Betonovanie v teple
Ahojte, po dnesnom betonovani (bolo cca 30 stupnov) som po 4-5h od betonaze polial beton. Pri polievani (rozprasovacom, nie priamy prud) sa zacala zvrchu deky odlupovat vrchna, velmi tenka vrstva. Myslite, ze som polial neskoro? Bude to mat vplyv na pevnost resp moze sa beton v priebehu nasledujucich dni drolit? Beton bol z domiesavaca (nie suchy). Dakujem
na pevnost nie. ja to vidím iplne normalne. jemna stvrdnuta vrstva cementovéjo mlieka. pozametas prach a bude vymaľované. drolit sa nebude.
Kazdopadne poliate to malo byť skôr... Alebo aspon zakryté mikroténovou fóliou... akcia "rychly prachy"
Kazdopadne poliate to malo byť skôr... Alebo aspo…
@kejsix uz polievam stale, hned ako zacne schnut uz taham hadicu. Planujem tak cely vikend.
Odpoveď na príspevok od petrrr:
@kejsix uz polievam stale, hned ako zacne schnut …
@petrrr don't worry, všetko je all right. Toto je cementové mlieko, ktoré sa vyzrážalo na vrchu. Polievaj cez víkend častejšie a cez týždeň občasne. Nemusíš poliať nasledujúcu sekundu, keď povrch betónu vyzerá suchý - len ho proste nenechaj preschnúť a dodávaj mu primerane vodu. That's all.
Zliať a zakryť maliarskym mikrotenom, aby sa voda neodparovala. A môžeš ísť na orosené v kľude.
@petrrr Hlavne žiadnu paniku.
Zliať a zakryť maliarskym mikrotenom, aby sa voda…
@kejsix ""A môžeš ísť na orosené v kľude."" V takom teple aj na 3-4....🍺+🍻+🍺+🍻atď...😋
Vďaka všetkým :) orosené bolo výborné ;)
@petrrr tvoj beton mal vela vody v sebe.., preto mas hore tu skrupinu....
