Roštová konštrukcia pod záhradný domček
Chcem postaviť záhradný domček z drevenej konštrukcie a osb dosiek s rozmermi zastavanej plochy 3x4m. Domček plánujem postaviť na základových pätkách z DT s výstužou, na ktoré sa urobí roštová podlahová konštrukcia, niečo podobné ako na foto. Vedel by niekto poradiť: - aké DT použiť na pätky - stačí 20x20? - koľko pätiek urobiť, resp. v akej vzdialenosti od seba - môžu byť vzdialené od seba 1,5 m (čiže by ich bolo 12ks) ? Alebo radšej na 1 m (čiže 20ks) - aky rozmer hranolov použiť na rošt Ďakujem.
buduci rok chcem konecne postavit dielnicku 6x4 , ked som sa konecne vnutorne presvedcil, ze zemne skrutky budu lepsie riesenie, musim najst akurat tuto diskusiu. @jakino hanbi sa, cele si mi to pokazil ... :-p
@majkoj ak ti nezáleží na cene skrutiek, smelo do toho, len si ich správne nadimenzuj ;-) Betónové pätky sú ale podľa mňa výhodnejšie riešenie. A hlavne tam, kde sú v zemi kamene
@jakino nuz planoval som 9x http://www.isometall.eu/produkty/prod... . Pri 16€/kus ma betonova patka lacnejsie nevyjde...
@majkoj tak ich vyskúšaj a po zime-dvoch sem prispej skúsenosťou ;-)
@jakino skor to vidim tak, ze zase vytiahnem 20ku fiskars vrtak a skusim spravit predsa len betonove patky.
Staval som tento rok záhradný domček 2x2m na zemných skrutka - v rohoch 4ks. Skrutky mali 80cm (možno 1 meter)... Videá o montáži sľubovali rýchlu montáž 😂😂😂 skrutky mali hore ucko na vloženie hranola, takže som kúpil všetko potrebné, odrezal hranoly 12x12x250cm a jednu krásnu sobotu som sa s bráchom dal stavať domček na skrutka 😂😂😂 Prvá skrutka trvala cca 3 hodiny, 14ka roxor sa nechytal, ohli sme ho po 5minutach, takže sme ju zakrucali tými hranolmi 😂 jeden točil cez 2,5m páku a druhý robil príklep 1kg kladivom... Sobota bola venovaná 4skrutkam komplet celá. Domček stojí, momentálne v ňom mám 350litrov slivkoveho kvasu, centrálu náradie, fúrik 30kg textilie atď... Zatiaľ bez pohybu. Ozaj podložie je il a skaly 😙😂
ja som spravil radsej poriadny zaklad nech ho neodfukne :) https://youtu.be/2EJLiG7a14g
obnovím tému,, stavia teraz niekto nieco podobné? chcem postavit nieco na zahradu, 3x3 metre, stojky 8x10, krokve 6x10. chcem tam ale mat škridlu rovnaku ako na dome a len ta mi vychádza cca 800kilo, steny budu z osb, eps a omietka. udrží mi to 9 vrutov? pod tým bude rošt z hranolov 10x12
@simurdovie Ja planujem robit zahradny domcek s pristreskom, 2x3 domcek a rovnako 2x3 pristresok k tomu. Pod domcek planujem spravit betonovu platnu. Mne sa tie zemne vruty dajako nepozdavaju, a hlavne to ze medzi podlahou domceka a zemou bude fuga. Jednak by tam casom skocili vsetky detske a psie hracky co mame a v zime by sa tam zrejme zdrziavali hlodavce.
@marekcholeva mamd chatu na pafkach uz 50 rokov. Pred 4 rokmi sme rozoberali podlahu (uplne sucha z fosien) lebo sme trosku menili interier a aj sme potrebovali dobetonovat jednu patku, lebo sa trusil beton. Pod chatou sme nasli akurat pavuky, dve flase historickeho piva (nepitne, zhrdzaveli korunkkve uzavery) a jednu flasu dobre odlezanej vodky aj s nalepkou) inac nic. Keby sa ram zdrziavali hlodavce, mali by tam porobene pelechy, boli by tam mysacince. Hracky ak si tam niekto "odlozil" vytiahli sa hrablami. Ten chlast sa tam daval "do chladnicky". Chata 4 na 4 metre, ram zo smrekovych hranolov 200 na 200, stoji na 12 patkach, po tri pod kazdym hranolom, ramova konstrukcia z rovnakych hranolov, este poctive tesarske capovane spoje. Myslim, ze dalsich 20 - 30 rokov vydrzi. Mozno aj viac
@zita19 Ja mam dom na byvalom poli. Zdrziavaju sa vsade kde im spravim prilezitost, takze to nebudem riskovat. Predvcerom som im rusil brloh ktory si spravili pod kopkou starej travy. A to bolo cca 5 metrov od elektronickej plasicky. Navyse pes hrabe ako sibnuty ked ich citi. Aby som este aj jeho nemusel nevytahoval z pod toho domceka v buducnosti 🙂
na takéto objekty stačí položiť na zem pár pneumatík a obsypať štrkom
