Hydroizolácie schodov do domu
Zdravim, chcem Vás požiadať o radu pri realizácii schodov do domu. Fasáda je už hotová, čiže XPS a EPS sú omietnuté. K tomuto stavu chcem dorobiť schody. Je potrebné nejakým spôsobom oddeliť jestvujúcu stavbu od schodov ? Dať tam hydroizoláciu napr. nopovu fóliu, alebo tekutú hydroizoláciu ? Aby po zaliatí schodov betónom nedošlo k tomu, že fasádna omietka natiahne vodu z betónu. Na fotke som označil miesta, ktorých sa to týka, respektíve či realizácia podľa fotky je spravna, čiže priamy kontakt. Netreba tam dať nejakú dilataciu napr. 1cm XPS ? Ďakujem.
Treba to oddeliť stačí obyčanjá fólia.
ja stojim tiez pred betonazou schodov , pred dvere dam 8cm styrodur a od zateplenia domu dam 2cm styrodur
@4wowa4 ja som daval nopovu foliu,vsade kde sa ma dotykat fasady.
@marosss88 ako budeš kotviť XPS ? A medzeru medzi XPS vyplnis penou ?
@mesarosanton Klasická čierna stavebná fólia by mala stačiť, že ? Upnem o EPS a XPS klincekami,či ?
Schody kotviť k základom domu ? Alebo nie je potrebné ?
ja som to vyriešil takto (od steny som schody oddelil styrodurom)
@4wowa4 Ide o to že ak čerstvý betón opriete o čerstvú omietku ,tak pri schnutí betonu dochádza k jeho zmrašťovaniu.Mohlo by sa stať že vám to odtrhne už hotovú omietku od polystyrénu.
@iamriso ďakujem. Takto som si to nejako predstavoval.. ako si upevnil XPS ?
@4wowa4 čo myslíš tým ,,upevnil" ? lebo ja som nechcel aby sa betón spojil so zateplením domu (aby sa neprenášala vlhkosť do polystyrénu), tak som tam XPS len položil (oprel) a betón ho pritlačil k stene
@iamriso toto som chcel presne počuť, že si ho tam len oprel a betón ho pritlačil.. :-) že si ho vôbec nepripevnoval o zateplenie.. dik
@iamriso a hrúbku XPS si dával akú ?
@4wowa4 XPS netreba nijako kotviť o EPS, betón ho dostatočne pritlačil, nikam neutečie :) popravde dával som tam to, čo som mal po ruke (na povale pod strechou), 5 a 4 (2 x 2 cm) cm XPS
@iamriso a betónový poter si dával akú hrubku? Predpokladám že pod tým máš zásyp kamene a hlinu, kari sieť a potom beton
@4wowa4 to nie je poter, to je je v podstate 16 cm vysoký/hrubý schod, do ktorého sme povkladali roxory
@4wowa4 a pod tým schodom je cca 50 cm ďalšieho betónu (mini teraska, či ako to nazvať, takže v súčte cca 75 cm betónu :D ), viď. foto: http://www.modrastrecha.sk/blog/iamri... pod ňou štrk, kamene, hlina
Odpoveď na príspevok od iamriso:
@iamriso vies mi prosim povedat, ako si nasledne vyriesil finalnu vrstvu tychto schodov? Vidim, ze tam po obvode ostalo XPS, na to si len polozil dlazbu bez lepidla? A ako vyriesit pokladku uplne pri styku s plastovymi dverami? Chystam sa podobne schody do pivnice, len nikdy som nevidel nazivo realizaciu, tak zatial som v stadiu hladania idealneho postupu. Diky vopred za akekolvek info
Odpoveď na príspevok od nomitan:
@iamriso vies mi prosim povedat, ako si nasledne …
@nomitan na XPS sa celoplošne lepila dlažba - lepidlo išlo aj na xps... ja mám pod dverami ešte kovový profil, na ktorý som zvislo nalepil úzky pás xps (tým som plánoval oddeliť dlažbu od kovového profila).. ale nakoniec som do vchodu nedával hrubšiu dlažbu (cca 3cm, ktorú som tam plánoval dať), ale dal som klasickú (cca 1 cm), čím mi tam vznikla 2 cm medzera, tak sme tam nalepili soklík
