Chcem sa opytat tych co si sami zhotovovali zavlahu na co si dat pozor aku znacku vyrobkov ste pouzivali?oplati sa to?ste spokojny?co vas to vyslo?dakujem
@draik tak som to potom prestrelil. Moje čerpadlo má spomínaný výkon 6000 l/ hod pri tlaku 4 bary. Ak mám stratu len polovicu 2 bary tak mám 3000l/hod a 7 postrekovacov potrebuje 580l/hod x 7 ks = 4000 l/hod takže som to nevymyslel dobre a ešte spolu 72 m potrubia...
@draik@adidasko vyssie pisal:"Zatiaľ to mám spravené len provizorne. To znamená že zo studni od cerpadla ide záhradná hadica smerom von. Ta ma okolo 25 m ale hĺbka studni je 7 m."takze neni o com
@dart9 ahojte. Včera som sa do toho trošku pustil. Mal som kopec problémov tak to snáď dnes dotiahnem. Od cerpadla dám 25 mm hadicu Gardena tu istú aká ide k polievacom. Snáď to bude ok. Minimálne týmto snáď upravím tlak potrubia a možno sa tie postrekovače prekryjú to ma zaujíma najviac ale už musím vyčistiť aj studňu keď je čerpadlo vonku.
@dart9 nie to je ten problém že tam nemám ešte vybratý hlinu, ktorá sa prepadla keď sme robili studňu. Toto dnes celý deň riešim ako sa do studni dostať rýchlo vytiahnuť vodu a trošku to tam zarovnat a nasypať kameň a bude dobré. Čerpadlo som mal zavesené maximálne vysoko ako sa dalo a fungovalo to ale nieje to ono tak to chcem trošku prečistiť...
@dart9@draik taaak studňa vlastnoručne vyčistená a vyplnená kameňom. Tlak sa zlepšil to už viem povedať určite akurát sa musím pohrať s nastavením postrekovacov. Od cerpadla ide Gardena 25 mm hadica akurát sa mi veľmi nepáči že si ide podľa seba a nie pekne kolmo hore je dosť nepoddajna ale nevadí. Možno to bude ok keď ich podostavujem.
Dá sa urobiť kvapkova závlaha z 300l suda s dažďovou vodou (kam budeme dočerpavat aj vodu zo studne)?
Kúpila som v Kauflande tento set, je tam aj príprava na napojenie setu na záhradnú hadicu 13 mm. Čiže zo suda by sme potiahli 13mm záhradnú hadicu asi 10 m dlhú a potom by sa na ňu napojil tento závlahovy set s kvapkadlami k živému plotu dĺžky 9m. A druhá vetva zase k maličkému kvetinovému záhonu 1x2 m. Bude tam dostatočný tlak, keď len otvoríme kohútik na 300l súde? Bez čerpadla?
@dominik_boksansky mozem sa prosim spytat kolko vody miniete cca za rok na polievanie???tiez zatial nemame studnu a riesim ze by sme polievali rok/dva obecnou vodou len ma vsetci strasia ze to bude nehorazne drahe..nakolko nemame kanalizaciu platime len vodne..cize 1m3 cca 1,20e
@karmenocka a za dalsie, ze ci je prospesna ta chlorova voda pre travnik? Nie ze ho z toho chloru slak trafi :-D studnu si date robit potom ked budete mat travnik? Aby vam potom ten travnik nerozbili technikou.
@listicky007 ale teda tiež nie asi čisto na polievanie záhrady🙂 snažím sa zistiť koľko cca ľudia prepolievaju a pri akej veľkej záhrade.. ale teda asi to vidím na tu studňu.. aj keď voda je cca až 20m
@pipulkoo no odhovaraju ma ľudia od studne..vodu mame až cca 20m hlboko,že sa mi to neoplatí a nemám záruku ze mi studna nevyschne ale asi to risknem hlavne kvôli tomu trávniku.. to by mna šľak trafil 🙂
@karmenocka ak chceš polievať trávnik, určite do toho choď, ak vieš akú vysokú potrebu vody má trávnik aby bol pekný, tak za vodu z vodovodu by si sa nedoplatila, určite studňa.
@karmenocka neviem o zavlahe coho sa tu bavite, ale ak ide o travnik, pocas letneho mesiaca je idealne mu dozicit cca 100mm zrazok, to je 100l vody na m2. Ja mam len maly travnik, cca 150m2, no len od juna do septembra na neho mininiem cca 60m3 vody.
Noo mame pozemok 8arov a z toho nech bude 500m2 trava tak tam asi ozaj najlepsie studnu a asi hned teda este predtym ako sa urobi trava nech sa rovno aj zavlaha moze spravit a tak uz travicka 🙂
