Drenáž vs. trativod - výhody a nevýhody
ZdravímVás všetkých, Potrebujem poradiť,čo je lepšie pre dom trativod lebo drenáž. Pozemok 5arov,rovinatý terén,bez žumpy,verejná kanalizácia,bez možnosti napojenia na odvod daždovej vody.Dom má rozlohu 120m,podložie zemina a piesok. Prosím viete uviesť výhody / nevýhody,prípadne poradiť ako odviesť daždovú vodu. Ďakujem
Trativod určite, vodu niekam odvádzať musíte. Drenaz? Závisí od podmienok, mnohokrát nie je potrebná. ja budem vodu zo strechy zachytávat do 5000L plastovej nádoby a použijem ju na zavlažovanie
No teraz je problém,že kam s vodou.Kamarát hovoril,že okolo domu vykopať jamu,vložiť drenážne rúry a vodu odvadzať po pozemku pomocou tejto rúry.
Drenáž? aké podmienky
@lukasorban to nestačí, tu vodu musíte drenazou niekam odviesť, inak bude stáť v drenaznej rúre a bude skôr na škodu ako na úžitok. Keď prší, stojí vám voda na pozemku, alebo okolo základov? Aké podložie máte? Piesok, štrk, il? Drenaz nie je náhrada za trativod
No momentálne máme najviac vody pri základoch,kedže ešte nemáme dokončené zvody z rýn. Na pozemku voda nestojí ale chcem zamedziť tomu aby sa nám voda zadržiavala blízko základov.
@miroslav33 Podla všetkého piesok,zemina,
@lukasorban ako píšete, teraz voda stojí okolo základov, lebo ešte nemáte dokončené zvody. Keď zvediete vodu zo strechy zvodmi pod zem a potiahnete ich ku trativodu, problém bude vyriešený. Len musíte dodržať spád rúry smerom k trativodu. Terén vyspadujte jemne od domu, stačí 1-2cm na meter, čo si voľným okom ani nevšimnete ale voda áno
@miroslav33 Na ten trativod bude potrebná nejaká nádrž,či len klasika jama, - folia,štrk,kamen,zemina??
Trativod alebo vsak musíte riešiť každopádne, či už drenaz bude alebo nie. Prípadne, ako som písal v prvom príspevku, ja si osadim plastovú nádobu na dažďovú vodu a budem ňou polievať, rozmýšľam aj o splachovani
Jednu stranu budem zachýtavať do kade o obsahu 1000L,na bežne polievanie. Alebo zohnať ešte jednu a zakopať do zeme a rozdeliť trativod na dve strany?
@lukasorban buď dáte betónové skruze do jamy, alebo DT tvárnice obalíte geotextiliou a obsypete štrkom. Videl som tu na modrej streche že ľudia používajú aj plastové prepravky
@lukasorban ja dám nádobu 5000L a z nej urobím prepad do trativodu. Keď sa naplní, zvyšok vody odtecie. 1000L je málo na polievanie, hlavne keď prídu letné horúčavy a suchá
@miroslav33 Nechcem moc dávať skruže,mám plastovú nádobu asi by som ju využil,len neviem či tento typ je vhodný do zeme
@lukasorban toto je nádoba na povrch, je vystužená z vonku tou klietkou, aby ju voda nezdeformovala. Ak ju zakopete môže ju poškodiť tlak zeminy lebo musí ísť do nezamrznej hĺbky. Sú plastové nádrže určené na zachytavanie dažďovej vody a nie sú veľmi drahé
@miroslav33 viete prosím poslať link.. Ďakujem
Napríklad: https://www.lacne-nadrze.sk/sk/eshop/...
@miroslav33 Ďakujem pekne
@lukasorban trativod a drenáž je ten istý pojem, teraz máte urobený trativod okolo základov a pokiaľ neurobíte hlbšie ryhy ako sú teraz základy tak aj zostane okolie základov ako drenáž. Zásyp to nezmení. Vodu treva zachytiť doi nádržr na úpolievanie, zvyšok ryhou po pozemku ku stromom a kríkom. Divím sa stavebným úradom, že nepožadujú konkrétne riešenie už pri povoľovacom konaní.
@jan45 dobre myslene, ale mnohé pozemky pred výstavbou žiadne stromy ani kríky nemajú ;-)
@jankazb skoro všetky, ale niečo tam bude neskôr, a ke´d nie tak trávnik.
@lukasorban http://www.modrastrecha.sk/forum/kana...
Na upresnenie: - Drenáž je časť kde voda vsakuje či vteká do drenážnej rúry, spravidla býva v menej priepustných zeminách. - Trativod je časť kde voda vsakuje do podložia ( tratí sa ) mala by byť v hĺbke kde je už zemina priepustnejšia. - Vsakovacia jama nahrádza trativod a siaha často do väčšej hĺbky Často však drenáž je súčasne aj trativod ako uviedol jan45 lebo z nej voda aj vsakuje do podložia a len prebytočná tečie do vsakovacej nádrže či trativodu. Určite je najvýhodnejšie vodu zachytiť do nádrže a využívať ju na polievanie či splachovanie. Ja som si vybral nádrž od aquatec.sk. Veľkosť nádrže by som určil na základe priemerných ročných a konkrétnych mesačných úhrnov zrážok ako aj podľa potreby vody na polievanie a iné účely: - priemerné ročné sa pohybujú cca 0,6-0,7 m3/m2 ( 600-700 mm ) Pri 100 m2 strecha + 100 m2 pevné plochy to bude 200* 0,65 = 130 m3 vody/rok + čiastočne z ostatného pozemku podľa druhu drenáže. - pri mesačných zrážkach napr. za posledných 5 rokov bol len 4x mesčný priemer väčší ako 0,1 m3/m2, ale vzhľadom na stále sa zvyšujúci podiel prívalových zrážok uvažovať túto hodnotu nebude určite prehnané. Z 200 m2 môžme získať až 20 m3/mesiac. Pozor však ak je sucho tak tak to môže byť iba 0,03m3/m2 t.j. iba 6 m3/mesiac. - čo sa týka potreby vody na polievanie určite bude iná pre trávnik a iná na kvapôčkové polievanie zeleniny. Myslím si, že hore uvedená nádrž 5m3 bude na tento pozemok dostačujúca. Veľkosť vsakovacej nádrže či dĺžka a konštrukcia trativodu by mala vychádzať z množstva prívalových zrážok. Napr. 6.7.2018 padlo v BA 54mm/5hod resp. v čase najväčšej intenzity 36mm/hod., t.j. spadlo za hodinu také množstvo ako je bežné v suchom období za celý mkesiac !!!. Na takéto množstvo vody má zmysel dimenzovať vsakovanie ak je pozemok " V jame " alebo ako hrozia iné škody. Kým z 200 m2 plochy natečie do zbernej nádrže 7,2 m3/hod a pri zbernej nádrži 5 m3 pretečie do vsakovacej nádrže 2,2 m3, na zvyšnej časti pozemku to bude až 10,8 m3 vody! Toto však už vyžaduje drenáže aj na pozemku nie iba pri dome a drenáže musia byť konštruované tak, aby tam bolo rýchle vsakovanie z povrchu alebo priamy vtok vody. Vyžaduje to už riadny projekt a výpočty čast pre celú oblasť lebo niekedy nieje možné zabrániť prítoku z okolitých pozemkov.
