Postup pre založenie trávnika
Ahojte.. Potrebujem radu.. Mame zahradu cca 450m2..momentalne je tam burina a bodliaky.. Co je najlepsie urobit a ako to nachystat na travnik.?.. Zrotavatorovat to nasledne pohrabat burinu alebo to cele vystriekat nech burina vykape a potom to prebehnut rotavatorom? Nevieme sa pohnúť.. Dakujem
@romanka_369 1.zalozenie kvalitneho travnika trva min.mesiac 2.zrotavatorovat,polievat a cakat kym vyrastie burina 3.postriekat totalnym herbicidom,cakat kym burina uschne 4.povytrhat velku burinu,malu pohrabat rozsiat travu 5.prehrabat alebo zvalcovat 6.polievat aby poda uplne nepreschla
@dart9 dakujem za odpoved.. A nevadi ked sa teraz uz vyrastena burina tym zrotavatorovanim zapracuje do pody.?
@romanka_369 Nuž - vadí, lebo polovica z nej znovu vyrastie. Ak chceš mať naozaj čistý trávnik, tak by som to ošetril totálnym herbicídom 2x - raz hneď, potom, keď táto burina vyschne, tak to zrotavátorovať a potom druhý krát, keď semená, ktoré zostali, vyrastú. Potom to pohrabať, nasypať tenkú vrstvu trávnikového substrátu a do neho zahrabať vysiate trávové semená. Ja som síce dával trávový koberec, ale ten podklad bol úplná planina bez jedinej zeliny - viď v tejto téme: https://www.modrastrecha.sk/forum/zah...
@romanka_369 zelene casti v pode zotleju, bud z nich hnojivo. Horsie je s korenmi vytrvalých burin, tie sa nasekaju a nasledny vyrasia, rovnako ako semena, ktore su v pode. Preto sa nechava mesacny odstup aby vsetky vyklicili, pre urychlenie tohto procesu je dobre zalievat ked neprsi, niekedy to trva zo dva tyzdne, ale mesiac nie je na skodu (Aby buriny mali aspon 10 cm, cim vyssia burina, tym vacsia plocha na oabsorbciu herbicidu, tym lesi ucinok. Pri postreku treba pamatat aj na to, ze cim vyssia teplota vzduchu, tym lepsi ucinok), nasledne sa cez zelene casti rastlin dostane herbicid aj do korenov a cele rastliny uhynu. Ked uhynie vsetko a ubehne ochranna doba herbicidu (treba precitat navod, kazdy to ma inac), mozes to este raz zrotavatorovat aby sa rastlinne zvysky zapracovali do pody (zas pohnoja travu) a konecne zacat zakladat travnik
Oki takze to najprv postriekame a nasledne ked burina vykape to zrotavatorujeme..ked vyrasi burina zase sa postrieka a tak dookola.. Dakujem velmi pekne.. Mozme sa do toho pustit👍
to su problemy s kusom pozemku.
Dobry den, vedel by mi niekto odporučiť kde v Bratislave dostať kúpiť kvalitný kobercový trávnik? Ďakujem
@weel V Bratislave nikde. V okolí napr. na Záhorí - Richter Rasen (Závod), AGReal Gajary.
po akej dobe od vysevu vzidu povezdme vsetky semienka,respektive po akej dobe od vysevu viete ze sa trava uz viac nezahusti a mustie znova prisievat??
@rado220 zavisi od pocasia, ale ak ti teraz prsi ako u nas, teda kazdy den, tak za 2 tyzdne uz muselo vyklicit vsetko co vyklicit vedelo. Kedze ma este par dni prsat a nebude velmi horuco kludne by som dosiala
@zita19 u nas neprsi tak za tyzden 2x prsalo a tyzden to mam zasiate a slapat na to nechcem este..tak pockam este 2tyzdne
@zita19 to nemozem len tak nahadzat nie treba tam potom aj na vrch nejaku zem dat nie?lebo plno semienok mam aj teraz na vrchu este
@rado220 ked neprsi aspon polievas? Ono semienka sa maju bud dobre zavalcovat, co uz teraz nespravis alebo aspon zacukrovat zemou. Naber si fajnu sypku zeminu do bednicky na ovocie a tym "zacukruj" semena ked ich rozhodis, no a potom vydatne poliat velmi jemnym prudom vody aby sa zem prevlhcila aspon do hlbky 5 cm. Naraz to asi nepojde, poliat, nechat vsiaknut a potom zas, na niekolko krat
@zita19 zavlaha ide stale :-o
@rado220 a dobre zavlazuje? Mas tych 5 - 10 cm pody stale vlhkých? Nepreschol ti povrch, ked ti vsetky smena nevzisli
@zita19 snazim sa ale uz ked mam zavlahu pustenu aj par min tak sa mi bariny niekde robia tak to vypnem a neviem ci vsade je dobre zavlazene asi nie
@rado220 no tak to uz ja takto posudit neviem. Mozno ti ostava voda len na povrchu. Treba spravit sondu. POlejes, nechas vodu vsiaknut, po pol hodine zoberies toto https://www.alza.sk/hobby/gardena-sad... vypichnes kolacik a posudis aku vlhku a do akej hlbky mas podu. Po posudeni kolacik vratis na miesto (trave sa nic nestane, bude dalej rast) a sam so sebou sa dohodnes, ci je nastevenie zavlahy dobre. Treba vypichnut kolaciky na viacerych miestach aby si mal aspon aky taky prehlad
@rado220 Daj foto. Klíči postupne a hustejší koberec bude až po kosení a odnožovaní.
@draik v skutocnosti to je zelensie ako na foto
@weel http://www.travnatekoberce.sk/kontakt...
@rado220 ako dlho mas zasiate? Nas bude v stredu 3tyzdne. Zavlaha 3x denne.
@bovary tak to je parada...tyzden presne
@rado220 tak to je este malo. Po tyzdni to zacne zeleniet. Dva to vyzeralo ako plesina a teraz uz celkom dobre. Aj tak su miesta kde bude treba dosiat. Musis este cakat. Kazdym dnom je to potom zelensie a hustejsie...
@rado220 Snáď by si nechcel zázraky a ešte rýchlo ;-) Ak sa ale skloníš k zemine, tak nepochybne uvidíš (alebo za pár dní) tmavé špičky klíčiacej trávy. Rýchlejšie klíči ak je v noci nad 10 stupňov a cez deň samozrejme teplejšie. Inak je teraz omnoho lepší čas na zakladanie trávnika ako v apríli - vlhšie + mraky.
@draik tento rok je mimoriadne dobry pre travniky. Posledne roky o tomto case uz bolo suche leto s 30tkami, ktore zapli koncom aprila
@bovary aky je to travnik? myslim semiacko
@santos950 myslim ze to bolo agro park.
@zita19 To píšte tým, ktorí zakladali v apríli (zrážok skoro nula a teplo) a nemali poriadnu závlahu...Btw. vlani v máji pršalo ešte viac.
@bovary vdaka
@bovary ahoj, prosím ťa, čo sú to za obrubníky? (značka), ďakujem:)
