Ako spraviť drenáž okolo základov domu?
Ahojte, tento rok planujeme stavat dom. Chceli by sme mat aj drenaz okolo zakladov. Nakreslil som taky jednoduchy nacrt, ako si to asi predstavujeme. Otazka je, ako to spravit? Napadaju ma dve moznosti: 1. vykopat sirsiu zakladovu skaru, do nej na bok ulozit drenaznu ruru s geotextiliou a strkovym obsypom, vedla nej nejake najlepsie stratene debnenie (XPS ?) a potom vyliat beton? 2. vykopat zakladovu skaru na sirku betonoveho pasu, potom normalne pokracovat DT-ckami, deka, obvodove mury atd. A potom pred zateplovanim obkopat zakladove pasy a spravit drenaz a nasledne zateplenie? Pri 1) sa bojim toho, ako co najlepsie vystuzit stratene (alebo ine) debnenie, aby to beton nevytlacil a napr. nezalial aj drenaznu ruru. Pri 2) sa bojim toho, aby sa nahodou nieco neporusilo pri obkopavani zakladov. Nemoze sa nejako porusit statika tym, ze sa "obnazia" komplet zaklady z vonkajsej strany? Dakujem za kazdu radu.
Ja som prave dorobil minuly tyzden. Tiez boli tri rady DT. Dal som drenaz hned od spodu. Daj na XPS nopovku a dole si ju zahni. Potom das nejaku textiliu, piesok, ruru, piesok, zavries textiliu a zase piesok :) :) Po lopate vysvetlene :)
aký je dôvod na drenáž? Sú tam pramene? Akú vodu to má odvádzať? Koľko? Aká je okolitá zemina? Aké sú spádové pomery? Keď si kvalifikovane odpoviete na tieto otázky, zistíte, že drenáž je potrebná len v malom množstve situácií. Ak máte kde drenáž odviesť, stačí štrkový podsyp. Odvedenie drenáže do studne alebo jamy len spôsobí, že pri zaplnení jamy sa podmočia základy, čo by sa bez drenáže nestalo.
@smolkosk Predpokladam, ze si to robil moznostou 2 - t.j., az po vybudovani zakladov. Nie je ta drenazna rura trochu vysoko? Alebo to takto staci?
@jans zo statickeho hladiska by som osobne rozhodne nedaval drenaz pod zakladovu sparu.
@jan45 Predpokladam, ze by to malo odvadzat povrchovu vodu. Neviem, ci moze stupnut aj spodna voda. Sused ma studnu a vravel, ze spodna voda je cca. 3 m pod povrchom. Drenaz by som chcel zaustit do vsakovacej jamy, ktora bude cca. 20 m od domu. A okolita zemina: 1 meter pod povrchom uz zacinaju strky.
@jans Nie je to vysoko. Teren bude az po vysku podlahy, takze budeme zavazat a zavzat este viac. Este jednu foto Ti prilozim, ked uz je aj cast zavezena, aby si mal predstavu. Jedna strana je vyssie o 20 cm, aby bol spad
Este pojde viac zeminy
@jans takže je zbytočná. Povrchová voda sa odvádza na povrchu. Nechcem sa dotknúť autora, ale drenáž a izolácia hore je nepochopenie princípov urobená " tak sa to robí".
@jan45 no mna tiez presviedcali ze je drenaz okolo zakladov u mna zbytocna. Pred rokom prisla taka prietrz mracien ze sa okolo domu valila 10cm voda (naozaj nepredstavitelne pre toho kto nezazil). pekne to vhuplo cez drenaz k rure a odtieklo do potoka :). Samozrejme ked je dom vysoko je to takmer zajedno, ale ak nie je vela schodov do domu....
@smolkosk Takze ty mas drenazne rury priblizne v urovni, ako konci zakladovy pas z betonu a zacinaju DT tvarnice?
@jans Presne tak. Ked som este nemal zeminu dookola, tak som to vyuzil a dal tam drenaz. Presne na beton zakladovych pasov a potom zavazal.
Momentalne riesim podobnu situaciu ale kvoli spodnej vode, kedze jej hladina je teraz 1m pod terenom a aktualne sa tlaci spod zeme nad zakladovy pas aj ked neprsi.. Bojim sa ale toho ze keby som urobil drenaz nie z vrchu zaklad.pasu ako @smolkosk ale zo spodnej urovne pasov ako je hore na obrazku tak s tym mnozstvom vody nebudem vediet co urobit, sme na kopci a bojim sa ze voda z celeho kopca sa bude tlacit ku mne do drenaze, kedze mne vychadza na jednej strane hlbka drenaze 2,5m pod zemou :( odvazdat ju mozem len do nejakej jamy ktora by sa pravdepodobne naplnila hned, lebo podlozie je il...
@jan45 nás pripad Je takýto. Mierny svah, ilovita zem, vysoká spodna voda. Okolo domu vo vzdialenosti 2m od zakladu máme obvodovu drenaz priblizne 20 cm pod zakladovymi pasmi. Tato drenaz je vyvedena do jam a takto máme vyriesenu spodnu vodu. Keď ale prší, voda nevsakuje, ale sa drží na povrchu okolo domu. Preto mam v plane spravit drenaz hned vedla zakladu cca 70 cm pod buduci teren. Je toto riesenie spravne? Alebo to mam urobiť inac, resp lepšie. Dakujem
@dbe je to málo detailov, takže len princípy. Aj dhano6 aj Vy správne popisujete, že keď je vysoká hladina spodnej vody, nie je kam odvádzať povrchovú. Pri mierne svažitom teréne je najúčinnejšie urobiť drenáž tak, že v od dna základových pásov sa ťahá ryha s minimálnym spádom, skoro vodorovne v smere spádu terénu až kým nevyústi nad terén alebo do priehlbiny v teréne. Môže to byť aj desiatky metrov. Iný spôsob je neúčinný, pretože len zhromažďuje vodu do vzniknutých výkopov. Ďaľší krok je, že aj upravený pozemok má mierny spád a okolo stavby sa vytvoria nepriepustné plochy, ktoré dažďovú vodu odvádzajú preč, tzv. odkvapový chodník, nie zásyp z kameňa ako je teraz v móde.
@jan45 Zdravim, mohol by som otazku? Je nutne davat lepenku na obvodove mury pod nopovu foliu? . Jedna sa o garaz, pricom jej zadna strana bude do vysky 2,5m zasypana hlinou. dakujem
@1palinko najskôr dosku garáže, na to izoláciu, vytiahnuť na steny a nopovka. Samotná nopovka nie je izolácia, len ochranná vrstva izolácie.
Viete mi poradiť čo by som mal dať na odtok vody z vodovodnej batérie, nakoľko chcem spraviť odtok ríny a na tento zvod by som chcel napojiť nejakú guličku len neviem akú aby to vydržalo aj v zimných mesiacoch
@jan45 vysvetlite prosim, co je pravy odkvapovy chodnik? Myslim, ze vsetci okolo domu nasypu sutre na geotextiliu, ale to funguje tusim len aby sa nespinila fasada ...
@dhano6 @jans základy v ílovitej pôde nesmieš ani podsypať štrkom, nie to ešte tam umožniť prúdeniu vody. Pri íloch zrážkovú vodu treba odvádzať povrchovo, zachytávať pred domom ak je tam svah a nevpúšťať ju pod dom drenážnymi konštrukciami. Ak je podložie štrkové samo o sebe je drenáž, nie je čo riešiť. Základom voda neškodí, ak sú izolované proti premŕzaniu. Ako píše @jan45 je málo prípadov, kedy sú drenáže potrebné, podobne to platí aj o nopovej fólii. Izolovať treba len tie konštrukcie, ktoré prestupujú do interiéru (ako to bude napr u @1palinko) alebo ktoré po nasiaknutí premŕzajú a tým sa môže znížiť ich životnosť. Už sa teším ako budeme o 5-10 rokov opravovať defekty po nesprávnej aplikácii nopovky a izolácií.
@kriloter odkvapový chodník sa zjavil asi po II SV,dovtedy boli len podstienky, ale tie boli prekryté presahom krovu. Funkciou malo byť odvedenie vody pri daždi ďalej od steny a zabrániť ošpliechaniu zeminou, pretože odkvapy neboli bežné.Na odkvapy sa používal zinkový plech, ten bol drahý (dnes TiZn). S postavením VSŽ a valcovne sa rozšírilo používanie pozinkovaného plechu. Zásyp kameňmi pokladám za módny výstrelok, je to zaujímavé, ale nefunkčné.
@jan45 takze zasyp kamenmi je len modna nefunkcna blbost a okapovy chodnik zbytocnost, lebo uz mame odkvapy?
@gashtaan nie úplne, ostatná pôda okolo stavby sa používa ako trávnik, záhon, spevnená plocha. To vyžaduje údržbu a odkvapový chodník oddeľuje vertikálne konštrukcie a bráni poškodeniu.
Poradte, co by som mal spravit okolo domu ja? Dom mam postaveny na ilovitom podlozi, zakladove pasy su v hlbke 1.1m pod urovnou terenu, su podsypane strkom. Podla mna mi stavebna firma zaklady dost podcenila s cim uz zial nespravim teraz nic, preto by som chcel urobit maximum preto, aby som sa vyhol pripadnym nepriaznivym faktorom. Zakladovu platnu mam zial pod urovnou terenu nejakych 5-10cm, na nej hydroizolaciu fatrafol. So spodnou vodou nastastie problemy nie su...
@gashtaan to sa nerieši takto na diaľku. Ak tam nie je spodná voda vysoko a dažďové vody sú sústredené alebo odvedené (nie do podmoku) nie sú potrebné žiadne zásahy.
@jan45 s clovekom z akej profesie sa daju riesit tieto veci, resp. kto by mi vedel navrhnut nejake riesenie? dazdovu vodu som zviedol do vsaku na opacnu stranu pozemku, cca 8-9 metrov od domu.
@gashtaan my sme tiež na ílovitom podloží, a drenáž sme riešili ešte pred stavbou, lebo sme pod kopcom, máme ju hlbokú nejaké 2m na šírku asi 50cm, to neviem presne, aká bola šírka lyžice bágra, zatiaľ máme všetko suché v poriadku a dúfam že to aj tak ostane, ved viac pozri v albume
@bona69 co budete robit s tym svahom za drenazou? bude tam oporny mur?
@benco na to nie sú financie, tak sme využili podvaly ktoré sme mali na pozemku a opreli o svah, teraz po 4 rokoch vidíme že sme urobili dobre, a pekne to drží, svah sa nezosypáva spevňuje to aj tráva, možno časom niečo pribudne, ale zatiaľ neplánujeme, skôr by som tam chcela vysadiť plazivú tuju
@bona69 ja mam nieco podobne len trochu vyssie a z menej sudrzneho materialu a rozmyslam nad tym ako skombinovat drenaz s opornym murom, tak som bol zvedavy, ako to chcete riesit vy.. podvaly su funkcne, ale vadi mi ten bordel, ktorym su napustene.
@gashtaan stavbár by mal mať základné vedomosti o druhu a únosnosti zeminy, statik tiež a papier s presnými údajmi dáva hydrogeologický posudok. Do IP dávam adresu
