Kosačka vibruje
Prosím vás, kde môže byt porucha keď mi ako keby vibruje kosačka? Ďakujem
@silvinkastarunka nôž je v poriadku? Môže sa stať že sa odlomil kúsok a tým pádom je nevyvazena. Ak je v poriadku tak pozrieť uchytenie motora o kosačku.
Daj dolu noz a potom nastartuj, ked bude este vybrovat, tak mas zlu klukovku v motory. Ak nebude vybrovat tak treba dat nabrusit noz a vyvazit.
skor by som to tipoval na ohnutu kluku
@silvinkastarunka vibracie sposobuje nejaka cast ktora je nevyvazena a pri rotacii sposobuje vibracie. pricina moze byt v samotnom motore (ak je benzinova), alebo poskodeny(vyrazne vystrbeny, ohnuty noz)
Tiež sa obávam najhoršieho....ohnutá oska.
@silvinkastarunka Tiež som to mal na motor.kosačke, rozobratie-vycentrovanie kluky-zmontovanie... 🤔 Odvtedy pokoj... Musel si chytiť pri kosení nejaký "dobrý koreň." 😉
Ohnuta ojnica alebo kluka. Par x chytus kamen konar a je to na svete. Mne dokoca pri pomykani zhasinala a bola to kluka ohnuta ... je pravda ze ja ju nesetrim a kosim hlava nehlava. 70e oprava a ide ako nova
ja som mal len ohnutý plech , stačilo vyrovnať Roman hľadať 3 r. tému? ved ty máš všetko profi
@wolodymyr za 100 ku som kúpil novú a tiež kosí ako divá
Zdravím mám otázku ale v inom zmysle nenašiel som tu takúto diskusiu,tak píšem tu kúpil som novu benzínov kosačku Herkules bolo my povedané že pri čistení ju mám otočiť na pravý bok aby filter bol hore tomu rozumiem atď problém je však ten že keď ju položím celkom na bok tak začne vytekat benzín a chcem sa spýtať najprv tu kde by mohol byť problém môže to biť že v nej bolo ešte veľa benzínu? lebo ak ju nepoložím úplne na zem len ju tým smerom nahnem je to v pohode ale už keď ju skladám na zem začne ako keby bublat s jednej časti do druhej a nakoniec začne tiecť inak všetko podotahovane neje vidieť nič v zlom stave inak nedávno len vybalena s krabice ďakujem za každú radu možno to není nič a nemám ju len úplne dávať na zem 🤷‍♂️ no aspoň dúfam
Moze to byt kludne tym benzinom. Ak ho tam mas naliaty doplna, tak jasne, ze to pretiect moze. Skusil by som potom s polovicnou nadrzou tu kosacku obratit a uvidis, ci to bude tiez robit.
Odpoveď na príspevok od jerry44:
Moze to byt kludne tym benzinom. Ak ho tam mas na…
@jerry44 no bud toto, alebo tiez mozno ju netreba rovno davat lahnut na bok.
Odpoveď na príspevok od patrik0991842:
Zdravím mám otázku ale v inom zmysle nenašiel som…
@patrik0991842 kosačku čisti ked je málo benzínu po kosení a najľahšie je dať ju na vyššie miesto budeš tam vidieť, ja to dávam na lavicu kde si k tomu sadneš a sklopiť riadidlá dole a sviečka musí byť hore, nikdy opačne bude vytekať olej,je to jednoduchšie ako na bok,nesmieš pri tom otáčať nožom môže ti vytekať olej cez vzduchový filter, čistiť špachtľoua smetákom, vždy pozri i nôž ide ho nabrúsiť pilníkom s vrchnej časti pod sklonom 45st a špachtľou od spodu rovnú časť. ,vyštrbenú časť ide zbrúsiť rovno po osení to ide i vystriekať prúdom vody, ale len spodok aby sa nedostala do benzínu, na zátke je dierka
@duzu zdravím ďakujem za super rady. Takže môže byť príčina toho vytekania benzínu že ho bolo veľa? A že začalo vytekat cez nejaký prepadovy ventil alebo niečo také? Ďakujem
Ohnuta ojnica alebo kluka. Par x chytus kamen kon…
@wolodymyr Ohnutá ojnica vibrácie nezapričiní !!!
@petersd Pisal som bud ojnuca alebo klukovka u mna to bolo jedno z toho .... v servise vyriesili.
@duzu zdravím ďakujem za super rady. Takže môže b…
@patrik0991842 kludne. skusal si to aj ked si mal v kosacke toho benzinu menej, ci to tieklo stale tak isto?
@patrik0991842 ja mám ku kosačke v manuáli napísané to isté... Riwall. Keď ju preklopíme, či je nádrž plná, poloprázdna alebo skoro prázdna, vždy tečie. Preto to čistím tak, že rúčky priložím tehlou o zem - zdvihnem predok. Vtedy sa z predu krásne dostanem spachtlou. Samozrejme kôš dole...
stale vzduchovym filtrom nahor so sacim aj vyfukovym ventilom zatvorenym to je velmi dolezite. Moment kedy je saci aj vyfukovy ventil uzavrety je citit pri tahani snurou, vtedy ked ma najvacsi odpor, cize dochadza ku kompresii vo valci, su obe ventily zatvorene. zabranite tym takzvanemu hydrolocku, kedy sa moze olej dostat do valca prave cez otvoreny ventil.
vibrácie nastávajú aj ked sa kosí mokrá alebo vlhká tráva nalepí sa veľa na skelet nerovnomerne a nôž má veľký odpor, kosačka zbytočne zvyšuje otáčky , je hlučná ,preto kosiť až poobede ked je najsuchšia a radšej častejšie ak je hustá,viac oleja sa môže dostať do valca cez otvorený ventil, ale nemá kadiaľ vytekať ak je nie v chode pri správnom preklopení, i kosiť sa musí tak aby bola čo najviac na rovine,ináč dymí ide veľa oleja,nemôže sa preklápať ako dvojtakt, kde je olej v benzíne
@kemino ak je správne preklopená valcom vyššie ako nádržka na olej , nemá sa ako dostať olej do valca ani ked je ventil otvorený pokiaľ sa neotáča nožom
