Dobrý den
Rad by som sa spýtal na problém ktorý riešim.
Mame základové pasy ako na obrázku, 3DT pod úroveň terénu (kvôli izolácii)
Následne do medzery ktorá vznikla, plánujeme nasypať zeminu a následne Štrk a ten zhutnit. Je potrebné zhutnit aj ten obsyp DT? ale ako to urobiť?
Zdravím, najlepšie by bolo zhútniť to po cca 20 -30cm ale v tej špáre to moc možné nebude, respektíve možné je všetko ale bolo by to nesmierne pracné, jediné čo ma napadá je dostať to do roviny tak aby sa dalo žabovať a poriadne to pár krát prejsť, ak by do toho napršalo tiež by to čiastočne pomohlo, ja som svoj zásyp hutnil viac dní, pomedzi to pár krát pršalo a výsledok bol tvrdý ako betón. Problém je že časovo je to náročné a ak si budete žabu/vibračnú dosku požičiavať tak to bude aj čosi stáť. Ja som si kúpil 100kg vibračnú dosku a hutnil som po 20cm a každú vrstvu som prešiel minimálne 10 krát. Predpokladám že to bolo zbytočné ale mal som to ako psychohygienu . Keď sa to zhútni len štandardne myslím že to bude dostačujúce, dobré by ale bolo zaliať DT aby sa to neposúvalo lebo vibrovať bude všetko
Zaliatie už to mám, riešim zasyp pod podkladnym betónom. Neviem či to mám obkopvat alebo nechať tak. Keď aj sadne tak iba na kraji v strede je pôvodný teren
Bez problémov to môžte zasypať, a zhutniť spolu so zvyškom. Základová doska bude zopretá na nadzákladovom murive a pol metra od kraja máte už pôvodný terén. Takže nemajte obavy. 100kg vibračná doska ako Vam radili Vam posluži maximálne tak na zahladenie povrchu. A nie to ešte na zhutnenie ZEMINY
