Moze sa este betonovat?
rado220
Registroval sa 24. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 300 príspevkov. Má 1 priateľa.
rado220
 Opytam sa moze sa este betonovat pri tychto teplotach alebo sa neodporuca vobec??
5. nov 2016 o 21:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
branomt
7
Registroval sa 22. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 124 príspevkov. Má 15 priateľov. Okres Martin.
branomt
7
 Do nula stupnou sa môže ale je to riskantné aby to nezamrzlo minimálne by som bal prísady do minusovych teplôt.
5. nov 2016 o 21:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rado220
rado220
 Ked sa betonuje pri teplote okolo 7stupnov a zaleje sa cca do 15.00 a v noci sa ochladi povedzme na -1 -2?
5. nov 2016 o 21:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
foxo32
Registroval sa 28. októbra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 60 príspevkov. Okres Námestovo.
foxo32
 Na noc ho zakry nemal by to byť problém
5. nov 2016 o 21:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leilak1
17
Registroval sa 14. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1302 príspevkov. Má 4 priateľov.
leilak1
17
Registroval sa 14. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1301 príspevkov. Má 4 priateľov.
 @rado220 však je teraz 10 stupňov emoticon čoby sa nemohlo
5. nov 2016 o 21:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
24
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1615 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
blackomt
24
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1612 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
 @rado220
Do -5 s prísadami v pohode . My sme betónovali platňu v novembri a teploty v noci neboli nad 2 stupne.
5. nov 2016 o 21:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rado220
rado220
 No pondelok ma byt okolo 7stupnov a v noci nula a utorok tiez 6stupnov a v noci -2..a uz som betonoval stvrtok a v noci bolo -2 a neviem ci ten beton bude dobry.citam az teraz ze pod +5 sa spomaluje proces tvrdnutia a okolo nuli ci pod nulou sa uplne zastavi.tak neviem
5. nov 2016 o 22:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tibo35
Registroval sa 2. novembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 67 príspevkov. Okres Tvrdošín.
tibo35
 Betonovat sa moze stale ked su dodrzane zimne opatrenia betonarky. Je potrebne si uvedomit ze spracovanie , tuhnutie 45min ak prisady tak viac a potom uz len osetrovanie betonu lrbo prebieha hydratovania- teplo
6. nov 2016 o 07:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
velton
Registroval sa 9. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 40 príspevkov. Partizanske, okres Partizánske.
  • Prestavujem dom
velton
  • Prestavujem dom
 pokial si vsetko dodrzal a aj prisady a vsetko okolo toho, tak nemal by byt problem -2.. aj ked ti poviem ze zacasu si to zacal riesit emoticon emoticon
6. nov 2016 o 09:57  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rado220
rado220
 No nedal som ziadne prisady prave ,nepozeral som pocasie ako ma byt v noci emoticon teraz kupim plastifikator a dufam hen ten beton bude vporiadku
6. nov 2016 o 10:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivantausk
10
Registroval sa 26. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1826 príspevkov a 1 album. Má 3 priateľov. Nitra, okres Nitra.
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
ivantausk
10
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
 Co sa vlastne moze stat v tom betone, ked zalejem jeden den a povedzme 12 hod neskor je -5*C na ca 3-4 hodky.... K comu moze dojst, ked voda je uz vlastne absorbovana hydrataciou, lebo treba znova dodavat vodu....
V com je teda problem na druhy ci treti den?
6. nov 2016 o 10:43  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
niless
7
Registroval sa 30. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1161 príspevkov. Má 2 priateľov.
  • Staviam dom
niless
7
  • Staviam dom
 http://www.savt.sk/attachments/article/1133/Betonaz-a-osetrovanie-betonu.pdf
Staci precitat
6. nov 2016 o 11:00  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivantausk
10
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
ivantausk
10
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
 @niless no neviem, ale ja som sa moc nedozvedel :(
Kolko po betonovani uz moze byt mraz? 3 hodky? 12 hod? 3 dni? 12 dni?
Myslim, ze nik nebude betonovat za mrazu a ludom hlavne ide o zretie betonu a teda najma o nejake CASOVE informacie :(
6. nov 2016 o 11:09  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
niless
7
  • Staviam dom
niless
7
  • Staviam dom
 Tak potom toto
http://hobby.idnes.cz/betonovat-muzete-i-v-chladu-staci-ale-udelat-malou-chybu-a-je-prusvih-1gv-/hobby-domov.aspx?c=A091013_165733_hobby-domov_bma
6. nov 2016 o 11:25  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3530 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
 @rado220 môže
@ivantausk ak do 5-6 hodín neklesne teplota pod 2 stupne, tak bude betón ok (s prísadami), ale vhodné je ho ošetrovať ako je aj v tom článku uvedené.
6. nov 2016 o 11:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivantausk
10
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
ivantausk
10
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
 @niless cize teda asi toto:
Vylitý beton se proto musí přikrýt igelitem, aby se znemožnil odpar do okolního ovzduší, a hlavně materiál obložit polystyrenem, aby z něho neutíkalo teplo. A vydržet tak tři až pět dní, podle teplotních podmínek. Čím déle, tím menší nebezpečí vad materiálu," vysvětluje.
Takze 3-5 dni....
6. nov 2016 o 11:53  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivantausk
10
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
ivantausk
10
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
 @slavoslav no to je od 3-5 dni dost velky rozdiel, nie? ;)
Osobne sa vsak priklanam k tym 6 hodinam, kedze uz po 4 hodkach treba beton polievst, lebo nema dost vlhkosti... Tak po 6-12 hod to musi byt OK ;)
6. nov 2016 o 11:55  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
draik
3
Registroval sa 14. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 659 príspevkov.
draik
3
Registroval sa 14. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 657 príspevkov.
 @ivantausk
Betón odoláva zamrznutiu po dosiahnutí pevnosti 5MPa, a tú po pár hodinách od vyliatia v extrémne chladnom počasí ešte nemá, o to viac, ak nie sú urobené zimné opatrenia.
6. nov 2016 o 12:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rado220
rado220
 Za aky cas dosiahne beton 5mpa??a pri akych teplotach.a za kolko to dosiahne s prisadmi
6. nov 2016 o 12:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
henry_sk (42 r.)
Registroval sa 1. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 336 príspevkov. Okres Zlaté Moravce.
  • Prestavujem dom
    okres Zlaté Moravce
henry_sk (42 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Zlaté Moravce
 @rado220
http://www.asb-portal.cz/fotogalerie/stavebnictvi/cinitele-ovlivnujici-rychlost-narustu-pevnosti-betonu-ii-fotoalbum/cinitele-ovlivnujici-rychlost-narustu-pevnosti-betonu-ii-4
cca 1deň pri 5stupňoch, preto je dôležité zakrývať betón EPS - betón pri zretí vytvára trochu tepla
6. nov 2016 o 14:11  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rado220
rado220
 Ked sa zakryva foliou tak sa ta voda nevyparuje asi nie?a to je dobre?
6. nov 2016 o 14:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivantausk
10
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
ivantausk
10
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
 @henry_sk super graf. Je jasne, ze po ca 2 dnoch ma minimalne 1/2 pevnost finalnej pevnosti.... Ak teda staci tych 5MPa, tak to je uz za par hodin.... Fakt do 12 hod....
6. nov 2016 o 14:38  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslavc
Registroval sa 15. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1764 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Žilina.
radoslavc
 Je dobre pouzivat cement 42,5R. Taktiez to samozrejme zakryt. Kedze sa vsak ochladzuje, budem este robit platnu a uvazujem nad nejakym plastifikatorom.
Ceny su pekne rozdielne.
Selena nemrznuca zmes 10l za 19eur
Den Braven 10l okolo 30eur
http://www.nonstopstavebniny.sk/sk/e-shop/987729/c23208-prisady-do-betonu/nemrznuca-prisada-do-malt-a-betonu-10l-den-braven.html
Baufan nemrznuca zmes 10l 20eur
http://primesi-do-stavebnych-hmot.heureka.sk/baufan-nemrznuca-prisada-do-betonu-10-l/specifikace/#section
Aku odporucate?
6. nov 2016 o 14:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rado220
rado220
 Podla mna staci aj 32,5 skor nedavat vela vody?
6. nov 2016 o 14:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
weggie
Registroval sa 25. februára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 497 príspevkov. Má 2 priateľov.
weggie
 mne zalievali pred Vianocami a ani som nemusel polievat - ani jeden krat, pocasie je dobry pomocnik, no zly pan... ci tam bola nejaka zmes, nemam tusenie.. ale nic nie je popraskane a ani neviem, ako by mal vyzerat poskodeny beton...
a co tak tesco nemrznuca zmes do ostrekovacov?
6. nov 2016 o 21:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
moggie_1
6
Registroval sa 25. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 104 príspevkov a 1 album. Okres Košice-okolie.
moggie_1
6
 Susedia vcera zalievali betón do betónových tvárnic, robia plot, myslim, ze nepridávali žiadnu zmes, iba prikryli potom betón fóliou.
6. nov 2016 o 22:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
slavoslav
 @ivantausk tam sa jedná o to aby sa vytvorili hydratáciou väzby a kryštalizácia vody (ľad) ich už nepotrhal (cca 5MPa) a na to stačí pár hodín (ak okamžite nezamrzne). pri tomto procese je samozrejme rozhodujúce koľko je v zmesi vody - preto sa pridávajú plastifikátory aby jej bolo čo najmenej, lebo bez dostatku vody beton nenamiešaš. ak by ale takýto "naštartovaný " betón trvale zamrzol jeho pevnosť už nenarastie, preto je ho potrebné ďalej ošetrovať (ohrievať). Betón naberá na pevnosti dosť rýchlo a potom rast pevnosti spomaľuje už myslím že po troch dňoch má polovicu pevnosti a po 28 požadovanú (preto sa stropy podľa normy môžu oddebniť až po 28dňoch). všetky tieto údaje kolíšu v závislosti od teploty a triedy betónu.
6. nov 2016 o 23:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivantausk
10
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
ivantausk
10
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
 @slavoslav nuz, neviem ci taka pevnost zabezpeci to, ze sa beton uz nemoze potrhat, ked lad dokaze narusit a 50 rocny beton a ten ma teda inu pevnost... Osobne som si myslel, ze tam uz proste v tom case nieje ziadna vola voda, ktora by mohla zamrznut, ze je proste uz vsetka previazana chemicky v obrovskej makromolekule betonoveho odliatku....
7. nov 2016 o 05:20  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivantausk
10
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
ivantausk
10
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
 Ak vsetko dobre pojde (najma pocasie), tak buduci tyzden by som mal zalievat vrchny veniec. Ako a CIM sa da ochranit proti nizkym teplotam taky veniec? Problem je, ze zo spodu je murivo a to proste bude odoberat teplo ....
7. nov 2016 o 05:32  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rado220
rado220
 Cim by ste vyrovnali vrch betonu od labiek zanechanych na betone?
7. nov 2016 o 06:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
slavoslav
 @ivantausk pri tuhnutí betónu sa bavíme o vode na molekulárnej úrovni (ak je betónová zmes dobre premiešaná a zhutnená). 50 ročný betón trhá voda v prasklinách a sú to desiatky a stovky cyklov zamŕzania -čím sa tie praskliny zväčšujú. u čerstvého betónu je to niekoľko jednotiek cyklov
betón má svoju vlhkosť aj po niekoľkých týždňoch bez toho aby sa tam nejaká voda dodatočne prilievala. rýchlo ju stráca len na povrchu.
podľa predpovede u Vás by som žiadne opatrenia neriešil, len by som sa staral aby bola betónová zmes uložená do 16-tej hodiny.
už som zažil betonáže za podstatne horších podmienok a vyšli aj kockové skúšky.
@rado220 ja používam THOMSIT RS 88
7. nov 2016 o 10:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
