bežnych metrov základovych pasov. Napísal by si aj približny rozpočet ako to vyzeralo? @tom329 @dedkovsevedko @palo18 aj tu sa pri vás teraz strácam, jeden píšete do zavednutého betonu, druhy ,že nalepit prvy rad na neakú penu potom zrezať do roviny a murovať dalej. A dedko píše Uložiť DT na takú plochu aká je,pri samotnom šalovaní základovej platne vyrovnať výškový rozdiel. Aky je rozdiel medzi tymito tromi sposobmi a ake su plusy minusy ? lebo každy píšete iny návrh 😄 . vďaka
