Hutnenie štrku - dazd
Zdravím, chcel by som sa spýtať na váš názor. Navozil som štrk 16/32 pod podkladny betón, ale keďže je jeseň tak často prší. Musím to zakryť plachtou alebo zo mozem nechať zmoknúť? Nebude to sadat? Nechcel by som znova dovážať dosku. Teraz som mal 300kg a doprava a prenájom nieje najlacnejsia
@vodnik1852 hovor mi niečo, ja som dal doviezť na dve základové dosky kvôli mokrej zemine ktorá je pod podkladom cca 120 ton štrku... zemina sa roztiahla, nasypal sa štrk a ten sa žaboval do roviny. Nemal by to byť problém, vlhkosť časom vsiakne a zemina čiastočne vyschne a zachová si štrukturálnu stálosť. Za predpokladu, že to užabuješ.
@vodnik1852 Všetko závisí od toho, kedy to budeš žabovať a na akú veľkú plochu si roztiahol dané množstvo. Ak je napríklad hrúbka vrstvy 5cm na 100m², nič sa nestane, ale ak si to všetko dal na jedno miesto, tak tam pôsobí tlaková sila a teda niečo klesne.
ja som zaboval suchy / mokry makadan, aj taky co zvlhol potom polial som aj zvysok, lebo ten co bol mokry pekne "stvrdol" 😄 nikde ale ani jeden nesadol ani nic ine potom ...vsiaklo sa to takze ak ti nepride privalovy lejak ...
@mamato Už je roztiahnutý +/- do roviny a užabovaný
@vodnik1852 Tak sa potom neobávaj a čakaj na lepšie počasie 🙂
